Žerjavar napisal/-a:....Če sem prav štel je pri projektu te tribune sodelovalo 5 projektnih birojev na različnih lokacijah. Sem pa prepričan, da moraš za tovrstni projekt uporabiti le en dovolj močan projektni biro.
Kam teži državni organ, ki naredi za tak projekt pet različnih pogodb? Kako je zagotovljeno sodelovanje na stičnih točkah? Iz tega izhajajo dodatni stroški in podaljševanje rokov.
V zvezi s tem bi pokritiziral trenutne gradbene predpise. Zadošča, da statik (državno pooblaščeni) napiše izjavo o pravilnosti izračuna statike. Kakšne so posledice za statika, če je izjava lažna (morda slučajno ali zavestno). Pred tem je za zahtevne objekte bila obvezna vsaj interna kontrola statike in s tem pismena izjava o pozitivni kontroli izračuna. Danes še vedno poudarim: kdor ni v stanju peš vsaj približno kontrolirati statičnega računa (ga tudi kontrolira), naj se ga ne loteva samo z računalnikom.runocar napisal/-a: Ko pa pogledam izvedbo, se mi zdi precej neobičajna, saj spodnja pasnica ne teče kontinuirano skozi steber.
Žerjavar napisal/-a:Se mi ne dopade mešanje spojev jeklene konstrukcije: večji del varjeno na terenu, nekaj pa vijačeno (brez potrebe). Tu so jekleni steber v delavnici pripravili za sidranje v vrh AB stebra. Brez problema bi lahko na obe strani še pripravili mesto privarjenja obeh poševnih nosilcev. zelo verjetno ne bi pozabili na podaljšek pasnice poševnine.
Tu bi jaz obremenil konstrukterja in statika kot kontrolo konstrukterja. Ko je konstruiral detajl pritrditve stebra, bi moral videti, da ni dovolj prostora in kontaktirati projektanta.Mmeister napisal/-a: Je pa tisti detalj pozabljene pasnice kar zoprna zadeva. ali so se izmikali kopičenju zvarov ker je spodja v ostrem kotu vse na 1-2 cm višine od temeljen plošče AB stebra, ko drugo rebra ni možno polno prevariti od spodnje strani ker ne prideš zraven v tisti ostri kot..
Žerjavar napisal/-a:Tu bi jaz obremenil konstrukterja in statika kot kontrolo konstrukterja. Ko je konstruiral detajl pritrditve stebra, bi moral videti, da ni dovolj prostora in kontaktirati projektanta.Mmeister napisal/-a: Je pa tisti detalj pozabljene pasnice kar zoprna zadeva. ali so se izmikali kopičenju zvarov ker je spodja v ostrem kotu vse na 1-2 cm višine od temeljen plošče AB stebra, ko drugo rebra ni možno polno prevariti od spodnje strani ker ne prideš zraven v tisti ostri kot..
Ni bistvo ugotavljanja krivde v namenu kaznovanja; ampak z namenom ugotavljanja možnega slučajnega stanja in s tem opozorilo, da smo v prihodnje v podobnih situacijah bolj previdni.grega09 napisal/-a:Vedno mora biti nekdo kriv.Da ga lahko potem na Goli otok pošljemo...
Gremo en nivo naprej: Kdo pa je kriv, da so šole za en *urac?
Ne vem, nisem imel dovolj podatkov za možnost kontrole. Oba dela poševnine ki bi se naj stikovala na stebru imata upogibni moment, ki se v večji meri med sabo izravnava -biti mora ustrezna konstrukcija za prenos tega momenta.Zels napisal/-a: Te pasnice najverjetneje sploh niso problem.
Žerjavar napisal/-a:Ni bistvo ugotavljanja krivde v namenu kaznovanja; ampak z namenom ugotavljanja možnega slučajnega stanja in s tem opozorilo, da smo v prihodnje v podobnih situacijah bolj previdni.
Šole!?? Poglavje zase. Stari rek: "kdor ne zna delati gre druge učit, kako se dela". Ali ima katera šola za učitelje "štempl kartico" = ugotavljanje prisotnosti na delovnem mestu? Jaz sem jo imel vso delovno dobo, začenši z obvezno počitniško prakso. Morda še to: Iz mojega življenskega delovnega okolja s kakimi vsaj 20 visokošolsko izobraženih je vsaj eden na leto šel na kako šolo - Nobeden med njimi ni veljal za dobrega strokovnjaka svojega področja, so bili le povprečni ali celo podpovprečni. Sem se svojemu šefu kar zameril, ker nisem hotel biti mentor sinu profesorja na strojnem faksu, sem rekel, da se bo njegov sin vse življenje na faksu hvalil da ima delovne izkušnje v takrat zelo cenjenem delovnem kolektivu. Dobil je drugega mentorja in nabiral izkušnje le dve leti, nato pa na faks.
grega09 napisal/-a: Danes se v bolj malo podjetjih ukvarjajo z novo pridobljenim kadrom. Rezultat kapitalizma, končen rezultat mora biti pa dobiček.
Učiteljem je malo mar za nadalnji vpis, Za njih je važna povprečna ocena državnega preverjanja znanja - vliva na plače. To je tudi edini namen državnega preverjanja znanja (tudi matura). Kje bi lahko bil razlog za enak kriterij vpisa na tehniko, pravo, pedagogiko, ... Za vpis bi po moje lahko bil edini dober kriterij sprejemni izpit, prilagojen smeri predvidenega šolanja.fogl napisal/-a: Povprečna ocena v devetem razredu OŠ je več kot 4 - noroŠole tekmujejo med sabo za boljšo oceno, ker je to kriterij za vpis naprej..
