STROJNISTVO.com • Poglej temo - IZRAČUN PRETOKA VODE_enostavni
Re: IZRAČUN PRETOKA VODE_enostavni
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 28.11.2017 13:26
Miha, hvala za prijazne besede.
Glede na velikost zadeve sta dve možnosti, domača naloga, ali konkreten objekt, za katerega takšnega vprašanja ne bi pričakoval na forumu. Poleg tega si nov na forumu, prvi post s "tiskarsko" napako.
Ne bi bil prvi, ki bi tako reševan DN.
Lep dan.
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a marty333 » 20.3.2018 23:22
pozdravljeni,
jaz bi vas prosil če bi mi lahko nekdo izračunal približen pretok vode
podatki so 6,4bar pritiska
širina dize na koncu kjer voda izteka je 2cm
Sem kar dost izven tovrstnega računanja in nebi rad izračunal napačnega podatka, bi pa trenutno nujno potreboval ta podatek saj se gre za nakup vodne turbine za proizvajanje elektrike kjer rabim podatek protoka vode v M 3/s. Vsi spletni kalkulatorji potrebujejo za ta izračun hitrost vode ali pa pretok vode kar jaz oboje ne vem.
hvala.
marty333
Pridružen: 20.3.2018 22:59
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.3.2018 6:42
marty333 napisal/-a:pozdravljeni,
širina dize na koncu kjer voda izteka je 2cm .
Če bi prebral vse prispevke te teme, bi sam ugotovil, da si podal premalo podatkov. Za določitev pretoka je potreben svetli premer cevi, dolžina cevi in razlika pritiskov. Pri tebi je verjetno višinska razlika med vstopom v cev in iztekom vode v zunanji pritisk zraka 64 m to je razlika pritiskov 6,4 bar. Potrebni so še podatki o motilnih elementih pretoka = odprtina izstopne šobe napram cevi (premer 2 cm), tip zapirnega ventila pred iztokom, Število ostrih ovinkov (kolen) cevi, ...
Želiš uporabiti vodno turbino, pa ne veš, kakšno.
1. padec vode = višinska razlika med zajetjem in turbino?
Ali želiš da turbina deluje neprestano, morda le nekaj ur dnevno?
2. Moraš sam ugotoviti razpoložljivi pretok vode potoka. Če boš uporabljal le nekaj ur dnevno, se izračuna potreben volumen vode v zajetju in potem možen pretok za tistih nekaj ur dnevno.
3. Če imaš razpoložljive dovolj vode se iz željene moči turbine izračuna potreben pretok in premer cevi.
Iz pretoka in dolžine cevi de določi potreben premer cevi.
OdgovorNapisal/-a vili » 21.3.2018 8:33
na tej strani je nekaj o iztekanju pa poglej...:
viewtopic.php?f=5&t=48692&p=172216#p172216
OdgovorNapisal/-a marty333 » 21.3.2018 11:15
hvala za odgovor, se opravičujem za pomanklivosti.
Na začetku se gre za potok kjer se voda zajame nato pa:
-Dolžina cevi je 500m,
-notranji premer cevi je 11cm
-višinski padec 64m
-notranji premer dize pri izstopu vode 2cm
Ni sploh ovinkov saj je ravnina,
ni zapiralnega ventila ker bazen se pač lahko zapre
in teče neprestano
Torej kot končni rezultat samo potrebujem približen pretok koliko je to M 3 /s. (Zanemarimo izgube)
marty333
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.3.2018 12:44
-višinski padec 64m
Pretok bo 10,5 l/s = 38 m3/h. Hitrost vode v cevi 1,1 m/s, izguba pritiska v cevi je 0,67 bar = 6,7 m višine. Hitrost curka iz šobe 34m/s.
V cevi imaš 10% izgub moči vode. Pri cevi 140 mm bi bilo izgub le 3%.
OdgovorNapisal/-a vili » 21.3.2018 12:54
ta curek ima moč cca 6.8 kW, generator cca 5 kW, kar pa ni malo..., kdo ti bo delal peltonko...
kaj pa papirologija???... :( , imaš urejeno...
OdgovorNapisal/-a susa » 21.3.2018 16:53
Ali že imaš turbino ?
Zadnjič spremenil susa, dne 24.3.2018 8:11, skupaj popravljeno 1 krat.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a vili » 21.3.2018 18:04
nič...
nič nebi odstopal, zakaj...
OdgovorNapisal/-a marty333 » 21.3.2018 18:40
Super, Žerjavar hvala za izračun in vse dodatne podatke, sem dobil kar sem iskal.
Glede drugih vprašanja, peltonova turbina je že narejena in trenutno tako že deluje ampak je izgube ogromno zaradi velikosti, teže itd pač domača izdelava. Zato pa je zdaj načrt kar nakup te vodne turbine za večji izkoristek.
Gre se pa za vikend, kjer bi želeli z energijo poleti ogrevati zunanji bazen, pozimi pa celoten vikend saj nam voda pogosto zmrzuje in je dosti stroškov že nastalo tam. Pa celotna zadeva je na naši zemlji.
marty333
OdgovorNapisal/-a susa » 21.3.2018 19:45
Če nimaš dovoljen in maš dobre sosede, ribiče pazi da te kdo ne prijavi, kazen za odjem vode je bilo pred par leti 2000 + eur, sem imel obisk.
susa
Prispevkov: 345
OdgovorNapisal/-a jure123 » 18.4.2019 8:36
Zdravo
Rabil bi pomoč, če lahko pomagate in napišete račun.
Sicer me zanima pretok vode skozi 3 cole cev in 4 cole cev po 40m dolgi cevi in s tlakom 2,5Bar.
Ni treba nič komplicirat, samo zanima me kakšen je pretok in za koliko se spremeni pretok če je 3cole cev ali 4 cole.
Hvala za odgovor.
jure123
Pridružen: 18.4.2019 8:32
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.4.2019 9:05
Je to tlak v začetku cevi? Kakšen pa je tlak na koncu cevi, morda prosti iztok v naravo?
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 18.4.2019 9:23
Poglej tukaj (Bernoulijeva enačba):
https://si.openprof.com/wb/bernoullijev ... ba?ch=1174
Se pa zna zakomplicirat, laminaren/turbulentni tok, trenje ob steni cevi, . . .
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a jure123 » 18.4.2019 9:34
Zdravo zerjav
to je potopna črpalka 7,5 kW.
zanima me za prosti iztok, ker pravi projektant da ni razlike če je 3 colska cev ali 4 colska cev pri istem tlaku.
jure123
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 22 gostov
