STROJNISTVO.com • Poglej temo - Visokotlačna ročna pumpa
OdgovorNapisal/-a subson » 23.7.2022 11:31
Doma imam ročno pumpo, kot npr. za kolo s katero polnim 1L jeklenko na 250bar, katera mi služi za potapljanje, oz. za izredne dogodke na jadrnici. Da napolnim jeklenko na 250bar potrebujem efektivno eno uro pumpanja, kar je pa ne samo utrujajoče vendar tudi časovno potratno.
Pumpa izgleda takole: Slika
Sedaj pa me zanima, če ima kdo od vas mojstrov kakšno idejo kako to avtomatizirati? Kompresor? Cilinder? Nekaj na preprost način no :)
subson
Prispevkov: 17
Pridružen: 13.11.2021 13:38
Re: Visokotlačna ročna pumpa
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.7.2022 12:10
Za tovrstno idejo bo važen podatek o razpoložljivi energiji. Je to benzinski agregat elektrike, morda pomožni motor plovila z altetrnatorjem ali le možnost (sklopka) priključka na pomožni motor.
OdgovorNapisal/-a hine » 23.7.2022 12:18
Preprosto se jo napolni iz druge večje jeklenke. Za na teren bi bila naprava za pogon tlačilke prevelika.
https://www.kickstarter.com/projects/23 ... -hand-pump
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a subson » 23.7.2022 13:07
hine napisal/-a:Preprosto se jo napolni iz druge večje jeklenke. Za na teren bi bila naprava za pogon tlačilke prevelika.
gledam tale link.. bolj mi je v interesu kompresor.. kaksen kompresor je na videu, da zmore napolnit to?
subson
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a vili » 23.7.2022 14:32
OdgovorNapisal/-a hine » 23.7.2022 23:57
hine
Prispevkov: 298
OdgovorNapisal/-a pocar » 30.7.2022 10:23
Zdravo!
Visokotlačni kompresor z bencinskim motorjem bi to zmogel dokaj hitro. Problem vidim v filtriranju zraka, saj ga boš dihal, razen, če ti je vseeno kaj "inhaliraš".
Za ta namen se uporablja, kolikor vem, medicinske visokotlačne kompresorje, ki imajo ustrezne filtre za komprimiran zrak. Verjetno bo najbolj ustrezno mnenje kakšnega potapljaškega kluba, večji klubi sami polnijo svoje jeklenke.
Moje mnenje; kompresor na Amazonu bi verjetno ustrezal, vendar ob ustrezni pripravi komprimiranega zraka (izločevanje nečistoč).
pocar
Prispevkov: 63
Pridružen: 29.6.2008 9:49
OdgovorNapisal/-a vili » 30.7.2022 11:52
pocar:
se mi zdi, vsaj včasih je bilo tako, da so imeli kompresorji pred vstopom zraka filtre, za danes pa ne vem..., od kod pa naj bi prišle nečistoče v zrak od kompresorja do jeklenke, lahko pa izločevalnik olja in vode
OdgovorNapisal/-a nabijač » 1.8.2022 7:51
Kompresor s katerim gasilci polnijo jeklenke za dihalne aparate je tristopenjski. Na vhodu je filter prašnih delcev, nato ima vsaka stopnja hladilnik zraka, ki je v bistvu le zvita cev ki jo hladi ventilator, za njo je posoda v katero se izloča kondenzirana voda iz zraka in jo je treba prazniti vsakih 15 minut. Nato gre zrak v naslednjo stopnjo,... za zadnjo, tretjo stopnjo je seveda spet izločevalnik kondenzata in nek fin filter iz nekega filca in sledi še filter iz aktivnega oglja pa spet "filc". Najmanjši kompresor, ki ga imajo polni z 100l/min, ki bi tole 1l jeklenko napolnil v 2.5 minute. Se pa glede na to, da je to stiskanje zraka vse še zelo greje in energetski izkoristek polnjenja jeklenke je majhen, a mimo tega se ne da.
Sem pa že večkrat gledal tele ročne pumpe in super, da si dal podatek, ki mi je zelo zanimiv, da traja ročno polnjenje 1 uro. Je pa le teoretično možno iz tele 1l flaše pod vodo dihat pol ure kot delajo reklamo (v bazenu na globini 1m brez neke fizične aktivnosti z maksimalnim varčevanjem zraka, to demonstrira nek zelo treniran uporabnik). V globini 10 m ta jeklenka zadošča za 5 do maksimalno 10 minut normalnega dihanja. No za sidro odrešit zadošča.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a pocar » 1.8.2022 8:29
Vili
Nabijač ti je odgovoril. Zrak, ki ga dihaš, pač ni isto kot tisti (ne more biti enake kvalitete), s katerim izpihavaš špene z drejponka.
pocar
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a vili » 1.8.2022 9:41
pocar:
hvala, ker si me opozoril :D :D :D , smo pa pred kakimi tridesetimi leti rihtali en tak kompresor v crikvenici, menjali smo sesalni ventil na zadnji stopnji (3), koliko je bilo pa čistilnikov se pa res ne spomim več, hebiga človeški spomin je jeba, kratkotajen :-? :-? :-?, kolikor se pa še spomim je bil bat premera tretje stopnje okoli 10 mm ???...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 1.8.2022 10:03
vili napisal/-a:..., od kod pa naj bi prišle nečistoče v zrak od kompresorja do jeklenke....
...ufff... ko sem razdrl glavo "navadnega" batnega oljnega (8 bar/200 lit) kompresorja me je presenetilo koliko je bilo saj in nekakšne žlindre v področju ventilčkov (jeklene lamele)... po čiščenju je kompresor spet normalno deloval... ja "olje za kompresorje" je pomembno... ja, so kar visoke temperature...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 1.8.2022 10:09
nabijač napisal/-a:.... V globini 10 m ta jeklenka zadošča za 5 do maksimalno 10 minut normalnega dihanja......
Hm... ne se hecat... 10 min na 10m potem pa v petih sekundah na površje... pa še usta zapri... :oops:
Bo kak potapljač že kaj povedal... !?!?
OdgovorNapisal/-a vili » 1.8.2022 10:33
ja na 10 m z aqualungo in, če ne izpihneš zrak v vodo, gredo pluča, jih raznese, drugo je pa "kesonska" bolezen...
OdgovorNapisal/-a pocar » 1.8.2022 12:55
Dojc
Oljni depoziti na ventilih so prvi znak puščanja ventilov (batni kompresorji), če si jih očistil in zadeva deluje je to zate samo +++.
Vzrok tega so lahko že slabi batni obročki, posledica pa več oljnih par nad batom, ujamejo pa se na ventilih.
Vsaj tako je bilo včasih, ko so še dinozavri hodili po zemlji in sem bil mlad nadobuden serviser Pokorny-jevih velikih mrcin. Dvostopenjski batni kompresor, ki nabuta okrog 8 m3 na min.
pocar
Prispevkov: 63
