NE!kvant napisal/-a: Vsi spirovci enaki PC 120x40x3.
Vogalni stebri dobijo vsak 4, srednja dva pa 6 ojačitev. Ojačitev moro biti privarjena v neposredni bližini roba kvadratne cevi.kvant napisal/-a: Stebri dobijo vsak dve oz. 4 ojačitve.
Skico pretvori v .jpg, jo pomanjšaj na ustrezno velikost in prilepi (Možnosti: Naloži priponko).Skica je problem, bi bilo potrebno odlozit nekam, kjer ni gesla. Priponk pa tukaj ni, razen v zasebnem spooroclu
Žerjavar napisal/-a:- Govoriš o vijačenju ostrešja na stebre. Ali boš vijačil vse profile med sabo? Boš dal pocinkati?
- Stebri ne morejo biti tik ob fasadi hiše. Steber ima svoj temelj in je postavljen na sredino temelja. Potrebna velikost temelja določa odmik stebra od zidu. Kakšna je zemljina pod temeljem (prodec, peščena ilovica, mazava ilovica, ...)?
Vijačenje stebrov na zid bi odsvetoval. Stebri bodo imeli svoje temelje in bo prav gotovo prišlo do določenih premikov med starim temeljem hiše in novim temeljem stebra. Na kakšna tla si mislil, ko si rekel, da bodo stebri vijačeni v tla.
- Kako si mislil za dva zunanja stebra, da bi bil v temelj vlit nek profil in nanj vijačen jeklen steber? Skica?
- Pločevinasta kritina: Je to trapezna pločevina debeline 0,5 mm in višino valov 38 mm? Nagib kritine praviš, da bo 10 cm na dolžini ???; ali 2°= 4%. To je zelo malo. Ali hočeš vijačiti kritino na les (late), lahko bi jih na pravokotne cevi s steno 3 mm
- Osnova za projektno obremenitev od snega dobiš na "ARSO Atlas okolja".
Odpornostne momente kvadratnih cevi najdeš v katalogu proizvajalca - včasih tudi v katalogu trgovca. So pa znane dimenzije in ni problem izračunati s poenostavitvijo, da zanemariš zaokrožitve robov.
[/quote]- Kakšni bodo previsi kritine (kap, stranski napušč) glede na osnovni okvir ostrešja?
Žerjavar napisal/-a:- Ali je balkon po vsej dolžini (7 m) nadstreška?
- Koliko je razdalja med robom balkona in zunanjim robom kritine (stebri na travi)?
- Ali je nemogoče postaviti na travi še en vmesni steber (kot je ob hiši)? S tem bi precej prihranil pri legi čez dva stebra. pa tudi vizueno ta lega nebi odstopala od ostalih nosilcev.
-Če bi jaz delal sebi, bi betonski temelj podaljšal navzgor (v velikosti prirobice stebra), da bi segel vsaj 10 cm iznad okolice. S tem ne bi imel jekla v območju stalne vlage ob površini tal, je barva jekla zaščitena od udarcev pri košnji trave, pomivanju tal, ...
- Kakšna je zemljina na globini 60 do 80 cm (prodec, peščena ilovica, glinena ilovica, ....)? Koliko je debelina tampona pod betonsko ploščo?
Stebra ne boš skril v fasado, ker ti bo ob njem fasada še dolga leta pokala (premik stebra napram zidu.Temu bi se rad izognil, na steno hiše pride fasada, kar pomeni, da bi stebre pri hiši fasada skrila.
Čisto na palec: Lega dolžine 7 m na dveh stebrih bi bila visoka vsaj 200 mm, vsi ostali nosilci ostrešja pa 150 mm- Ali je nemogoče postaviti na travi še en vmesni steber
Beton, ki bi štrlel iz okolice bi bil verjetno 250 x 250 x 100 mm. Nanj bi se steber vijačil z jeklenimi sidri (triglav).Okolica se bo naknadno obdelala
Bi se potem steber vijačil na ta betonski temelj?
Možno je zgoraj v zid fiksirati tri konzole (predno se dela fasada), na katere se pritrdi tri prečne nosilce dolžine 4,3 m. odpadejo stebri ob zidu. Povej kaj več o zidu (tip opeke, debelina opečnatega zidu, morda kakšen beton na tistem mestu, ...) Seveda pa potem v skladu z zakonom, ta nadstrešek ni več samostojni objekt. Mora biti zajet v projekt (dodatek projekta) hiše.
Tip zemljine?
Steber mora podpirati prečni nosilec Nisi se izjasnil o konzolah na zid namesto stebrov ob zidu. Konzola in srednji steber na travi morata biti vzporedna. Ali je možno? Pod balkonom ne bo nobenega nosilca dolžine skupaj 7 m. Kako debelo fasadno izolacijo predvidevaš, da se konzola čim bolj skrije v fasado?Ok in če dam nosilec na polovici lege
Glede na tip kritine bi lahko v področju Celja bil razmak med nosilci do 160 cm. Ali boš dal dva nosilca dolžine 7 m na razmaku 160 (in 10 cm previsa kritine pri balkonu) ali tri na 110 cm?
Zgornji rob vseh nosilcev ostrešja bi bil poravnan in kritina se vijači v kovinske nosilce.
Tako na hitro za laike se lahko zagovarjaš, da imaš stebre skrite v fasado, ločene od zidu, in je nadstrešek samostojen objekt.
Konzola je ločeni zvarjenec, iz končane fasadne izolacije gleda le toliko, da se nanjo vijači prečni nosilec vijačena je v zid s 4 sidri. Zgornji dve praktično nosita vse (vert. silo in izvlek zaradi momenta). Jaz bi votline opeke zapolnil z betonom in po strjevanju vgradil sidro (navojna palica in lepilo). Spodnji dve sidri sta le za varnost, ko bi veter skušal privzdigniti celoten nadstrešek.Glede podpore mi je jasno.
Tako je. Med jeklene nosilce ostrešja in pločevinasto kritino (+ izolacija + spodnja folija) ne pride nič . Vijaki skozi kritino so uviti v stene cevi ostrešja.Tega zdaj ne razumem točno. Tu govorimo o nosilcih, na katere bi se vijačila kritina.
Ti bi pršli na enako višino, kot so nosilci, ki gredo od hiše proti zunanjim stebram, v travi, zato, da ne bi posebej dvigoval kritine.
