STROJNISTVO.com • Poglej temo - statistična kontrola kvalitete
Statistična analiza.
Hiša kakovosti.
Metoda 20-ih ključev. ...
OdgovorNapisal/-a promehanik » 30.11.2006 21:49
Iščem literaturo o statistični kontroli kvalitete. Predvsem me zanima izračun Cp, Cpk, stabilnost procesa, stabilnost stroja,...
Če je možno bi rad v slovenščini ali pa v angleščini. Rabim zato, ker se bom moral začeti v službi s tem ukvarjati.
LP, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a Fancy » 1.12.2006 6:54
Nabavi si program za izračun, na primer Gauss SPC.
V navodilih imaš tudi formule za peš računanje.
Fancy
Prispevkov: 306
Pridružen: 19.9.2004 12:33
OdgovorNapisal/-a e » 1.12.2006 12:08
Pozdravljen
Marsikaj je že na našem forumu:
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?p=22710#22710
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?p=10176#10176
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?p=10111#10111
Naj se še enkrat ponovim; poišči literaturo, da osvojiš osnove. S programskim paketom si boš pomagal kasneje. Če boš začel samo z uporabo programa boš še eden tistih, ki podjetjem delajo medvedjo uslugo.
e
Administrator
Administrator
Prispevkov: 171
Pridružen: 27.6.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a promehanik » 3.12.2006 20:19
A ima morda kdo kakšno osnovno literaturo v elektronski obliki ali pa pozna kakšno knjigo?
V službi se bom začel ukvarjati z statistično kontrolo kvalitete pri mehanski obdelavi velikoserijskih izdelkov.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Literatura
OdgovorNapisal/-a gramar » 13.12.2006 14:47
Literature je nekaj na Mariborski Strojni fakulteti (LTM -laboratorij za tehnološke meritve)=>tukaj je stran:
http://www.fs.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=226&id=81
gramar
Prispevkov: 9
Pridružen: 26.1.2006 11:56
OdgovorNapisal/-a Planina37 » 13.12.2006 22:21
http://www1.fov.uni-mb.si/mzalozba/Opis ... 0KAKOVOSTI
Statististična kontrola kvalitete!??
Vprašanje je ko si napisal zgornji dve besedi, če razumeš kako širok pojem to lahko je.
Če se boš ukvarjal z statististično kontrolo kvalitete ti priporočam, da se najprej udeležiš kakšnega seminarja na to temo (BVQI, SIQ...), če seveda nimaš že določenega predznanja oz. nobenega, ki bi ti vse skupaj lepo razložil na konkretnih primerih. Ko boš teoretično podkovan se boš podal v proizvodnjo in začel z analizami. Največji problem pri tem znajo biti zaposleni. Zato samo en nasvet, če nisi sam z meritvami dobil podatkov si tu že na 70% verjetnosti in tako naprej...
Zgornja knjiga je zelo dobra tudi za začetnike na tem področju, vsekakor pa ne škodi imeti nekaj izkušenj in predznanja.
Hudič je če gevint ni ta prav!
Planina37
Prispevkov: 116
Pridružen: 12.1.2006 6:23
OdgovorNapisal/-a Planina37 » 13.12.2006 22:26
promehanik napisal/-a:A ima morda kdo kakšno osnovno literaturo v elektronski obliki ali pa pozna kakšno knjigo?
lp, prom
Aja!
Za analize ti priporočam program MINITAB, v katerem se da praktično vse samo malo vaje je potrebno. Lahko pa ti pošljem tudi obrazce v excelu, kje samo vnašaš podatke in tolerance ostalo je avtomatika.
Planina37
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a robo » 18.4.2008 13:29
Definitivno MINITAB!!!Zelo enostaven za uporabo, naučiš se ga v 1 uri!
robo
Prispevkov: 6
Pridružen: 26.3.2008 11:37
Re: statistična kontrola kvalitete
OdgovorNapisal/-a HB » 18.4.2008 15:42
BRCKI je predlagal pravo stvar. Najprej je potrebno zadevo dobro preštudirati, narediti na roke nekaj primerov, potem pa se odločamo za softweare ali pa kar z excelom. Vidim pa do so tudi ostali takega mnenja.
HB
HB
Prispevkov: 20
Pridružen: 7.1.2006 12:49
Vrni se na Kakovost
