STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gredna vez
Gredna vez
OdgovorNapisal/-a vili » 15.4.2010 22:18
sergej usral si klanfo, to, kar si napisal potem bi dal samo polen kos in adijo, kar si prilepil je še vedno "fleksibilna" prilagodljiva sklopka, malo razmisli, smo pa imeli pred leti na stružnicah in frezalnikih one prejšnje "hamonike", fleksibilke brez problemov, ne zdaj tu izmišljati neke velike znanosti
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.4.2010 5:42
Iz omenjene povezave je primeren tip "andreas".
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Sergej » 16.4.2010 8:47
Vili, Žerjavar!
Poglejta sliko kako je narejena, da vama bo jasno kako in v kateri smeri je toga in potem komentirajta! Toga je namreč samo v eni smeri.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
Re: Gredna vez
OdgovorNapisal/-a dam5 » 16.4.2010 9:20
fogl napisal/-a:Rad bi fiksno povezal koračni motor in vreteno, fi10 na fi 8. Kako točno se imenuje taka gredna vez, kdo to prodaja?
Če mora biti fiksno, si izstruži reducirno pušo :roll:
Če bi rad kompenzacijo kotnosti in ekscentričnosti, pa pokliči na PS Logatec (http://www.ps-log.si) ali na Tehimpex (http://www.tehimpex.si) ali Sensor (http://www.sensor.si)... in povej, kaj potrebuješ. Če počakaš kakšen dan, dobiš točno s takšnimi nastavki za gredi, kot jih potrebuješ. Sicer pa se dobijo polne, pa si sam izdelaš luknje in utore za kajle...
A machine is not perfect when you cannot add anything more to it,
but when you cannot remove anything without destroying its function.
- Saint-Exupéry -
dam5
Prispevkov: 88
Pridružen: 9.9.2005 7:00
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.4.2010 10:41
V poštev pridejo samo toge sklopke
Tako si napisal, sedaj pa popravljaš.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Sergej » 16.4.2010 12:08
Žerjavar - ime si nisem jaz izmislil. Če bi si ga, bi verjetno tudi poudaril to togost, ker je izjemno pomembna v primerih, ko ti vsaka kotna minuta zračnosti pomeni napako.
http://www.sensor.si/pogonska-tehnika/proizvodi-tschan/toge-sklopke-tip-tschan-posimin-f/
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.4.2010 12:45
To je res. Res je tudi, da si si izmislil, da je toga samo v eni smeri. O elastičnosti v ostalih smereh nič ne piše, tudi ne o dopustnem odstopanju soosnosti gredi.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a imp15 » 16.4.2010 23:18
pa dajte no se kregat zdaj glede ene sklopke, tu poglejte kako enostavna je lahko sklopka, tako da res škoda besed zaradi tega, če pa želite pridet zadevi do dna pa kar.
drugače pa sem tudi sam že izdelal tako sklopko in moram reči da ni to noben problem naredit dovolj kvalitetno za hobi cnc stroj.
imp15
Prispevkov: 30
Pridružen: 11.4.2010 20:38
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.4.2010 5:24
Lep izdelek. Pohvalno!
Sklopka ni torzijsko toga, ima plastični vložek. Ali si meril (računal) kot zasuka ob max momentu zaradi elastičnosti materjala vložka?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a imp15 » 18.4.2010 19:54
g.Žerjavar da ne bo pomote, to je le primer take sklopke s tuje strani(od enega japonca mislim da (http://homepage3.nifty.com/amigos/index-e.html) , pač na spletu kdaj pa kdaj pogledam saj ima človek dobre ideje, njih realizacija pa še boljša),
moja pa je dokaj podobna, le manjša ter grša :):) funkcionira pa prav tako-vsaj upam da bo.
drugače pa mislim da bi na kot zasuka vezi(sklopke) ob max. momentu(1,5 Nm) koračnega motorja, ki je navsezadnje zelo majhen, bolj vplivala mogoča netočnost izdelave(kar pa se lahko reši), kot pa elastičnost vložka, saj so tu momenti zelo majhni.
vendar pa ne morem ničesar trditi saj je nisem še preizkušal(meril določenih stvari...in jih zaenkrat nisem imel niti namena početi.), vem pa da koračni motor(1,5 Nm) z roko zlahka zaustaviš, sklopko pa ne boš občutno torzijsko zvil(gre za isti premer). sicer pa(če predpostavimo da se sklopka zvije)za 1 stopinjo se za tako hobi stvar skoraj ne bi poznala.
predpostavljam ker ne vem:
fi 10 ==> M10 vreteno 1,5mm je korak torej je napaka ki vpliva na točnost na sklopki(max. kot zasuka je 1°) 1,5/360*1° == 0,005 mm kar pa bi bilo za hobi mašino res velik dosežek.
torej, mislim da se je treba drugim stvarem bolj posvetiti kot temu. je pa res da če je dobra sklopka, oz. celo idealna si en korak bližje zmagi.:):)
imp15
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a direktx » 19.4.2010 8:03
Evo da še malo zakompliciram zadevo.
Lahko uporabiš tudi zobati jermen. Je skoraj brez zračnosti. Jaz bi raje uporabil jermen.
Drugače lahko napako pri zasuku odšteješ pri krmiljenju. Vsakič ko spremeniš smer vrtenja dodaš to napako. Seveda mora biti napaka ponovljiva.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.4.2010 8:47
Zelo verjetno bo imel večjo elastično deformacijo (odstop zasuka), kot elastična sklopka.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Marko73 » 20.4.2010 12:06
Meni se zdi, da so vse sklopke (Mark_P, Sergej, Asterix,..) zelo v redu za rabo s koračnim motorjem in vretenom. Še posebej takšne kot jih je predlagal Sergej srečaš skoraj na vsaki CNC mašini s servo pogoni.
Marko73
Prispevkov: 198
Pridružen: 21.9.2006 14:58
