STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava orodja
Izdelava orodja
Izdelava orodja
OdgovorNapisal/-a Igor 81 » 25.4.2023 15:31
Zdravo,
Rad bi izdelal orodje za upogibanje-spodnjo matrico iz materiala 42CrMo4
Zanima me, če ima kdo izkušnje s poboljašanjem materiala oz., če je kakšna drugačna toplotna obdelava bolj primerna? Naj bi s poboljšanjem dosegal trdoto okrog 55HRC in natezno trdnost do 1180N/mm2?
A je treba obdelati kos z dodatkom, ker bo kos zvilo pri segrevanju?
Igor 81
Prispevkov: 6
Pridružen: 2.4.2022 7:25
Re: Izdelava orodja
OdgovorNapisal/-a vili » 25.4.2023 15:46
zopet brez risbe ali pa vsaj skice na škrniclnu, ..., tu naj pa vohamo zakaj sploh gre...
Zadnjič spremenil vili, dne 25.4.2023 18:35, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Izdelava orodja
OdgovorNapisal/-a tborstnar » 25.4.2023 16:40
42CRMo4 se navadno dobi v že poboljšanem stanju, natezne trdnosti cca 1100 N/mm2, in kot tak ni namenjen nadaljni toplotni obdelavi. Za tvoj namen bi bilo bolje uporabit kakšno orodno jeklo, in ja, pri toplotni obdelavi bo prišlo do deformacij.
tborstnar
Prispevkov: 54
Pridružen: 1.1.2012 20:27
Re: Izdelava orodja
OdgovorNapisal/-a vili » 25.4.2023 19:09
tborstnar napisal/-a:42CRMo4 se navadno dobi v že poboljšanem stanju, natezne trdnosti cca 1100 N/mm2, in kot tak ni namenjen nadaljni toplotni obdelavi. Za tvoj namen bi bilo bolje uporabit kakšno orodno jeklo, in ja, pri toplotni obdelavi bo prišlo do deformacij.
ej stari mi smo pred desetletji 42CRMo4 žgali kalili na indukcijskem kalilniku na polno, ne vem zakaj ne,,,, kje je problem...
sploh pa ne vem kaj naj bi bilo eno poboljšanje in, da nebi z nekim jeklom početi še kaj drugega,,,glede toplotne obdelave...
Re: Izdelava orodja
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.4.2023 20:49
Lahko ga dobiš v poboljšanem stanju. Če ti to ustreza za mehansko obdelavo, ok, sicer toplotna obdelava kasneje.
Avtor se nic ne oglasi.
Če bo to orodje kompaktnih dimenzij, dve meri podobni, tretja x2 prve mere, potem verjetno ne bo prevelikih deformacij, odvisno tudi od natancnost mer orodja.
Tako da vsaj s priblizno skico na plano.
Prispevkov: 2467
Re: Izdelava orodja
OdgovorNapisal/-a vili » 26.4.2023 15:30
fikus_ napisal/-a:Tako da vsaj s priblizno skico na plano.
ah kje pa, skice so pa preveč..., sploh ne vem, če zna še kdo kaj narisat na škrnicl papir...
Re: Izdelava orodja
OdgovorNapisal/-a kenny » 27.4.2023 15:25
odvisno kaj bi rad krivil. Če je to spodnja matrica, pa se kos le ovije okoli nje potem se da 1.2312 v poboljšanem stanju, po potrebi se ga nitrira. Če je to zgoraj krivilni nož, po katerem material drsi potem pa je odvisno od materiala ki ga kriviš. Lahko je nitriran 1.2312, ponavadi je 1.2379 kaljen na 58hrc, po potrebi še nanos. Pred kaljenjem se vse tolerančne površine napusti za 0.3mm. Po kaljenju se le te brusi/rezka na končno mero. To velja pri profesionalnem kaljenju, če ga boš kalil z brenerjem ga bo precej bolj lahko zvilo.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
Re: Izdelava orodja
OdgovorNapisal/-a vili » 27.4.2023 16:49
kenny
za ta spodnji del orodja tu ne bomo izvedeli nikoli za kaj gre..., jebiga NASA ali BAJKONUR..., hahaha...forgot...
Re: Izdelava orodja
OdgovorNapisal/-a kenny » 28.4.2023 10:54
dosti ljudi dela za naso jbg :D
kenny
Prispevkov: 400
Re: Izdelava orodja
OdgovorNapisal/-a Demz » 28.4.2023 16:57
vili napisal/-a:kenny
Vili, men se zdi, da gre teb samo industrijska špijunaža po vijugah. Ni čist lepo :roll: .
Prispevkov: 3176
Re: Izdelava orodja
OdgovorNapisal/-a vili » 28.4.2023 19:24
Demz napisal/-a:
ah jebiga sem še malo iz UDB časov, hahaha :D :D :D
