STROJNISTVO.com • Poglej temo - Visokotlačna ročna pumpa
Re: Visokotlačna ročna pumpa
OdgovorNapisal/-a Deutz » 1.8.2022 15:06
pocar napisal/-a:......Oljni depoziti na ventilih so prvi znak puščanja ventilov (batni kompresorji),.....
Hvala za komentar... je pa res da je tudi kompresor bolj dinozavrski, v uporabi pa je le cca 15 dni na leto... zaenkrat je OK samo ne vem kako preverit kesl da ni prerjavel in da enega dne ne naredi: BOOOOM !!... :oops: :P
OdgovorNapisal/-a pocar » 3.8.2022 9:58
Tlačni preiskus. Vodo v rezervoar do vrha in z ročno pumpo nabiješ pritisk do preiskusnega; na tablici rezervoarja bi moral biti zapisan preiskusni tlak. Pupma, pa mogoče ima kakšen bližnji vodovodar.
Za domačo uporabo bi to bilo verjetno dovolj; za uradno pa pooblaščena organizacija, ki bo naredila doktorat, ki je po pravilniku potreben.
pocar
Prispevkov: 63
Pridružen: 29.6.2008 9:49
OdgovorNapisal/-a vili » 3.8.2022 19:55
varnotni ventil mora odpirati pri max delovnem, zato ga je potrebno pri prizkusu blokiati ali odviti, preizkusni tlak je pa običajno 1,5 x delovni tlak oz. tlak varnostnega ventila. pa srečno dojc, pa naj bo voda, dobro lahko je tudi z zrakom - plinom, samo potem potopi kesel v bazen, saj vem, da ga imaš..., tako nekako...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 3.8.2022 22:51
vili napisal/-a:....dobro lahko je tudi z zrakom - plinom, samo potem potopi kesel v bazen, saj vem, da ga imaš...
Ha Ha... če prideš pomagat s svojo težo (in fizično in ta drugo :D ) da ga obdržim pod površjem (200 lit)
upam ga se nadrukat na 12 bar, če pa flikne... haha... upam da znaš plavat. Ali veš v kateri smeri se sproži pritisk od detonacije pod vodo!? ...v glavnem proti gor !! (najmanjši upor).. :P :P
OdgovorNapisal/-a grega09 » 4.8.2022 9:04
Potem ga pa od spodaj drži :D :D Ne bo hudega...
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a pocar » 4.8.2022 14:42
Sam dolge dvoje hlače daj oblečt, da te ne bo po nogah pa po riti
pocar
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a Deutz » 4.8.2022 20:59
grega09 napisal/-a:Potem ga pa od spodaj drži :D :D Ne bo hudega...
...haha.. kako bi pa vili-ja pod vodo potegno... nema šanse... pa da je še dvakrat težji po kilah in karakterju... saj upam da mi ne bo zameril za malo heca... sicer vedno se lahko opravičujem z vročino ki nam spet grozi... :-? :P
OdgovorNapisal/-a vili » 5.8.2022 9:39
jap je vročina ja in v nje se lahko skisajo tudi možgani ne samo vino..., pa lepo bodite... :D :D :D , s "keselni" za pline + tlak pa previdno, ne počnite tega doma sami, če niste 200%+++ prepričani :o :lol: , da je tako prav, je pred letom ubil "kesel" strica, ja jeba... :(
