STROJNISTVO.com • Poglej temo - Planetno gonilo 1:1
Planetno gonilo 1:1
Planetno gonilo 1:1
OdgovorNapisal/-a Pina » 18.1.2012 12:34
Živjo,
potrebovala bi planetno gonilo oz. nekaj podobnega, kar bi mi spremenilo smer vrtenja ene osi napram drugi. Prenosa ne smem spreminjati. Vhodna in izhodna os sta enakega premera, ki je približno 20mm. Ali kdo pozna kakšno rešitev, ki bi obe osi ohranilo koncentrični.
LP Barbara
oooo
Pina
Prispevkov: 248
Pridružen: 19.12.2008 19:44
OdgovorNapisal/-a vili » 18.1.2012 12:43
diferencial in blokiraš kroženje planetnih zobnikov, to je ena od ne vem kolikih možnosti
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a vili » 18.1.2012 12:48
če še dodam gonilo s tremi stožčastimi zobniki, najenostavneje :wink:
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a Pina » 18.1.2012 12:59
Hvala za hiter odgovor :)
Ali veš kje bi to lahko dobila?
To s tremi stožčastimi zobniki si pa ne predstavljam najbolj :), imaš kakšno slikco take izvedbe?
oooo
Pina
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a Asterix » 18.1.2012 13:20
Nekaj takega.
LpA
Asterix
Prispevkov: 193
Pridružen: 17.1.2005 15:25
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Pina » 18.1.2012 13:28
O ja, to bo to :). Najlepša hvala
Mogoče veš kje bi se to dalo dobiti v kakšni miniaturni izvedbi :)
oooo
Pina
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a Asterix » 18.1.2012 13:32
Kako miniaturno je miniaturno ?
Čemu bo služilo ?
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Pina » 18.1.2012 13:36
Da je vse skupaj v šaktlici npr. cca. 100x100x100.
oooo
Pina
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a Asterix » 18.1.2012 13:39
Se mora samo vrteti ali mora tudi kak vrtilni moment prenesti ?
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a vili » 18.1.2012 13:40
čemu ti pa bo tako gonilo, morda moment, moč, št. vrtljajev...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a Pina » 18.1.2012 13:51
Pardon izrazu, ni os ampak je gred :).
Ja želela bi da se moment prenese naprej. Se pravi enak kot je vnesen na prvo gred, naj bi se prenesel tudi na drugo, le da bi se ta v drugo smer vrtela.
Zadeva izgleda tako:
Na gred je preko verige in malega zobnika vnesen vrtilni moment, ki preko enosmerne sklopke (roller clutch) poganja veternico. Zadevo bi rada predelala tako, da bi na drugi strani dodala še eno vetrnico, ki bi mi povzročila večjo potrebno moč vrtenja verige. Se pravi veternica ni simetrična in bi jo morala zato obrniti, s tem pa bi morala obrniti tudi sklopko (izdelava orodja za izvlek sklopke in potem prešanje nazaj). Zato je sedaj druga ideja, da obrnem vrtenje, modul v kateri je sklopka pa pustim zaenkrat na miru.
Hvala za odgovore :)
oooo
Pina
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a spital » 18.1.2012 13:55
zdravo,
ali sem narobe prebral ali je problem res kompliciran?
Smer vrtenja se spremeni s parom zobnikov.
lp,
spital
Prispevkov: 179
Pridružen: 16.11.2005 10:51
OdgovorNapisal/-a Pina » 18.1.2012 13:59
Samo z dvema zobnikoma izstopna in vstopna gred ne bi bili koncentrični. Zato me zanima, če ima kdo kakšno idejo, ki bi bila čim manjša in po možnosti, da bi se jo dalo kupiti :).
oooo
Pina
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a Sebek » 18.1.2012 16:09
Se pravi ti imaš neko gonilo, ki ima na izhodni strani vetrnico. To vetrnico bi odstranila, dodala gonilo (diferencial), da bi lahko poganjala dve vetrnici, ki bi se vrteli vsaka v drugo stran.
Bo to služilo za kakšno seminarsko nalogo v šoli, ali ima kakšno pomembnejšo nalogo?
Če ni potreba po kakšnih večjih momentih se lahko naredijo trije enaki stožčasti zobniki, na sredinskem je pogon na vsaki strani pa odgon za vsako vetrnico. na ta način se bosta vetrnici vrteli vsaka v svojo stran.
Pri takšnem gonilu se bosta vetrnici vrteli v nasprotnih smereh vendar bosta tudi za 90 stopinj zasukali.
Sebek
Prispevkov: 322
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a Pina » 18.1.2012 16:22
Ubistvu bi vmesni stožčasti zobnik se vertel v prazno, oz. bi prenašal moment naprej na gred 2.
oooo
Pina
Prispevkov: 248
