STROJNISTVO.com • Poglej temo - Uvedba standarda EN 1090-1
Statistična analiza.
Hiša kakovosti.
Metoda 20-ih ključev. ...
OdgovorNapisal/-a agostini » 24.1.2012 9:10
Lep pozdrav!Imam eno vprašanje. Nek naš naročnik je zahteval, da uvedemo standard EN 1090-1, sedaj pa mene zanima, kako naj mi to uvedemo?Kakšen je pravzaprav postopek za uvedbo določenga standarda v podjetje?
agostini
Prispevkov: 18
Pridružen: 9.3.2010 15:04
Re: Uvedba standarda EN 1090-1
OdgovorNapisal/-a msuban » 24.1.2012 11:59
Pri tem standardu gre za sistem certificiranja proizvodnje jeklenih ali Al konstrukcij. Postopek je tak, kot če želiš v podjetje uvesti sistem kakovosti po ISO 9001. V podjetje potrebno uvesti sistem skladen s standardom, ki ga je potem treba preveriti s pomočjo tretje osebe (priglašeni organ). Pravi naslov za to je Inštitut za metalne konstrukcije, več se lahko izve tudi na izobraževanju http://www.siq.si/index.php?id=925&comm ... LE&sid=291
Za več informacij pa me lahko tudi kontaktiraš na mail marjan.suban@imk.si
Marjan Suban
msuban
Pridružen: 24.1.2012 11:51
OdgovorNapisal/-a Fancy » 24.1.2012 15:18
Predhodnik ti je lepo napisal.
Jaz bi na vašem mestu uvedel standard skupno z ISO 9001 (seveda če ga še nimate).
Če pa ISO 9001 že imate, potem pa imate dobro osnovo za vpeljavo zahtevanega (željenega) standarda.
Seveda pa vse zavisi od pomembnosti kupca in strategije podjetja.
Konec koncev zadeva nekaj stane :roll:
Per aspera ad astra
Fancy
Prispevkov: 306
Pridružen: 19.9.2004 12:33
OdgovorNapisal/-a jerjur » 11.6.2012 17:54
Fancy napisal/-a:Konec koncev zadeva nekaj stane :roll:
Tako je.
Najprej je strošek uvedbe. Potem so stroški presoje.
Potegne pa uvedba standardov predvsem ogromno papirologije.
Ti pa standardi zelo pomagajo pri uvajanju novih delavcev v tehnološki postopek. In mogoče dobiš kakšnega kupca ki ga drugače ne moreš.
L.P. Jure
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a iga10 » 2.1.2014 17:06
v podjetju iščemo posameznika ali podjetje, ki bi nam pomagal pri izdelavi dokumentacije za pridobitev certifikata EN 1090.
Da ne bo pomote, NE iščemo nekoga, ki bi nas certificiral (teh je na trgu dovolj in jih poznamo), ampak nekoga, ki nam lahko pomaga izdelati dokumentacijo (delavniška navodila, navodila za kontrolo,...).
Iščemo človeka s praktičnimi izkušnjami.
Pomoč iščemo, ker si enostavno ne moremo privoščiti izgubljati čas z "odkrivanjem tople vode" in izdelovati navodila iz nič, ko pa so vsaj v osnovi navodila in postopki za vsa podjetja enaka in potekajo po nekem standardnem kopitu, nato pa se pač prilagajajo posameznim vrstam proizvodnje.
Tudi pomoč za EN 3834-2 bi bila dobrodošla.
Plačilo po dogovoru.
Lokacija: Maribor
Kontakt: 02/450 13 31 (samo resni vsak delovnik med 7.00 in 15 uro)
iga10
Prispevkov: 90
Pridružen: 18.9.2008 8:31
OdgovorNapisal/-a petkovar » 2.1.2014 17:44
zdravo,
pokliči Beovič Ivo
podjetje ZIROK doo
041 369 139
lp Rok
petkovar
Prispevkov: 86
Pridružen: 16.8.2008 12:02
OdgovorNapisal/-a iga10 » 2.1.2014 21:17
Petkovar, hvala za odgovor - jih bom kontaktiral.
Še pozna kdo koga, ki dela podobne zadeve v bližini MB?
iga10
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a metod.grkman » 7.1.2014 23:54
Zdravo.
Imam izkušnje in sem usposobljen za uvedbo standarda EN 1090-1 (mimogrede, tj ekvivalent DIN 18880 - Nemci radi navajajo ta standard), osnova oz. predpogoj je varilski standard EN ISO 3834 (vsaj različica 3834-3), če ga še nimate. Smiselno je hkratno certificiranje po ISO 9001, toda če tega še nimate se vam bo vse težko izšlo do 1.7.2014, ko bo CE označevanje jeklenih konstrukcij obvezno tudi pri nas.
Bisteno je, kaj želite, da vam živi in dejansko koristi v praksi, ter da se ob tem izognete vsem nepotrebnim stroškom.
Predvidevam, da vas v prvi vrsti zanimajo smernice in dokumentacija (Sistem kontrole v proizvodnji, Poslovnik varjenja, dokumentacija v proizvodnji...), tako da razdalja ne bo ovira.
Lp, Metod (041/468-069)
Metodika
metod.grkman
Prispevkov: 13
Pridružen: 29.11.2007 11:03
OdgovorNapisal/-a dakomat » 8.1.2014 8:30
Pozdravljeni! Mene pa zanima katere konstrukcije bodo morale izpolnjevati zahteve za pridobitev CE? Bo veljalo to tudi za manjse, nezahtevne konstrukcije? Kako je recimo z konstrukcijo za delavnisko mizo, ki bi jo uporabljal v podjetniski delavnici?
Hvala!
OdgovorNapisal/-a Triplus » 8.1.2014 11:39
dakomat napisal/-a:Pozdravljeni! Mene pa zanima katere konstrukcije bodo morale izpolnjevati zahteve za pridobitev CE? Bo veljalo to tudi za manjse, nezahtevne konstrukcije? Kako je recimo z konstrukcijo za delavnisko mizo, ki bi jo uporabljal v podjetniski delavnici?
Hvala!
Kolikor je meni znano bo CE oznaka potrebna za vse konstrukcije - izdelke za katere velja vsaj en predpis - zakonsko določilo!
Če se motim naj me nekdo popravi!
Triplus
Prispevkov: 133
Pridružen: 1.2.2010 6:28
OdgovorNapisal/-a metod.grkman » 8.1.2014 21:40
Zagotovljanje zahtev za označevanje s CE znakom bo obvezno za vse jeklene konstrukcije, torej za vse proizvajalce kovinskih in/ali Alu konstrukcij.
Predpisi so zahtevni, a ne za vse enaki, odvisni so od ti. izvedbenega razreda konstrukcije, ki ga določi konstrukter (EXC1 do EXC4), ki je odvisen od tega za kaj se bo konstrukcija uporabljala - izvedbeni razred je odvisen od razreda posledic (CC1 do CC3), razreda obratovanja (SC1 do SC2) in razreda izdelave (PC1 do PC2).
Podobno je z zagotavljanjem zahtev za talilno varjenje: ISO 3834-4, 3834-3 ali najzahtevnejše 3834-2 (slednje npr. zahteva varilnega koordinatorja z diplomo za mednarodnega varilnega inženirja IWE).
Po domače: tistemu, ki bo izdeloval zgolj ograje za okoli hiše ali rastlinjake ne bo treba zagotavljati enakih zahtev, kot nekomu, ki bo kandidiral za izdelavo jeklenih mostov.
Poleg tega nekaterim ne bo treba zagotavljati zahtev za procese, ki jih je ne izvajajo, npr. projektiva ali montaža. Nekateri se bodo certificirali le za jeklene konstrukcije in ne tudi za Aluminijaste konstrukcije (in obratno) itd. S 1.7.2014 pa to začne veljati v vseh evropskih državah.
Metodika
metod.grkman
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Triplus » 9.1.2014 8:26
metod.grkman napisal/-a:Zagotovljanje zahtev za označevanje s CE znakom bo obvezno za vse jeklene konstrukcije, torej za vse proizvajalce kovinskih in/ali Alu konstrukcij.
kako pa je z nadstreški za avtomobile pri stanovanjskih hišah?
Triplus
Prispevkov: 133
OdgovorNapisal/-a metod.grkman » 9.1.2014 12:23
Velja tudi za nadstreške - in je malo bolj zahtevno, kot npr. za ograje, ker je potrebno potrdilo statika, človeški faktor je večji itd... Na javne razpise brez certifikata ne bo možno.
Metodika
metod.grkman
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Triplus » 10.1.2014 6:11
Se pravi da bodo na vsakem objektu kateri bo vseboval kovinske ograje, stopnice, nosilne konstrukcije.... le te morale biti izdelane v skaldu z EN1090.
Primer:
Lekrana, klančina za dostop invalidov ima obojestransko ograjo, mora biti ograja izdelana po EN1090?
Kako pa je z tem pri privat objektih ograje, dvorišna vrata, nadstrešnice za avtomobile.., se bo EN1090 moral tudi tam upoštevat?
Primer:
AB stopnice z enostransko INOXS ograjo. Mora biti ograja izdelana v skalu z EN1090? Mora biti nadstrešek izdelan v skladu z EN1090?
Ker če bo tudi pri privat objektih vse to potrebno potem bo z 1.07.2014 ogromno obrtnikov moralo zapreti svoja vrata, ker obrtniki z 2-3 zaposlenimi si tega ne bodo mogli privoščit. Vprašanje še je kako bodo xse na dvig cen odzvale stranke kater že sedaj pričakujejo da se jim vse naredi napolzastojn.
Triplus
Prispevkov: 133
OdgovorNapisal/-a borisk » 10.1.2014 6:22
Triplus napisal/-a:Se pravi da bodo na vsakem objektu kateri bo vseboval kovinske ograje, stopnice, nosilne konstrukcije.... le te morale biti izdelane v skaldu z EN1090.
Primer:
Primer:
ograja spada v zaščitno opremo, standard je EN13xxx, tako da so tam še nekatere druge zahteve zraven, vsekakor pa bi uradno potrebovala CE, prav tako nadstrešek, tam pa rabiš še kaj za izpolnjevanje gradbenih zahtev(priglasitev na UE, prijava enostavnega objekta). Kovinska konstrukcija je praktično vsak kovinski del, pojdi v bauhaus, pa boš najdu kovinski kotnik 20x20x 1, ki je praktično zapognjen kovinski pleh z dvema luknjama, pa ima gor odtisnjen CE znak. Kar se meni sicer zdi absurdno, ampak o tem nihče ne govori. EN 1090 bo moral stopiti v veljavo že nekaj let prej, ampak so začetek veljavnosti že ene 2x prestavili, ker še ni nihče na tem delal. na obrtni zbornici kjer bi morali o tem obveščati ali pa vsaj znati svetovati, pa nimajo mojma kaj to sploh je.
Vrni se na Kakovost
