STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlika, način znižanja pretoka na specifični cilinder
Re: Hidravlika, način znižanja pretoka na specifični cilinde
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.10.2022 12:39
Mislim da bo potreboval zmanjsan pretok, ker je povrsina (ugibam+malo pretiravam) fi 100-125 in fi 50 cilindrom velika.
Lahko pa avtor teme da za dvizni cilinder eno velikost manjsega, kot je za cepljenje.
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a vili » 9.10.2022 12:54
sebek:
glej fant ima to v glavi, dali smo mu nekaj enačb o silah in hitrostih, pa naj malo poračuna glede na tok črpalke in naj se potem odloči, saj gre tako nekako, ja gre pa z ročnimi krmilniki tudi malo "proporcinalno", samo ni pa to za "nepozvano lice", če pritisne na "ful on", tu gor pa pojma nimamo kaj ima???, samo ugibamo... :o :o :-? :-?, hitri gibi so lahko včasih kar malo zajebani, kak prst, pa bog ne daj... :roll: :roll:
OdgovorNapisal/-a jankomte » 10.10.2022 11:34
Zdej ste me tolk zasul z dobrimi informacijami, da bom rabil 14 dni da bom vse to preštudiral :).
Manj zakomplicirana in cenejša kot je opcija, boljš je ... če bi na koncu samo ventil ali ventil + dušilka delovalo v redu bi bilo najbolj fino.
Če sem mal kreativen in če za začetek uporabim opcijo samo ventil, mogoče bi lahko mehansko omejil ročko, npr nek vijak, da se da nastavljat, da ga ne more človek do konca odpret in dodal še kako vzmet, da se ga bolj kontrolirano čisto malo odpira.
//Edit:
Nisem videl še 2 vaših odgovorov na drugi strani. Bom res malo preračunal vse skupaj (hitrost, silo ki jo potrebujem za dvig, itd) glede na konkreten cilinder, ki ga bom izbral, pogledal tudi vse druge predloge in elemente. V glavnem informacij ste mi dali dost in mi odprli glavo za to vprašanje za 300%, tako da hvala!
jankomte
Prispevkov: 5
Pridružen: 6.10.2022 15:11
OdgovorNapisal/-a vili » 10.10.2022 12:06
glej tisto s podložko in primerno luknjo - kovanec, bo najbolj ziher tako v eno kot v drugo smer, to so pri nas počeli na mašinah naši šlosarji, ja hitrost nekega gibljivega dela na stroju pa niso ajnfoh, sploh pa kako cepljenje, ki pa ne gre na suho..., hehe..., tako na blic lahko tok olja določiš glede na razmerje preseka nedušene cevi in luknje v dušilki, ampak samo zelo grobo..., se boš moral malo poigrati...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 10.10.2022 19:06
jankomte napisal/-a:....mogoče bi lahko mehansko omejil ročko, npr nek vijak, da se da nastavljat, da ga ne more človek do konca odpret in dodal še kako vzmet, da se ga bolj kontrolirano čisto malo odpira.
...ma ne bo to šlo tako hitro ker ti bodo tudi "šlauhi" delali upor... boš dal cevi 1/4 cole ki imajo na fitingih itak že precej majhne luknje... pa še.. saj se cepilni bat po navadi zelo počasi premika torej nebo ta dvižni cilinder dvigal prehitro.... in če želiš natančno premikanje ročice ne obremenjuj ga z vzmetjo, ampak enostavno podaljšaj ročico !!! ..ja in tisti omejevalni vijak.. tam pa lahko daš neko vzmet da po potrebi močnejše pritisneš če začasno rabiš večjo hitrost....
Od kje pa jemleš pritisk, traktorska črpalka, ali pa imaš na kardanu dodatno črpalko...??
