STROJNISTVO.com • Poglej temo - zelo dolgo trapezno vreteno
Re: zelo dolgo trapezno vreteno
OdgovorNapisal/-a fogl » 17.8.2021 7:46
Hvala za odgovore.
@vili: vreteno 16x4 ima jedro samo 10,8 mm. Napetost 191 MPa, poves 282mm.
Hvala za idejo z verigo. Sem pa naredil mal cenovne primerjave.
Zobate letev: 12 eur/m * 8m + 2x zobnik = 110 Eur. Potrebna ena vležajena os.
Veriga: 10 eur/m * 16m + 4x zobnik = 180 Eur. Potrebni dve vležejeni osi.
Zobata letev je cenejša, in potrebuje same eno vležajeno gred. Res pa, da bom lahko imel problem pri montaži zaradi tolerance izdelave I profila, ampak to maram prej preverit na samih profilih, ker iz podatkov nisem uspel najti.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.8.2021 8:51
Upoštevaj potrebno točnost položaja. Najmanjša odstopanja se dosegajo z vretenom, slabše je z zobato letvijo; pri galovi verigi pa lahko meriš odstopanja kar v mm.
OdgovorNapisal/-a fogl » 17.8.2021 10:29
No, še en + za zobato letev v primerjavi z verigo.
Zdaj sem dobil še idejo glede problema s toleranco dimenzij I profila - zobnik, ki potuje po zobati letvi bo na letev pritisnjen z vzmetjo.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 17.8.2021 20:21
Mojstrovina bo doseči pozicioniranje 0.5mm vzdolž pomika 4m. Pri stabiliziranih zrcalih smo imeli precizen senzor pozicije na osi zrcala, servo pogon popolnoma brez zračnosti, motor pogona je imel tahogenerator na gredi , da se je motor mehko ustavljal že pred želeno pozicijo, ki jo je moral doseči v čimkrajšem času, drugače nismo videli cilja ali pa ga nismo zadeli....
Vreteno se bo torzijsko zasukalo in bo izkazalo veliko spremenljivo "bočno zračnost"(backlash) pogona, kadar bo težek voziček v za enkrat nam neznanem času z muko dosegel pravo mesto. Se mi zdi, da imajo žerjavi motor z reduktorjem v čim krajši povezavi z osjo vozička in vlečejo el. kabel za sabo.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 28.8.2021 14:16
Predstavljam, da imate to nalogo rešiti na fakulteti, vendar če ste strojnik, bi vam za rešitev priporočal posvetovanje s servoelektronikom. Sem razmišljal o inkrementalnem rotacijskem senzorju https://psm.si/uploads/psm2/public/docu ... en1_sl.pdf , ki bi štel impulze od izhodišča. Vsekakor brez računalniške kontrole (tudi kompenziranje temp. raztezka) ne bo šlo.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a Deutz » 28.8.2021 17:13
čiro1950 napisal/-a:.... Pri stabiliziranih zrcalih smo imeli precizen senzor pozicije na osi zrcala, servo pogon popolnoma brez zračnosti, motor pogona je imel tahogenerator na gredi , da se je motor mehko ustavljal že pred želeno pozicijo, ki jo je moral doseči v čimkrajšem času,
Zanimivo !! kakšna pa je to bila zaena peklenska naprava ?? :o :P Teleskop vendar ni bil !?
OdgovorNapisal/-a borisk » 31.8.2021 8:04
glede na to da je ime nekaj veze z vojaško industrijo bi rekel da nekaj takega:
https://en.wikipedia.org/wiki/Coincidence_rangefinder
OdgovorNapisal/-a Deutz » 31.8.2021 11:06
borisk napisal/-a:glede na to da je ime nekaj veze z vojaško industrijo bi rekel da nekaj takega:
...haha... prej bi rekel da je nekaj takega:
oziroma mehanizirana verzija, če veste kdo je ta možakar ki si je to v Sirakuzi izmislil... :P :P
OdgovorNapisal/-a vili » 31.8.2021 11:22
a ni ta možakar bolj znan po tem, da je nag tekal po mestu in kot nor kričal EUREKA... :lol: :lol:, kolikor se spomnim pa je šlo za neko krono???..., a je bil homer???..., bil je grk...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 31.8.2021 18:52
vili napisal/-a:a ni ta možakar bolj znan po tem, da je nag tekal po mestu in kot nor kričal EUREKA... :lol: :lol:, kolikor se spomnim pa je šlo za neko krono???..., a je bil homer???..., bil je grk...
Aaaa... gre to tebi !!! :D :D (Homer je živel kakih 4-5 stoletij prej !)
Eureka !! :D :P
:D :D Čiro kje si ?? :wink:
https://youtu.be/XThUGXAdWp0?t=6145
OdgovorNapisal/-a vili » 31.8.2021 21:07
uf, stari to je bil vaš dioklecian, če nisem kaj zamešal..., ma bilo je teh grkov, rimljanov preveč, ne moreš imeti vseh v gavi, se ti "sfuzla"..., pa so to pa so ono..., je še kaj bolj pametnega početi...
smo pa s "špeglom" ali lečo prižigali tudi cigarete..., to pa..., jutranje rose na listju so lahko zelo zahebane leče, to ti veš...
video: ja vino se je pilo iz kupic pol litra,,,
OdgovorNapisal/-a Deutz » 1.9.2021 1:07
vili napisal/-a:uf, stari to je bil vaš dioklecian,
ki si pa tega zdaj zvleko :lol: :lol: ...pa "vaš - "naš" ?? :-? Ne pozabit da je Avstrija bila do Boke !! :evil:
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 6.9.2021 21:47
To je še ostalo na spletu:
Tank fire control systems: EFCS3 family of fire con-
trol systems has been designed primarily as a retro-
fit to all T-series tanks, not only those manufactured
in former Soviet Union, but also their Yugoslav and
Chinese derivatives. Minimum installation effort is re-
quired, since no armour cutting is necessary. Utilizing
independent line-of-sight for continuous target track-
ing, the systems allow firing on the move to moving
and stationary targets. Recently, Fotona introduced a
third gen. thermal imager as a night channel of the
gunner’s sight of the EFCS3 family.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a borisk » 7.9.2021 6:44
no, bil sem dovolj blizu
