STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek-z HEB200 na AB stebrih kot lega
Re: Nadstrešek-z HEB200 na AB stebrih kot lega
OdgovorNapisal/-a Triglav76 » 31.1.2021 17:18
Nisem vedel, da je 10cm v tlorisu taka razlika (5cm v vsakostran)...
Hvala lepa za obrazložitev.
Triglav76
Prispevkov: 25
Pridružen: 27.1.2021 2:14
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.2.2021 7:47
Temelj 80 x 80 cm s povečanjem na 90 x 90 cm pridobi od 25 do 40 % na nosilnosti, odvisno od razmerja med vertikalno silo in upogibnim momentom stebra.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Triglav76 » 1.2.2021 9:08
Hvala Žerjavar
Ključen podatek, o katerem sem bil neveden!
Triglav76
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a Triglav76 » 5.2.2021 22:51
Pozdrav Žerjavar
Vprašanj vedno več kot odgovorov.
Imam še eno vprašanje za drug nadstrešek na terasi in sicer za nadstrešek terase:
- površina ravne strehe osb + sika 4,5 x 4,2m
- tramovi/špirovci 12/20 lepljenec ( razmak 60cm) dolžine 4,5m
- vpeti na eni strani z jeklenim nosilci špirovca v AB ploščo hiše 15cm (beton MB25/30), nosilci pritrjeni z 4xM10 navojnimi palicami dolžine 95mm utrjenimi z kemičnim lepilom Hilti
- na drugi strani pa pritrjeni preko jeklenih nosilcev na lego lepljenec 18/28, ki bi bila postavljena na vrh 2 protipotresnih stebraov višine 235cm. V stebre bi potopil (rebraste palice, špici) jekleno ploščo 1cm z namenom privaritve L nosilcev za stransko fiksiranje lege....
- En steber protipotresnik (39x29x23,8) armiran z fi 12 palicami in vezanimi s stremeni fi 8 na 50cm.....palice vezane z armaturo v točkovnem temelju 80x80x80.
- Drug steber pa bi bil postavljen kar na AB poščo terase debeline 15cm in armirane z dvema mrežama iz palic fi8....marke betona MB25/30...torej ta steber ne bi imel točkovnega temelja, armatura stebra bi bila sidrana v AB ploščo s štirimi fi 12 palicami in vezanimi s fi 8 stremeni na pol metra....v stebrih bi bil vlit beton marke MB25/30 ...odprtina v stebrih 22x22cm.
Moje vprašanje ali bi AB plošča zdržala obremenitev za ta steber? Steber bi bil na robu plošče.
Predvidena obtežba strehe je ca. 46kN.....200kg/m2 sneg + 1000kg lastna teža.
Zadnjič spremenil Triglav76, dne 6.2.2021 10:45, skupaj popravljeno 2 krat.
Triglav76
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.2.2021 6:54
Če prav razumem, imaš zidan zaprt prostor, strop AB plošča ter toplotna in vremenska zaščita. Želel bi na AB plošči urediti pohodno teraso (miza, stoli, piknik žar, ...). ter narediti nadstrešek terase.
Za ta namen (dve etaži) rabiš GD in vso potrebno dokumentacijo kot za stanovanjsko hišo. Najami projektno organizacijo, ki ti bo uredila potrebno dokumentacijo.
Če pa se odločiš za neskladje z enostavnim GD (ali črno gradnjo brez GD) pa se lahko pogovarjamo. Odgovornost je tvoja.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Triglav76 » 6.2.2021 8:51
Pozdrav
Ne. Teraso imamo v pritličju ob hiši in sicer iz AB plošče 15cm in na njej granitogres ploščice 2cm.
Teraso bi rad pokrili in sicer posamezni špirovec lepljenec vpet z jeklenimi nosilci v AB ploščo hiše (fasado izrezati), torej ob hiši ne bi bilo stebrov.
Nato prideta dva stebra, en na točkovnem temelju in drugega bi dal na to AB ploščo terase.
Lahko pošljem kako skico?
Triglav76
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a Triglav76 » 6.2.2021 8:55
Skica.
Levi steber bi bil na AB plošči, desni pa na točkovni temelj.
Triglav76
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a Triglav76 » 6.2.2021 8:58
Na tej skici AB plošča terase ni narisana kot je dejansko. Plošča je v resnici od hiše ca.4.5m.
Triglav76
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a Triglav76 » 6.2.2021 9:10
Evo poziciji stebrov.
Triglav76
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.2.2021 9:58
Za postavitev AB stebrov, ki bi prevzeli horizontalne sile (veter, ....) je treba armaturo stebra vezati z armaturo plošče (temelja). Ploščo že imaš narejeno, kako boš spojil armaturo?
špirovci na drugi strani pritrjeni preko jeklenih nosilcev na lego lepljenec 18/28, ki bi bila postavljena na vrh 2 protipotresnih stebraov višine 235cm. V stebre bi potopil jekleno pliščo 1cm z namenom privaritve L nosilcev za steansko fiksiranje lege....
Zakaj komplicirati spoj med lesenim špirovcem in leseno lego. Eden ali dva dolga vijaka 5 mm pa je zadeva zadovoljiva in nevidna.
Čemu govoriš i lepljencih? Žaganec, lepo pooblan je vsaj pol cenejši.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Triglav76 » 6.2.2021 10:35
Torej ne vidite težave da bi plošča ne zdržala bremena, ki bi ga nosil steber?
-Steber ne morem fiksirati drugače kot s sidri 100mm in rebrastim železom fiksiranim s kemičnim lepilom v navrtane luknje.
-če prav razumem ni potrebe po lepljencih za špirovce ker je itak vsak vpet posebej? Če bi bil žagan je dimenzija za razpon 4.5m dovolj 12/20cm?
-ne razumem pa kako ste mislili, ko ste omenili, da bi vpeli posamezen špirovec stransko v lego 18/28 na stebrih samo z enim M5 vijakom, saj bo cela težo na špirovec potem nosil samo en M5 vijak? Jaz sem mislil špirovce vezati na lego s takim nosilcem kot je v prilogi. Verjetno sem bil neroden pri opisu.
Triglav76
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.2.2021 18:58
Nisem vedel, da hočeš imeti poravnan vrh špirovca in lege. Sem pričakoval (običajno) da bo špirovec naslonjen na lego.
- Kakšno kritino boš imel, da nisi prikazal lat in si določil razmak špirovcev?
- Imam nekaj pomislekov na pritrjevanje špirovcev v medetažno AB ploščo hiše. Kako je z oglom te plošče nad vrati, ki po fotki nima podpore? V podobni temi je povedano, da tako pritrjevanje premakne nadstrešek iz nezahtevnega v zahteven objekt - cena stroškov za GD.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Triglav76 » 6.2.2021 19:13
Kot sem navedel že zgoraj, kritina bo Sika na osb ploščah 18mm.
Špirovce želim imeti poravnane zaradi višine škatle (da bo ostalo čim ožja).
Kar se tiče AB plošče nad vrati kjer ni podprta je ojačana z AB nosilcem 30/35 obrnjenim navzgor.
Kot na skici....iz projekta hiše...
Triglav76
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.2.2021 19:50
Triglav76 napisal/-a:Kar se tiče AB plošče nad vrati kjer ni podprta je ojačana z AB nosilcem 30/35 obrnjenim navzgor. ....iz projekta hiše...
Bojim se. da bo dodatna obremenitev tega zidu (AB plošče) vsaj toliko kot obremenitev v okvirju hiše (je bila delana statika). Ali je osnovna statika res dobra, če dovoljuje tudi 2 x višje obremenitve?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Triglav76 » 6.2.2021 22:20
Torej najbolje, da preverim trenutno statiko dodatno pri projektantu.
Jaz sem pa že mislil kako faj sem dimenzioniral vse skupaj. Tole s obremenitvijo AB plate medetaže za pritrditev špirovcev sem najmanj pričakoval.
Še vedno pa ne vem ogovora na vprašanje ali je lahko problem v nosilnisti AB plošče terase kjer bo stal steber?
Hvala.
Triglav76
Prispevkov: 25
