STROJNISTVO.com • Poglej temo - Prosim za pomoč - izračun nosilnosti
Re: Prosim za pomoč - izračun nosilnosti
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.1.2020 13:36
Kaj je dejansko "big bag"? Zame je to še vedno vreča = iz tekstila sešita vreča, li se jo po napolnjenju lahko zapre (zaveže), bolj ali manj klobasaste oblike brez vogalov, primerna za transport razsutega tovora. Po prikazanem pa ne vidim elementov vreče, ni predvideno zapiranje. OK, sedaj razumem, kaj rabiš.
OdgovorNapisal/-a Slavko122 » 7.1.2020 13:52
Točno tako je v tlorisu.
Se opravičujem, še ne obvladam dobro prenašanja skic.
Slavko122
Pridružen: 6.1.2020 17:22
OdgovorNapisal/-a kvant » 21.5.2020 21:09
Zdravo
Imam izziv, pa lepo prosim za pomoč. Moj cilj je, da postavim nadstresek za dva avtomobila. 5 x 6 m, brez vmesnega stebra. Trije glavni nosilci dolžine 6 m, bodo prosto vpeti na betonske stebre ( skupaj 6 kosov) , lahko pa jih privarim v steber in spoj zabetoniram.
Cisto praktično vprasanje: kaj naj kupim v trgovini, da bo stroškovno znosno ( 1 kg je približno 1 EUR) in da bo preneslo npr. pol metra snega. Na voljo imajo pravokotne cevi, IPE profile.
Upam, da takšno vprasanje ni postavljeno ze stotič.
kvant
Prispevkov: 8
Pridružen: 21.5.2020 20:57
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.5.2020 4:51
Pokaži skico, da bo bolj jasno glede položaja stebrov in velikosti kritine. Smer parkiranja?
Betonski stebri: ali bodo vzdržali (armatura, temelji)? Višina?
Stroškovno ugodno je prav gotovo lesena konstrukcija. Če že jeklena potem pa lege in špirovci iz IPE ali kvadratne cevi (10% dražje).
Sneg: debelina odeje nič ne pove, je lahko puhasti ali pa pošteno moker, potrebna je teža.. Lokacija in nmv (lahko pa poiščeš na ARSO)?
OdgovorNapisal/-a kvant » 22.5.2020 10:46
Temelj je 50x50x50 cm. armiran beton.
Steber: betonski zidaki, armirano, zalito z betonom.
Višina: 2,5 m
Lokacija: Celje
Povezavo med jeklenimi legami planiram iz 20x5x250cm les, 20 oz. 25 cm visina bo seveda odvisna od izbranih jeklenih nosilcev, spoj med lesom in jekl. nosilci pa odvisen od jekl. nosilca. Ne poznam razlike IPE vs pravokoten profil v smislu nosilnost/cena.
Kritina: valovita pločevina brez napušča.
skica:
https://ibb.co/ZdjT7Jh
kvant
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.5.2020 15:41
Imam dober daljnogled, in lahko vidim, kako so stebri iz betonskih zidakov (debelina stebra?) armirani. Moje vprašanje je bilo, ali bodo vzdržali - je kdo računal potrebno armaturo Kdo prevzema odgovornost, da bodo vzdržali.
Tvoje skice mi ne najde. Rešiš enostavno: skico pretvoriš v .jpg, prirediš velikost in prilepiš.
Sem napisal, da bo KC 10% dražja od IPE. Jekleni materjal je skoraj 2 x dražji od lesenega za isti namen v nadstrešku.
Kar se tiče snega očitno malo bereš podobne teme na forumu (nisi edini). Kar naprej govorijo o debelini snega namesto o teži. ARSO ima podatke o 50 letni max teži snega za vso SLO. Za CE velja 150 kg/m2.
OdgovorNapisal/-a kvant » 22.5.2020 20:16
Aha, logična dilema.
Stebri: nihče ni nič računal. To bo delo zidarja. Par komadov rebrastih palic in beton. Zidaki so 20x25x20. OK, tedaj naj bo za sneg 150 kg/m2.
https://www.dropbox.com/home/nadstresek ... tresek.jpg
kvant
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.5.2020 4:32
Linka ne bom odpiral, ker zahteva prijavo z osebnimi podatki. Osebnih podatkov ne trosim brez potrebe.
Ali imaš razlog za betonske stebre? Vem, da so leseni cenejši in bolj vitki, mislim, da isto velja za jeklene.
OdgovorNapisal/-a kvant » 23.5.2020 6:37
Nobenega zadržka nimam, da bi dal jeklene stebre.
Cilj je: dva avta pod nadstresek, višina 2,5m, dožine 5m, širine 6m, vsak avto dobi svoje tri metre širine za parking, osnovna konstrukcija jeklena. Kaj predlagaš?
kvant
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.5.2020 8:20
Kako bo s kritino, da vem, kako na gosto dati špirovce? Naklon kritine - v smeri avta ali prečno? Vrsta kritine? Late?
Ali ne bo nobena stena zaprta, potem bi jaz predlagal kritino dolžine vsaj 5,5 m (avto dolžine 5) m.
Ali je nujno, da so stebri na vogalih? Predlagam 4 jeklene stebre na razmaku (sredina stebra) na 580 x 340 cm (pri 550 dolžine pa 580 x 390). Za širino obeh avtov ti ostane 560 cm svetle širine med stebri.
OdgovorNapisal/-a kvant » 23.5.2020 9:42
Kritina: valovita pločevina, Late na pol metra. Naklon v smeri avta, minimalno, npr. 2%. Dolzina kritine 5.5m OK.
Nobena stena zaprta na zacetku, kasneje bo verjetno zaprta ena stranska, pleksi, steklo...
Se strinjam s teboj, da bi bili 4 stebri verjetno dovolj. Tukaj imam edini zadrzek. Moja subjektivna ocena je, da s stebri na vogalih dobim lepsi objekt.
kvant
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.5.2020 12:00
Eno je izgled, drugo praktičnost. Pri navznoter umaknjenih stebrih je lažje zavijati pod nadstrešek. Pa tudi potreben materjal (predvsem za špirovce) bo dražji (potrebni so močnejši špirovci). Če se ti zdi, da bodo stebri pri zidu, za 80 cm odmaknjeni v napoto, jih lahko postaviš blizu zidu bo pač razmak med stebri v smeri avta 430 cm. Lahko se jih naredi na vogalih. Odloči se.
OdgovorNapisal/-a kvant » 23.5.2020 17:34
4 stebri v skrajnih zunanjih točkah, vmesna dva pa poravnana v linijo z zunanjima. To bo najlepse, pa ceprav malo drazje.
kvant
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.5.2020 19:29
Priporočam:
- Steber H = 250 cm: krajni 4 stebri KC 120 x 4. Dva vmesna KC 140 x 4.
- Lega 6 m: dve krajni legi KC 140 x 5, vmesna lega PC200 x 120 x 5.
- Špirovec 5,5 m: Dva krajna KC 120 x 4, Vmesni na razmaku 100 cm PC 80 x 40 x 3.
- Ojačitev spoja stebra z lego in krajnim špirovcem: za vsak steber vsaj 4 kom trikotna pločevina 6 x 120 x 120.
- Sidranje stebra v temelj (AB talno ploščo) po 4 kom jekleno sidro M10.
OdgovorNapisal/-a kvant » 26.5.2020 12:14
Super.
Kot zdaj vem, ce bi na zacetku bolje specificiral vprasanje + skica, bi tudi odgovor bil hitrejsi in enostavnejsi. Grem nad maloprodajo pa javim.
Bom pa poenostavil navzgor: vse tri lege enake, PC 200x120x5. Vsi spirovci enaki PC 120x40x3. Ostalo po priporocilu. Da bo za naslednjih 100 hudih zim :D
Hvala !
Žerjavar, ti si car ! :)
kvant
Prispevkov: 8
