STROJNISTVO.com • Poglej temo - Lay-out
Lay-out
Statistična analiza.
Hiša kakovosti.
Metoda 20-ih ključev. ...
Lay-out
OdgovorNapisal/-a grega.g » 16.11.2005 10:32
V podjetju sem dobil nalogo izdelati lay-out montaže. Ali obstaja kakšen progam za optimalno razporeditev (skladišča, komisioniranje, transport,...) ali kakršnokoli orodje, ki pomaga pri postavitvi?
grega.g
Prispevkov: 40
Pridružen: 20.6.2004 13:44
OdgovorNapisal/-a BountyH » 16.11.2005 11:14
Najboljši je še vedno AutoCad.
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a stbe » 16.11.2005 12:18
Tudi mi uporabljamo ACAD.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a Fancy » 16.11.2005 12:42
Probaj z MS Visio.
Drugače pa AutoCAD je še zmerom najbolši za layoute.
Fancy
Prispevkov: 306
Pridružen: 19.9.2004 12:33
OdgovorNapisal/-a grega.g » 17.11.2005 10:23
Če prav razumem uporabljate Auto Cad za risanje tlorisa. Kako pa je z izračunom toka materiala, najkrajših poti,... Mogoče bi rabil strokovno pomoč s tega področja, vednar osebo, ki je že delala v praksi ne samo v teoriji! Je kakšen?
grega.g
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a eustahije » 17.11.2005 12:43
grega.g, mislim, da si napačno zastavil vprašanje, vsi ti ponujajo rešitev izdelave lay-outa, ti pa verjetno potrebuješ logistično poročilo o poteh materiala in polizdelkov, tok prehajanja materiala med delovnimi mesti! Tu najbolj prinese preračun vseh poti, lahko si izdelaš tloris hale in si vrisuješ poti, računaš z razumno hitrostjo, odvisno od načina prevoza, ročno strojno...predvsem še pazi na prostost poti, da ne pride do trkov...
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
Vrni se na Kakovost
Po forumu brska: Bing [Bot] in 3 gostov
