STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kalibri
Kalibri
Statistična analiza.
Hiša kakovosti.
Metoda 20-ih ključev. ...
Kalibri
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 10.11.2006 13:16
Izdelujem si kalibre,po večini za luknje,za kontroliranje izdelkov.Ali mogoče kdo ve kateri standard določa tolerance za izdelavo le teh?
LP!
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a jurij » 10.11.2006 14:28
Mislim da DIN 7162 in DIN 7164.
Lep vikend vsem
Jurij
jurij
Prispevkov: 76
Pridružen: 22.2.2005 7:51
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 11.11.2006 10:39
Ali se mogoče kdo ukvarja z izdelavo kalibrov ali podobnega?Rabil bi tabelo,lahko še po JUS standardu.
LP!
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a čopi » 11.11.2006 11:18
Kakšna je točno tale tabela, imam kar nekaj tabel?
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 11.11.2006 13:59
Gre za tabelo v katri so podane tolerance ki jih moramo upoštevati pri izdelavi kalibrov.
Čopi,ali je možno dobiti te tabele?Bil bi ti zelo hvaležen.
Lp!
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a čopi » 11.11.2006 14:08
nekaj mam samo nevem če je pravo, imam tabele za imenske odstopke izvrtin v µm za imenske mere 1-500mm in pa tabelo za imenske odstopke gredi. Če bo kaj pomagalo?
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a ervak » 11.11.2006 19:02
Jaz za kalibre oz. merilne trne uporabljam naslednje tolerance:
+/-0,006 za stran z večjo toleranco in pa +0,018/+0,006 za stran z manjšo toleranco.
Da bo bolj razumljivo ti razložim na primeru:
Kaliber za luknjo npr. fi20 +0,75/+0,45 bo imel sledeča fi-ja:
- fi20,75 +/-0,006 (stran ''ne gre'')
- fi20,45 +0,018/+0,006 (stran ''gre'')
Je pa to vzeto iz enih starejših francoskih norm.
ervak
Prispevkov: 33
Pridružen: 26.7.2005 11:09
OdgovorNapisal/-a dule » 13.11.2006 8:54
Ne res.
Ti je Jurij povedal. DIN 7162 in 7164.
Za obliko pa lahko pogledaš še 2279.
Lahko pa se sprehodiš do npr. Merkurja in vprašaš če imajo še kakšno tebelo na AL plošči s tolerancami za mere (ne za kontrolne trne). Odvisno za kaj rabiš
dule
Prispevkov: 65
Pridružen: 4.2.2004 13:49
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a Planina37 » 17.11.2006 20:17
Najboj enostavno je uporabiti naš dobri stari strojniški priročnik (krautov) in poiskati stran tolerance meril. V mojem doma je stran 510 (1993), če pa ne najdeš (novejši) lahko stran najdeš na koncu priročnika v stvarnem kazalu.
Sicer je potreben manjši izračun (niso tabele), ampak je pa to najbolj verodostojen izračun tolerance.
Imam izkušnje iz presoj po standardu ISO9001:2000. Če se osredotočijo na merila in če merilo ni standardno je potrebno pokazati delavniško risbo kalibra in način določitve njegove tolerance.
Hudič je če gevint ni ta prav!
Planina37
Prispevkov: 116
Pridružen: 12.1.2006 6:23
OdgovorNapisal/-a Maratonik » 15.1.2008 22:09
Ima mogoče kakšen od vas že izdelan osnutek obrazca kalibrov, ki niso standardizirani.
Kako si določiti toleranco kalibra gre - ne gre oz DOBRO NI DOBRO
Če vzamem primer ...imam matico katero bi rad kontroliral in izdelal kaliber.
Že sama matica ima toleranco (s) če se ne motim. Zanima me kako izdelati kaliber ki bi preverjal DOBRA - SLABA
p.s. kateri je točno standard ki predpisuje toleranco izdelanih kalibrov.
Maratonik
Pridružen: 14.10.2007 21:32
OdgovorNapisal/-a dule » 16.1.2008 7:10
Pregled standardov kontrolnikov za metrične navoje določa DIN 2279.
Če tam pogledaš boš videl da trn GRE - NE GRE predpisuje DIN 2280, matice pa DIN 2285
Imaš pa jih v večini katalogov proizvajalcev merilne opreme. Naročiš tako kot rabiš npr. M46H.
dule
Prispevkov: 65
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 18.8.2009 8:15
Ali je kdo na tem forumu ki ima izkušnje na področju meril pri uvajanju standarda ISO 9001?Potreboval bi malo pomoči...
Hvala!
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a no_vem » 18.8.2009 8:27
Kakšno pomoč pa bi potreboval. V podjetju, kjer delam smo certificirani, merilna tehnika pa je moje delovno področje.
Ne uporabite silo, vzemite raje težje kladivo!
no_vem
Prispevkov: 71
Pridružen: 25.11.2008 9:33
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 18.8.2009 9:12
Zanima me vse kar je v zvezi z merili...Predvsem me zanima kako zgledajo certifikati o kalibraciji,evidenca merilne opreme,kalibracija meril(kaj lahko sami,kaj ustrezne službe...)
Vse informacije bodo dobrodošle!
Hvala že vnaprej!
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a no_vem » 18.8.2009 10:59
Za nadzor merilne opreme je na trgu več ponudnikov posebnih aplikacij, ki so temu namenjene (mi uporabljamo CASQ-it9000 od Böhme & Weihs). Vsa merila se vnesejo v bazo (evidenčan številka, podatki o merilu, proizvajalec, ...). Potem je potrebno za vsako skupino oziroma tip meril izdelati navodila za kalibracijo po ustreznih standardih (VDI2618) in nabaviti ustrezne etalone, ki morajo biti pregledani v akeditiranem laboratoriju. Vsa pregledana merila oziroma merila v uporabi morajo biti označena z evidenčno številko (lahko je tudi serijska številka proizvajalca) in pa z oznako naslednjega termina za kalibracijo (08/10_MM/LL). Certifikat oziroma zapisnik o pregledu mora vsebovati potek pregleda in pa etalone, ki so bili pri pregledu uporabljeni (navezava na nacionalni oziroma internacionalni standard). Sami pa lahko kontrolirate vsa merila za katera imate ustrezne etalone oziroma preizkuševalno opremo in pa za to usposobljen kader (da pozna zahteve standardov). Potem pa je še tu alamiza merilnih sistemov (MSA), kjer se preverja ponovljivost meril (Cgk večji od 1,33 in pa ponovljivost in primerljivost R&R do 20%).
no_vem
Prispevkov: 71
Vrni se na Kakovost
