STROJNISTVO.com • Poglej temo - A-test in SIST
A-test in SIST
Statistična analiza.
Hiša kakovosti.
Metoda 20-ih ključev. ...
A-test in SIST
OdgovorNapisal/-a šmir » 12.4.2012 10:06
Pozdrav. Sem laik in imam sledeča vprašanja:
Novejša zakonodaja zahteva, da mora biti produkt izdelan v skladu s standardom po SIST.
Starejša zakonodaja tega ni zahtevala, pogoj pa je bil A-test. Mi prosim nekdo razloži razliko med A-TESTOM in izdelavo nekega produkta pa standardu?
Ali je v SIST že vključen A TEST?
Ali je potrebno umakniti produkte, ki so sicer izpravni po stari zakonodaji, vendar nimajo oznake SIST?
Se oproščam za morebitne kikse :(
šmir
Pridružen: 12.4.2012 9:15
Re: A-test in SIST
OdgovorNapisal/-a Borichello » 21.5.2012 8:45
Kaj je standardizacija?
-je dejavnost vzpostavljanja določil glede na dejanske ali možne težave za skupno ali ponavljajočo se uporabo z namenom, da se doseže optimalna stopnja urejenosti na danem področju.
Kaj je standard?
Je dokument, ki nastane s konsenzom in ga odobri priznani organ in ki določa pravila, smernice ali značilnosti za dejavnost in njihove rezultate, ter je namenjen za občo in večkratno uporabo ter usmerjen v doseganju optimalne stopnje urejenosti na danem področju.
A-test, je testiranje nekega opravila ali dela, recimo (varjenje) in izdelka z namenom, da dosega cilje po tehničnih predpisih. Seveda teh a-testov je veliko.
Življenje je učenje.
Borichello
Prispevkov: 36
Pridružen: 10.1.2010 20:05
OdgovorNapisal/-a bercanM » 11.6.2012 8:46
Pri meni je situacija naslednja.
Imam prototip stroja in me zanima kakšen je postopek za pridobitev vseh zakonsko predpisanih testov in certifikatov? Kako pa je s tem v EU?
Pri stroju je uporabljen elektromotor, hidravlika...
Tudi kak link z več informacijami bi bil več kot dobrodošel.
V naprej hvala za odgovor.
bercanM
Pridružen: 11.6.2012 8:25
OdgovorNapisal/-a vili » 11.6.2012 16:03
če izdeluješ stroje, se boš moral najprej "spopasti" z direktivo o strojih (google), je tudi v slovenskem jeziku, potem pa naprej, zakonodaja, predpisi ..., je pa stroj vsaka naprava, ki ima en ali več gibljivih delov, ki so lahko strojno(električno, hidravlično...) ali ročno gnani..., torej najprej direktiva, potem pa naprej, na koncu boš na stroj nalepil znak CE s katrim zagotavljaš, da je stroj varen in nič drugega, podpisnik izjave o skaldnosti, ponavadi je to direktor, pa odgovarja tako kazensko, kot materilano z vsem premoženjem, če do česa preide, pa bog ne daj
OdgovorNapisal/-a Fancy » 11.6.2012 17:06
V glavnem gre tako, kot je Vili napisal 8)
Malo se pozanimaj tu.
http://www.siq.si/varnost_in_elektromag ... index.html
Per aspera ad astra
Fancy
Prispevkov: 306
Pridružen: 19.9.2004 12:33
OdgovorNapisal/-a vili » 11.6.2012 17:31
pred leti smo "morali" sodelovat s tržnim inšpektoratom v n. mestu, da smo uskladili dokumentacijo glede CE-ja, gospod inšpektor je pravi naslov "car in faca" za te zadeve, vedno pripravljen svetovati, najbolje da pokličeš njega bodo info. iz prve roke
OdgovorNapisal/-a jerjur » 11.6.2012 17:45
Stroj mora biti v skladu:
zakon o varnosti in zdravju pri delu Ur. l RS 43/2011
pravilnik o varnosti strojev Ur.l. RS75/2008 in spremembe
Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej Ur.l.RS 27/2004 in spremembe 2011.
Pravilnik o elektromagnetna združljivost
še nekaj direktiv in SIST standardov
Potem je pa še skladnost z RoHS
Stroj mora potem imeti navodila za montažo, zagon, uporabo in vzdrževanje
Izjavo o skladnosti z CE in RoHS,
Tablico z podatki o proizvajalcu in osnovnimi tehničnimi podatki......
Delam industrijsko avtomatizacijo zato po elektroplati poznam bolje kot strojno vendar moram navadno po zaključku projekta izdelati kar za oboje.
Če potrebuješ kakšen vzorec se oglasi na ZS.
L.P. Jure
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
Vrni se na Kakovost
