STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek v lastni izvedbi, prosim za pomoč
Re: Nadstrešek v lastni izvedbi, prosim za pomoč
OdgovorNapisal/-a d4r3 » 26.10.2021 19:29
d4r3 napisal/-a:Pozdravljeni
Izdelal bi en nadstrešek z razponom 9m
Zanimajo me vaša mnenja ali je bo izvedljivo.....in malo pomoči kako izvest...
<a href="https://shrani.si/?10/fv/2OhsmaOG/1/nosilec.jpg"><img src="https://shrani.si/t/10/fv/2OhsmaOG/1/nosilec.jpg" style="border: 0px;" alt="Shrani.si"/></a>
Lep Pozdrav
D4r3
Upam da sedaj deluje
d4r3
Prispevkov: 34
Pridružen: 27.1.2005 20:45
Kraj: Lenart
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.10.2021 20:01
Skica je dobro vidna.
-Ali bo nadstrešek s treh strani zaprt (opečnati zid?), prednja stran pa vhod brez stebra v širini 9 m?
- Kot je risano, ali so špirovci dolžine 1 + 5,5 + 0,5 m?
- V katero smer bo padec kritine (nazaj, desno, ...)?
- Ali si s čim omejen za višino 3,3 m do vrh nosilca nad vhodom? Morda si omejen z katero drugo višino?
- Ali res hočeš porabiti želežniško tirnico? V ta namen je zelo neugodna (velika teža).
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a d4r3 » 26.10.2021 20:21
Zadaj in desno je betonska škarpa na levi je pa drugi objekt zarad katerega sem tudi omejen na višino
Špirovec je dolžine 5 m
spredaj žez ta nosilec 1m zadaj čez škarpo pa 20cm+debelina škarpe 30cm
Padec bo naprej k vhodni odprtini
Omejitev višine zarad strege obstoječega objekta
Tirnico bi oporabil ker jo imam doma (kot zgornjo prečko) spodaj potem pa bi nabavil pohištvene profile kakšni bi seveda bili potrebni....
d4r3
Prispevkov: 34
Kraj: Lenart
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.10.2021 6:22
Špirovec je dolžine 5 m - spredaj čez ta nosilec 1m zadaj čez škarpo pa 20cm+debelina škarpe 30cm
- To pomeni, da bo uporaben tloris prostora 3,3 x 8,7 m? Morda bi spredaj postavil
en steber za podporo nosilca na razponu 5 do 6 m? Vsak priključek je širine 2,5 m in rabi vsaj 3 m za parkiranje. Imel boš le tri priključke, če ne štejem tistih kratkih.
- Pri želežniški tirnici bo nekaj problemov s pritrjevanjem špirovcev in varjenjem cevi na trdo visokoogljično jeklo tirnice. Teh 450 kg trrnice lahko zamenjaš z približno 100 kg kvadratne cevi. Jaz zase tirnice nebi uporabil.
- Desni zid bo treba podaljšati pod nosilec (ali nasprotno) za kakih 60 do 80 cm, da bo vzdržal možne horizontalne sile vzdolž nosilca.
- Ali nagiba kritine ni možno narediti proti zadnji strani. Meni se zdi svetla višina pod nosilcem 2,8 m nekoliko majhna. Nadstrešek bi naj bil uporaben vsaj 50 let, do takrat pa boš menjal vse sedanje stroje in bo marsikateri tudi višji (traktor, balirka sena, ...).
Morda podaš skico preseka vzdolž špirovca z merami. V ozadju pa obris ovire za večjo višino.
PS: Kaj imaš že narejeno? Kateri materjal imaš že pripravljen?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a d4r3 » 27.10.2021 7:35
Imam nekaj lesa Špirovce in tramove
Imam tirnico katero mi odsvetujete...kaj bi potem bilo smiselno pravokotni profil ali kvadratni?
Brez stebra bi izdelal nadstrešek prav zarad tega ker nekaj prikljčkov je 2m nekaj 2,5 in nekaj 3m
Imam HEB profil 140 Katerega sem predvidel za steber....
d4r3
Prispevkov: 34
Kraj: Lenart
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.10.2021 7:47
"Verjetno je običajna smreka (C24), če je kaj kvalitetnejšega, pa naj pove.
Tako spojen nosilec 10 x 20 cm na razponu 7,6 m je lahko obremenjen kontinuirano z 1,1 kN/m."
Žerjavar, hvala za odgovor. Bom posredoval info., kaj več pa ne mislim delat.
Prispevkov: 2441
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.10.2021 8:13
d4r3 napisal/-a: Brez stebra bi izdelal nadstrešek prav zarad tega ker nekaj prikljčkov je 2m nekaj 2,5 in nekaj 3m
- Narisani steber HEB bo tik ob zidu obstoječe zgradbe?
- Ali ni možno (zakaj) da nosilec dvigneš, kolikor dovoljuje položaj obstoječe strehe in nagib kritine proti škarpi? Bo spredaj večja svetla višina.
- Je špirovec dolžine 5 ali 5,5 m kot na skici?
- Jaz špirovcev nebi podpiral z lesenimi stebriči. So nezanesljivi za prenos horizontalne sile na ostrešje vzdolž špirovcev. Na škarpo bi pritrdil zidno lego po vsej dolžini. Prednjega nosilca pa nebi delal za prenos tudi hor.sil. Ne pozabi na možnost, da se sunek vetra upre na ostrešje od spodnje strani in ga dvigne.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a d4r3 » 27.10.2021 13:01
Naprej bi nagnil ker je za škarpo hrib in je že sedaj težava vodo speljat vstran ,,,,,zato bi nagnil naprej...
ja na levi strani bo steber tik ob obstoječi zgadbi.....
potem pa bom dal na škarpo dva tramova in jih zasidral v škarpo....
Dolžina špirovcev bi bila 5,5m
d4r3
Prispevkov: 34
Kraj: Lenart
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.10.2021 18:03
Nosilec sestaviš po priloženi skici. Zgornji pas 2 kom PC 100x40x4, spodnji pas KC 100x4 in diagonale PC 100x40x3. Špirovce se namešča iznad stika dveh diagonal. Sistemska višina nosilca je 300 mm oziroma skupna višina 370 mm.
nosilec 9m.jpg (14.05 KiB) Videno 4022 krat
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a carpenter » 4.9.2024 22:04
Žerjavar napisal/-a:Na tvoje pogosto vprašanje o potrebnih profilih, čeprav še nisi dal potrebnih podatkov, ti podajam minimalne potrebne profile:
- špirovec 600 cm, 3 x podprt na nosilce, razmak 100 cm: PC 100x60x3, 7 kom
- Srednja lega 600 cm, podprta konca: PC 200x150x8
- Krajna lega 600 cm, konca podprta: PC 200x150x5, 2 kom
- srednj nosilec 600 cm, podprt na tri lege: PC 180x100x4
- krajni nosilec 600 cm, podprt na 3 stebre: PC 140x80x4, 21 kom
Pri tem je upoštevan razmak stebrov v liniji 350 + 250 cm in predpisan max sneg + veter za Gunclje.
V trdnost stebrov se ne bom spuščal. verjamem, da si pri določanju armature upošteval max silo vetra (ali potresa) na vrh vsakega stebra(čeprav v to malce dvomim).
Zdravo,
V planu imam delati nadstrešek enakih mer (6x6m), samo namesto betonskih stebrov bi uporabil jeklene. Celotno konstrukcijo bi varil...
...kakšen profil bi moral uporabiti za stebre...? 200x200?
carpenter
Pridružen: 4.9.2024 21:56
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.9.2024 5:50
[quote="carpenter" ...kakšen profil bi moral uporabiti za stebre...? [/quote]
Ponavljam: Sneg, veter (občina, nmv).
Tloris (velikost kritine, položaj stebrov, naklon odtoka vode, smer dostopa)
Višina (svetla , maximalna).
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a carpenter » 5.9.2024 21:01
Zdravo,
Občina Rače-Fram, 320m nmv. Snega minimalno, veter pa je lahko kar močan.
Stranice bi oblekel v sendvič panele deb. 5cm, tako, da gre v bistvu za garažo. Strešna kritina sendvič paneli, debeline 3cm.
Tloris, dolžina 7m, širina 6m. Streha enakih mer kot tloris, enokapnica, z minimalnim padcem, predvideval sem 20cm. Iz 290cm višine na 270cm višine.
Dostop v garažo skozi 5m široka rolo vrata spredaj kjer je 290 višine.
6x stebri, na vsakem vogalu, in 2 vmes na polovici dolžine, na 3,5m.
Nekako v tem smislu...
carpenter
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.9.2024 6:06
carpenter napisal/-a:Stranice bi oblekel v sendvič panele deb. 5cm, tako, da gre v bistvu za garažo. Strešna kritina sendvič paneli, debeline 3cm.
Kritina: pločevinasti panel (trapezna pl. višine 40 mm, izolacija min 3 cm, pločevina?). Smer toka deževnice?
Stene: pločevinasti panel (ploč, izolacija, ploč.)? Velikost plošč?
Temelji stebrov točkovni?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a carpenter » 9.9.2024 21:24
Zdravo,
Tako je, kritina bo pločevinasti panel višine 40, pločevina, izolacija 3cm, pločevina.
Stene-pločevinasti panel (ploč.PU-50mm-ploč), velikost plošč 7mx1m, enako pri strehi
Smer toka deževnice je po dolžini-iz 290 na 270 v sedmih metrih.
Temelji stebrov točkovni-vsak steber privijačen skozi prirobnico v ploščo s 4x vijaki (v mislih sem imel m16 navojno palico+matico).
carpenter
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.9.2024 6:29
carpenter napisal/-a: Temelji stebrov točkovni-vsak steber privijačen skozi prirobnico v ploščo s 4x vijaki.
Lata KC30 x 3.
Špirovec PC 100 x 60 x 3
Lega 6 m PC 200 x 160 x 5.
Steber KC 140 x 5. Sidrano M16 na 200 x 200.
Prispevkov: 8682
