STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nosilnost jeklenega profila
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.12.2007 8:06
DamijanD Dovoli mi nasvet. Za praktično uporabo jeklene konstrukcije prepusti statično analizo strokovnjaku, ali pa se namenu uporabe primerno pouči o stvari. Ne bi te rad žalil, vendar iz tvojega prvega stavka vidim, da v stvari nisi ravno doma.
Profil pomeni polizdelek z izrazito dolžino in načeloma po vsej dolžini enakega prereza. Pomeni pa tudi obliko (in dimenzije) prereza s tem pa običajno dobi ime, ki ponazarja to obliko (kotnik, I profil, cev, "zekskant",...). Kolikor jaz razumem si ti mislil na kvadratno cev.
Železo - to je kemični element. Za praktično uporabo pa je vedno njegova zlitina v taki ali drugačni obliki in se imenuje jeklo. Govorimo o jeklogradnji, jeklenih konstrukcijah, ...
Vpet je v statiki pojem, da se konstrukcijski element na svojem robu (koncu) ne more ćisto nič premakniti ali zasukati. Takih primerov pa je v praksi za konstrukcijo kot celoto zelo malo. Seveda je znotraj iste konstrukcije med element konstrukcije stvar drugačna.
BANE Kaj sem res tak Bavbav da z mano strašiš otroke? Ampak olike se pa lahko naučijo!
OdgovorNapisal/-a BANE » 21.12.2007 9:01
HE, HE kapo dol pred tabo žerjavar moram rect, da sem se tud sam nad sabo zamislil in se vprasal ce se dovolj pogosto zahvalim.
Kar se tega tice ti takoj stopim ob ramo. :D
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a DamijanD » 21.12.2007 9:08
vem, da nisem doma na tem področju - za to pa sprašujem, če bi bil ne bi rabil vprašati :)
In ja sem vprašal malo po domače...
Bom poskuil ponovno: Koliko bi se upognila jeklena kvadratna cev (4x4cm - debeline sten ne vem, ker ne vem kakšne so v prodaji), ki se kupi v običajni železnini, na razdalji 3m, če je cev samo postavljena na dva stebrička, kot kaže skica spodaj (pikice so presledki)
|...................200kg............|
Damijan
DamijanD
Prispevkov: 7
Pridružen: 20.12.2007 21:45
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.12.2007 10:36
DamjanD Noben računalniški program ti ne more pomagati, če si takega primera ne znaš izračunati s kalkulatorjem in priročnikom. Za strojnike je Krautov priročnik zakon že 50 let.
Za tvoj primer, ko bi na nosilec dolžine 3,5 m, na koncih podprt, rad obesil 200 kg, za splošno uporabo, je ustrezna kvadratna cev 60 x 4 ali 70 x 2, lahko pa vzameš prifil I 8 ki je 7% lažji in tudi cenejši.
OdgovorNapisal/-a DamijanD » 21.12.2007 12:31
hvala za konkretni odgovor in pomoč.
Drugače sem sposoben to sam izračunati, ampak mi manjka formula(e), ki bi jih našel v priročniku, ki ga nimam in manjkajo mi konstante za jeklo. :(
Na forum sem se obrnil zato, ker se mi je zdelo, da bom tukaj še najhitreje (in najlažje :oops: )prišel do odgovora. Prvi odziv pa je bil tak, da znam in vem premalo, da bi si zaslužil odgovor - kot če bi npr. na fotoforumu svetovali samo tistim, ki so profiji začetnikom pa ne... :roll:
DamijanD
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.12.2007 13:18
Pri takem forumu ne smeš nikdar pozabiti, da se obračaš na popolne tujce v pričakovanju pomoči. Tudi ti, tvoje znanje in tvoje sposobnosti so za ostale forumaše popolna neznanka. Da bi dobil ustrezen nasvet ali pomoč moraš vsaj nekaj o sebi izdati. Jaz konkretno zelo pogrešam podatek o predznanju tistega, ki pomoč rabi. Recimo tvoje konkretno vprašanje. Moj odgovor bi se moral prilagoditi znanju spraševalca. Velika razlika je, če odgovorim recimo poklicnemu varilcu ali pa un.dipl.ing sicer neke druge specializacije. Se pa vedno trudim, da spraševalec nebi dobil samo konkretnega odgovora, ampak bi se pri tem še kaj naučil.
OdgovorNapisal/-a vili » 21.12.2007 16:44
jjavornik:
pro/e - wf3
OdgovorNapisal/-a DamijanD » 21.12.2007 23:48
Žerjavar: Se oproščam moja napaka, da nisem bolj povdaril, da nimam pojma o tej stroki (saj sem mislil, da bi omenil pa sem potem pozabil).
Naučil sem se pa vsekakor nekaj... Mi je pa zdajle že uspelo v solid works narisat to kvadratno cev in potem s cosmosom analizirati obremenitve v materialu. Dela točno to kar sem hotel, krasna stvar.
DamijanD
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.12.2007 10:34
DamjanD Praviš, da ti stvar funkcionira - me veseli. Ali mi lahko poveš kolio je napetost v prostoležečem nosilcu dolžine 3,5 m kvadratna cev 60 x 4 mm, obtemenjen v sredini z 200 kg. Kaj meniš, koliko bi bila še dopustna obremenitev in koliko tista, ki bi povzročila trajno deformacijo?
Prosim, ne smatraj tega kot provokacijo ampak kot test znanja, ali lahko uporabljaš ta program v praktične namene.
Izpit
OdgovorNapisal/-a DamijanD » 23.12.2007 21:52
Že ko sem prebral sem vedel, da bom padel na izpitu. :D In nisem vzel kot provokacijo ampak kot del učenja:
2000N:~4.5e8N/m2
4000N:~1e9N/m2 (ta je pomoje že čez mejo in bi se materjal deformiral)
meja naj bi bila pri 6.2e8N/m2 (mam mal težave, ker komaj slovenske izraze poznam - strokovnih prevodov v ang. pa sploh ne)
Drugače ne mislit, da jaz kaj resnega delam - ampak se bolj igram za lastno razmišljanje in učenje.
Pa dejansko ne znam narediti modela, ki bi bil tak, kot sem ga zgoraj zastavil (moj je togo vpet, in na sredino dam še en kvader, kamor dam obremenitev).
Me zanima kolk sramote si bom zdajle naredil :oops:
lpD
DamijanD
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.12.2007 7:47
Neznanje ni bila nikoli sramota. Kar nadaljuj s takim hobijem, v vsakem primeru ti bo koristil. Če pa boš slučajno kdaj rabil kakšen nosilec ali kaj podobnega, pa ga kar pogumno obdelaj in za začetek še nekoga vprašaj za mnenje.
Lepe božične praznike!
OdgovorNapisal/-a DamijanD » 29.12.2007 19:32
hvala za vse.
Manjka samo še nekaj: Koliko sem kiksnil pri "rešitvah domače naloge" oz. a sem bil vsaj približno blizu?
Damijan
DamijanD
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.12.2007 7:01
Če ni posebej povedano je uporabljen materjal običajne (minimalne) kvalitete konstrukcijsko jeklo - meja plastičnosti (začetek trajne deformacije) 22 kN/kv.cm.
Kot je zgoraj napisano, daje 200 kg v sredini napetost 12,6 kN/kv.cm.
Dopustna napetost za splošno uporabo je določena z varnostjo 1,5 do meje plastičnosti, to je 14,5 kN/kv.cm in s tem dopustna obremenitev 231 kg.
Za trajno deformacijo pa je obremenitev 350 kg.
V Novem letu želim sreče, zdravja in razvoj uma!
Re: Nosilnost jeklenega profila
OdgovorNapisal/-a coupe19 » 21.12.2014 0:42
Zdravo strojniki.
Ker nisem iz tega ''foha'' imam pri študiju en problem.
Izračunati moram ali je jekleni profil 40 x 40 mm, deb. stene 4 mm dovolj močan,
da zdrži obremenitev 150 kg na dolžini od vpetja nosilca 400 mm.
Nekako sem siguren, da zdrži, za predavatelja to ni dovolj, moram še izračunati.
Hvala za pomoč. - See more at: viewtopic.php?f=55&t=46087#sthash.V9DJnRXu.dpuf
coupe19
Prispevkov: 6
Pridružen: 20.12.2014 22:46
OdgovorNapisal/-a kamrca » 26.10.2016 2:22
Mi p. lahko kdo pomaga izbrati profil ali preveriti ali je izbrani (80x40x3 pokončno) zadosten. Delam "prednjo desko" (za lubadarja ;) na traktorju (zasnova kot pri buldožerju) in nisem iz strojniškega foha:
Podatki za en profil in polovico bremena (traktor bo breme vozil):
- dolžina 110cm
- vpet na enem koncu - vrtišče (motorski blok) in na polovici (cilinder)
- breme na koncu 500kg
Hvala!
kamrca
Pridružen: 3.8.2016 19:48
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 22 gostov
