STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mostno dvigalo
Mostno dvigalo
Re: Mostno dvigalo
OdgovorNapisal/-a Demz » 21.11.2017 11:04
Pa še zmeda je manjša v skladišču.
Hujše je, če ti predpišejo IPE ali HEB , material S... +N.
Prispevkov: 3176
Re: Mostno dvigalo
OdgovorNapisal/-a tehnik » 21.11.2017 11:35
Dragi sop. Če si imel že opravka z obnovo dvigal, potem si imel verjetno že kakšen stik z projektanti. Glede na to, da je to za domačo uporabo, bi predlagal, da kontaktiraš kakšnega statika in se dogovorita za enostaven izračun pomembnih detajlov (nosilci, rebra, vijačni spoji, sidranje). Glede na moje izkušnje je to za dve A4 strani. Gre pa seveda potem za zaupanje.
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
Re: Mostno dvigalo
OdgovorNapisal/-a kekoT » 21.11.2017 12:41
tehnik napisal/-a:Dragi sop. Če si imel že opravka z obnovo dvigal, potem si imel verjetno že kakšen stik z projektanti. Glede na to, da je to za domačo uporabo, bi predlagal, da kontaktiraš kakšnega statika in se dogovorita za enostaven izračun pomembnih detajlov (nosilci, rebra, vijačni spoji, sidranje). Glede na moje izkušnje je to za dve A4 strani. Gre pa seveda potem za zaupanje.
Ne samo, da skoraj mislim, ampak tudi mislim, da nick-name žerjavar ne pomeni, da je on žerjavist kakšnega dvigala ali slično. On je po moji presoji dober projektant in to ne kavnih mlinčkov :D
Nimaš takšnega občutka?
kekoT
Prispevkov: 387
Pridružen: 4.3.2012 17:39
Re: Mostno dvigalo
OdgovorNapisal/-a tehnik » 21.11.2017 12:57
kekoT napisal/-a:Ne samo, da skoraj mislim, ampak tudi mislim, da nick-name žerjavar ne pomeni, da je on žerjavist kakšnega dvigala ali slično. On je po moji presoji dober projektant in to ne kavnih mlinčkov :D
Sigurno je strokovnjak. Moj globok poklon. Vendar sop potrebuje konkretne podatke ne predavanje o tem katero verzijo izračuna je potrebno vzeti za izračun spodnje pasnice. Nismo pravljičarji. Konkretni podatki: nosilec, debelina kontaktnih plošč, vijaki, rebra, sidranje. Osnove.
tehnik
Prispevkov: 543
Re: Mostno dvigalo
OdgovorNapisal/-a kekoT » 21.11.2017 13:15
tehnik napisal/-a:
hehehe. Pravljičarji :D
Poznati verzije je poznati razvoj in nevarnosti te problematike. hehehe. "Pravljičar" je pa vprašal kakšen bo priključek mosta na čelni nosilec :D
kekoT
Prispevkov: 387
Re: Mostno dvigalo
OdgovorNapisal/-a tehnik » 21.11.2017 13:17
Za debatni krožek ste pa nekateri res dobri.
tehnik
Prispevkov: 543
Re: Mostno dvigalo
OdgovorNapisal/-a kekoT » 21.11.2017 13:19
tehnik napisal/-a:Za debatni krožek ste pa nekateri res dobri.
Zato pa si dobro ugotovil: pravljičarji :D
OK. Fajn bodi.
kekoT
Prispevkov: 387
Re: Mostno dvigalo
OdgovorNapisal/-a sop » 21.11.2017 21:24
Bi najprej nekoliko pokomentiral zadnje poste....današnji dan je bil pester in prej nisem utegnil!
Dobrodošla mi je vsaka konstruktivna debata, vsak namig, ki ga lahko posredujete. Mogoče se bo kdo oglasil in dejal, da poskušam gratis pridobiti informacije (znanje seveda stane!) za zadevo, ki je predmet te teme. Pa vendar ali ni ravno forum mesto kjer naj bi si izmenjavali mnenja, teoretično znanje, pa tudi izkušnje pridobljene na osnovi prakse.
Da je forumska vsebina bolj privlačna je zaželjen še kanček humurja, vendar naj ta ne preide v zaje....cijo in preveliko pikrost. Naj bi bil cenjen prispevek vsakega posameznika v forumski debati, Žerjavar pa je eden tistih, ki verjetno največ pripomore temu, sploh kar se konkretnih zadev tiče. In na koncu koncev občasno tudi koga postavi na realna tla.
Toliko o tem.
Materjal ST 37. Težko verjamem, da je tako majhna razlika v ceni do St.42 (2,5%) včasih je bila 10 do 15%.
Priporočam:
- Glavni nosilec IPE 240
- Čelni nosilec osna razdalja koles 1250 mm - 800 mm je premalo, bo zamik (poševni tek) tako močan, da se bo žerjav pri vožnji ustavil. Profil vsaj pravokotna cev PC 80 x 140 x 4
- Nosilec žerjavne proge IPE 220
Kako bo narejen spoj glavnega in čelnega nosilca (skica)?
Razlika v ceni dejansko ni velika, konkretno je razlika med St37 in St52 cca 65 €/t - to velja za IPE profile.Skice detajlov bom poskušal podati jutri.
Odgovor Napisal/-a tehnik » 21.11.2017 11:35
Sem imel opravka in kot kaže ga bom še imel, vendar sem po izobrazbi z elektro področja. Mi je pa mehanika oz. strojništvo interesantno - tudi služba me je "pahnila" v to področje, določena področja so mi dokaj domača, taka zadeva kot je predmet teme pa je pač izziv (s forumsko pomočjo).
V končni fazi pa še vedno ostane možnost izračuna s strani statika oz. kontrola z njegove strani.
Ugotovitev, da rabim konkretne podatke je pravilna - to je za ustrezno izbiro profilov, ta zadeva je zame največja neznanka, mogoče še za kakšen detajl izvedbe. Ostali podatki niso problematični.
sop
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05
Re: Mostno dvigalo
OdgovorNapisal/-a kekoT » 22.11.2017 7:37
Imel bi še dve pripombi in bi se odmaknil od te teme.
V sidrišču proge na AB steber je videti vse črno vijakov, mogoče cel "šoder" zavarjenih sider na ležiš. ploč.
Štirje vijaki bi bili dovolj in pri vgradnji teh vijakov je potrebno paziti na odmike od roba betona, njihove medsebojne razdalje in upoštevati napotke vgradnje. Recimo Hilti.
Na eni strani je potrebno izvesti pomično ležišče! Med stebre se običajno vgradi vert. vez, ali pa se steber in temelj dimenzionira na te sile.
Na progo IPE 220 bi imel pripombo. V kolikor je zgoraj visoka tirnica, pa še bolj. Breme je nad zg. pasom (pri žerjavu visi)
Bočno ni dovolj stabilen in jaz bi mu v 2/3 dolžine zg. pasu na zunanji strani dodal kotnik 60x6
kekoT
Prispevkov: 387
Re: Mostno dvigalo
OdgovorNapisal/-a sop » 22.11.2017 8:16
Sidranje bi izvedel z navojnimi palicami 8.8, ter lepili za ta namen. S to izvedbo je tudi manjša možnost poškodbe betona.
V priponkah je še nekaj detajlov kjer je vidna izvedba. Predvideno je, da se konstrukcija vari, neprekinjen var z elektrodami EVB 50.
sop
Prispevkov: 181
Re: Mostno dvigalo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.11.2017 9:09
Jaz bi glavni nosilec naslonil na čelnega brez vmesne pločevine. Podporni rebri bi premaknil na konec IPE in združil v eno pločevino nad stojino čelnega nosilca.
kekoT napisal/-a:Na progo IPE 220 bi imel pripombo. V kolikor je zgoraj visoka tirnica, pa še bolj. Breme je nad zg. pasom (pri žerjavu visi)
Verjetno imaš prav v skladu z današnjim predpisom - jaz se ga ne bom učil. Je za Metalnine žerjave veljalo, da nosilec, ki vzdrži ob vertikalnem upogibu tudi 10% horizontalnega, ne more priti do vzvoja (zasuka profila). Kontrole vzvoja nismo delali. Na nobenem žerjavu ni bilo te težave.
Re: Mostno dvigalo
OdgovorNapisal/-a kekoT » 22.11.2017 9:26
sop napisal/-a:
Verjetno je v risbi napačno signiran profil IPE 240 in IPE 220. Je ravno obratno.
kekoT
Prispevkov: 387
Re: Mostno dvigalo
OdgovorNapisal/-a sop » 22.11.2017 10:13
UUppps.....vidim, zadeva je bila delana na "brzaka"....hvala za opozorilo!
sop
Prispevkov: 181
Re: Mostno dvigalo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.11.2017 11:38
Glavni nosilec iz IPE 240. Nazivno breme s sunki in lastno težo konstrukcije daje max napetost z varnostjo do meje plastičnosti za St.37 1,1, za St.42 pa 1,2. Kaj se bo zgodilo, ko se dvigne silažna bala okrog 1300 kg (el.vitlo ga je zmožno dvigniti) in se jo zapelje v stedino? Varnost do meje plastičnosti bi naj bila 1,5.
Re: Mostno dvigalo
OdgovorNapisal/-a sop » 22.11.2017 12:37
Omenil sem, da bi imel vitel nazivno nosilnost 1t in se ga bo dodelalo z sistemom proti preobremenitvi.
Torej bremena nad 1t z njim ne bo možno dvigniti!
sop
Prispevkov: 181
