STROJNISTVO.com • Poglej temo - IZRAČUN JEKLENIH NOSILCEV
Re: IZRAČUN JEKLENIH NOSILCEV
OdgovorNapisal/-a gregagg » 24.9.2021 20:29
Avtomobili bodo parkirani vzhod-zahod.
V primeru, da je na tem razponu in s takšno postavitvijo primeren UNP 300, seveda tega ne bom vgrajeval, ker je popolni nesmisel. Jaz sem razmišljal o največ UNP 180.
Potem je vsekakor primernejše IPE 160 in najti drugo rešitev za pričvrstitev opaža.
gregagg
Prispevkov: 13
Pridružen: 23.9.2021 15:48
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.9.2021 6:39
Očitno si se lotil snovanja jeklene nosilne konstrukcije, bez znanja o statiki (račun trdnosti in deformacij). Si postavil dimenzije elementov in si pri njih slepo vztrajal, kljub več opozrilom (brez računanja) da ne bo vzdržalo. Upam, da boš nadalje bolj komunikativen in ne bo treba tudi 2 x ponoviti vprašanja, da se dobi tvoj odgovor (mnenje).
Omenil si višino stebrov, mene bolj zanima svetla višina pod ostrešjem (najnižja točka nosilcev.
Imam dva predloga za potreben materjal: Vse je iz kvadratnih (pravokotnih) cevi , ali pa je vse iz I profilov (IPE, HEA), kar daje za kakih 35% večjo težo.
Vstavljanje lesa za pritrjevanje opaža bo nadomeščeno z vijačenjem (razmak 100 cm) late 3 x 8 cm na KC (IPE).
OdgovorNapisal/-a gregagg » 26.9.2021 10:03
Z mojo idejo sem hotel rešiti predvem problem vijačenja lesa in da bo izgled vrhunski (za samogradnjo). Kot pa sem omenil sem neuk znanja o statiki in kostrukciji. Zato pa sem se obrnil na pomoč. Več glav več ve :)
Najnižja točka pod ostrešjem bo 280cm (računam točko na robi strehe kamor je padec).
Je možno, da bi naredil stebre in povezavo med njimi iz IPE 220, prečne pa iz kvadratnih cevi - kakšna dimenzija bi ustrezala? Tako, kot je narejeno na sliki v prvem postu.
Razmišljam,da bi opaž fiksiral iz zgornje strani kar preko oblog 5x8 direktno v KC 3x na 7m. Upam, da dovolj stisne opaž, da ga nebo zvijalo.
Sicer imam pripravljene nosilce v fasadi ampak bi potem bil padec proti vzhodu. Zaradi želje po elektrarni (trenutno še ni možno zaradi spomeniškega varstva) bi raje imel obrnjeno proti jugu.
Prilagam sliko. Viden tudi izgled terase. Slikanno od vzhoda proti zahodu.
20210926_091015 (Large).jpg (394.03 KiB) Videno 2364 krat
gregagg
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.9.2021 10:29
gregagg napisal/-a:Prilagam sliko. Viden tudi izgled terase. Slikano od vzhoda proti zahodu.
Je to fotka tvoje hiše, ali sosedove? Je videti nova hiša, omenjaš pa spomeniško varstvo.
Govoriš o opažu in o panelih. Ne poveš pa materjala (iverica, les, pločevina z polnilom, ...) in debeline?
Za temelje bo pomembna zemljina (gramoz, glinena ilovica, peščena ilovica, ...)
OdgovorNapisal/-a gregagg » 26.9.2021 11:40
Na sliki je moja hiša. Pod spomeniško varstvo spada trški del, kjer imam hišo in ne izdajo soglasij za elektrarne...
Opaž je smreka 13cmx2cm.
Na strehi bo pločevina brez polnila, samo filc proti kondenzu.
Na točkah, kjer bi bili temelji je že utrjena podlaga. V sklopu izkopa za hišo smo uredili še dvorišče. Je pripravljeno, da se samo izravna in položi podlaga.
Za temelje nadstreška je potrebno samo skopati in zabetonirati.
gregagg
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.9.2021 18:43
gregagg napisal/-a:Na točkah, kjer bi bili temelji je že utrjena podlaga.
Izkop za temelj mora biti globok vsaj 70 cm, da pod temelji ne bo zmrzovalo, ne bodo živali rahljale zemlje, .... Verjetno nimaš utrjene podlage še kakih 40 cm globlje.
OdgovorNapisal/-a gregagg » 27.9.2021 8:04
Nasutje je utrjeno. Skopano je bilo do trdega dela. Temelj bom skopal 100x100cm
Danes je prišla ponudba za jeklo in je trenutna cena vrtoglavih 1,48€/kg (2019 je bilo 0,80€/kg).
Odločil sem se, da vpnem IPE 180 na nosilce, ki so pripravljeni v fasadi. Na 4,5m bodo podporni stebri IPE220 in nosilni horizontalni IPE 220.
Na točkah kjer bo vpeto se vijači, ostali stiki se varijo.
Sicer se spremeni naklon proti vzhodu. Če bo kdaj elektrarna se bo reševalo z nosilci...
gregagg
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.9.2021 16:55
gregagg napisal/-a:Nasutje je utrjeno. Skopano je bilo do trdega dela. Temelj bom skopal 100x100cm
S tabo pa je težko. Imaš svoj pogled na oblikovanje konstrukcije, priznavaš pomanjkanje teoretičnega znanja o trdnosti, pa vendar precej trmasto vztrajš pri svojih zamislih brez pojasnila o vzroku.
- Trdi del terena je dokaj različno trdi, odvisno od vrste zemljine.
- Sem vprašal o kvaliteti zemljine, ti pa o utrjenem terenu in velikosti dna točkovnega temelja. Nič pa o globini vkopa temelja in globini utrditve terena.
- Sem povedal, da je steber ugodnejši iz KC (eventuelno HEA), ti pa še vedno o IPE. Tudi potrebna dimenzija profilov ti je povsem jasna (je res taka zadovoljiva?).
Jaz terase ne vidim. Zame je terasa pohodna ravna streha z ograjo. Sprejemam tudi kot del zunanjih tal. Prekritje terase je posebna zgodba.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 28.9.2021 6:57
Žerjavar, kapo dol, da se ti da ukvarjat s tem.
Grega, skica pove več kot 1000 besed.
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a gregagg » 28.9.2021 7:11
Žerjavar se zahvaljujem za pomoč. Če boste kdaj v Savinjski dolini se oglasite na pivo!
gregagg
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.9.2021 7:16
fikus_ napisal/-a: da se ti da ukvarjat s tem.
Zaradi prvega negativnega vtisa o človeku, ga ne moreš kar pustiti, da se mu streha zruši na glavo.
Tokrat nisem prišel do ključne besede (izračun komplet konstrukcije) - bo pač obveljal občutek zadostne trdnosti.
OdgovorNapisal/-a vili » 28.9.2021 9:03
žerjavar:
jebiga, bo šlo po znani preizkušeni metodi naših bivših bratov, APP...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.9.2021 9:14
vili napisal/-a: bo šlo po znani preizkušeni metodi naših bivših bratov, APP...
Če bi se vsi s tem strinjali, potem ta forum nebi obstojal. Ne bi bilo dobrega strokovnega nasveta in s tem ne vprašanj.
OdgovorNapisal/-a gregagg » 28.9.2021 10:40
vili napisal/-a:žerjavar:
ste se olajšali g. Vili, je dan lepši za vas?
Lažje je deliti ljudi kakor pomagati.
Sem precej zaseden s svojimi projekti zato sem poiskal pomoč.
Na forum sem prišel in sem jo dobil. UNP profilov ne bom dal:) Bi pa mogoče bilo lažje plačati statika glede na komentarje drugih. Nisem vložil maksimalnega napora v skice in razglabljanje, ker je to le forum ne arhitekturni biro. Marsikaj so že postavili naši starši in sosedje, stoji že na desetine let in mi bodo še nudili pomoč.
Žerjavist temelj mi bo naredil gradbinec. Rastni del je bil izkopan do ilovice. Nasutega je 120cm šudra in je utrjeno ter posedeno.
Hvala še enkrat za pomoč. Lahko vam privat pošljem sliko končnega izgleda.
Vse dobro vsem
gregagg
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a vili » 28.9.2021 11:16
ja grega, dan je res lepši... :D :D , zdaj pa delt..., mislim nase..., ni pa tu nobene delitve, kaj skačeš..., žerjavar pa dobro ve kaj piše..., najprej praviš, da si glede statike, trdnosti neuk, potem pa po svoje po APP... :o :o
