STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nosilec ročnega dvigala in hkrati sleme
Re: Nosilec ročnega dvigala in hkrati sleme
OdgovorNapisal/-a Bosko90 » 16.1.2023 7:07
Sem imel malo pomanjkanja časa sedaj. Za ta sunek velja tudi pri teh ročnih vitlih? Čeprav je res, da se ne ve, kaj se bo gor obesilo v prihodnosti. Najbrž pa tudi ni zanemarljiva lastna teža nosilca tako, da bo še IPE 450 najbrž premalo. Bom še poračunal.
Bosko90
Prispevkov: 15
Pridružen: 9.1.2023 6:55
OdgovorNapisal/-a AnejN » 17.1.2023 14:25
Lepo pozdravljeni,
Ne bom ustvarjal nove teme in bom vprašal za pomoč kar v tej temi (Železni nosilec za leseni steber)
Pri gradnji nadstreška, nam je izvajalec strehe dva nosilna stebra (glajda) ''vštukal'' na že obstoječi leseni steber kot prikazuje spodnja slika. Na drugem koncu pa je leseni steber nameščen na betonski steber, skozi katerega je navojna palica M16 in privijačen z podložko in matico.
Spomladi imam namen na steber obesiti dvigalo za dvigovanje že razžagane hlodovine ki bi jo odlagal na cepilec, ki bi bil pod nadstreškom, vendar se bojim, da ta vštukana stran ne bi bila dovolj močna in bi steber rad podprl oz. ojačal, vendar ne z dodatnim stebrom.
Rešitev vidim, da bi namestil železni nosilec pod steber, ki bi ga vsidral v betonsko preklado kot prikazuje spodnja slika. Mi lahko kdo na hitro skicira, kakšen bi moral biti železni nosilec, da bi imel najboljšo funkcijo in koliko mm debeline bi morali biti materiali za nosilec.
Hvala za ugodno rešitev in odgovor in LP
AnejN
Pridružen: 17.1.2023 13:57
OdgovorNapisal/-a hine » 17.1.2023 15:32
Kaj se skriva pod nadstreškom? :)
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.1.2023 16:11
Izrazoslovje je čisto narobe ... vse je steber, pa če je pokonci ali pa leži :o
Ni res, steber je samo tisto kar je pokonci. Vse ostalo so nosilci, lege itd.
Kaj je tisti poševni tram na drugi sliki? Tja je treba opreti to tvojo lego. Seveda tudi podpreti v steber, toda ker je očitno iz betonskih votlakov, bo treba narediti nek jeklen zvarjenec, da bo prenesel sile v - torej ta steber ter v tisti poševni tram, če ima funkcijo za to. (če ni samo nek špirovec na drugi strani ostrešja itd?)
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.1.2023 17:22
AnejN napisal/-a:Spomladi imam namen na steber obesiti dvigalo za dvigovanje že razžagane hlodovine ki bi jo odlagal na cepilec, ki bi bil pod nadstreškom, vendar se bojim, da ta vštukana stran ne bi bila dovolj močna in bi steber rad podprl oz. ojačal, vendar ne z dodatnim stebrom.
Kje in kako bo pritrditev (obešenje) dvigala (skica!)?
Kako boš izvajal horizontalni premik bremena, ki je nujno potreben?
Ali si na vštukanju lege opazil sledi majhnih premikov?
Nosilnost (možno breme) dvigala?
Velikost strehe tega nadstreška (L x B)?
OdgovorNapisal/-a AnejN » 18.1.2023 8:21
Pri prikolici so se igrali otroci, pa sem malo skril zadevo. :D
Ja kot prvo se opravičujem za napačno izražanje glede stebra, lege.
V glavnem ko sem govoril za dvigalo sem imel v mislih hobi varianto električnega vitla za dvigovanje cca 250 kg bremena. Vitel bi obesil na sredino prednje lege, ki jo vidimo na sliki. Električni vitel bi uporabljal za dvigovanje razžaganih hlodov (na pamet govorim o 50 kg max teže).
Velikost strehe je 5x5 m. Pri vštukavanju nisem opazil nobenih premikov. Tudi sedaj ni videti da bi lega kam polzela oz. da bi bili vidni premiki, vendar bi zadevo rad z dodatnim železnim nosilcem podprl, zaradi lastnega boljšega občutka.
Tale poševni tram, kot si spraševal DEMZ so samo poševno pribite deske, da je kasneje verjetno krovec lahko namestil pločevino in zaprl zadevo (nima nobene druge funkcije).
Mogoče ni dobro razvidno iz slike, vendar to kar sem označil kot betonski venec je zalit venec čez celo horizontalo nad vrati (čez celo širino garaže). V ta venec sem si nekako predstavljal da bi privijačil namensko izdelan železni nosilec in podprl lego, zato vas sprašujem kako naj bi konstrukcijsko tak nosilec izgledal.
Sam sem si predstavljal nekakšno tako zadevo kot je na spodnji sliki, vendar ne vem, če si prav predstavljam funkcijo nosilca.
Hvala in LP
AnejN
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.1.2023 11:03
AnejN napisal/-a:Sam sem si predstavljal nekakšno tako zadevo kot je na spodnji sliki, vendar ne vem, če si prav predstavljam funkcijo nosilca.
Bi na palec rekel, da taka ojačitev ni potrebna. Morda bo potrebno kaj drugega.
Dimenzija (b x h) za obe legi, ki se poševno podaljšujeta?
Globina (višina) vertikalnega reza zgoraj za staro lego in spodaj za novo*
Kako sta legi med sabo povezani (klin, vijak, ...), da ne pride do zdrsa po poševnini?
OdgovorNapisal/-a runocar » 18.1.2023 11:26
Prenos prečne sile pri takih zasekih je lahko hitro problematičen. Če drugega ne, bi novo lego tik preden se začne zasek zvijačil skupaj, da zagotovim, da nikakor ne more priti do razkola lesa ... Drugače pa kot ojačitev bi jaz razmišljal v smeri, kot sem jo naskiciral ...
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
OdgovorNapisal/-a AnejN » 18.1.2023 12:24
Žerjavar:
Nova lega je dimenzije 24x24 cm. Stara lega je pa manjša dimenzija, nisem milim da 18 x18 (6 cm je nižje). Legi sta med seboj povezana z dvema vijakoma iz spodnje strani (klinov ni).
Izvedba se mi že takoj ni dopala. Če bi bil takrat zraven, bi stremel k temu, da bi novo lego umestili globje na steno in jo privijačili skozi staro lego v venec, ker je seveda to bila možnost, saj so novo lego na koncu skrajševali za cca. 60 cm glih toliko kot bi jo lahko globje umestili.
Runocar:
Hvala za tako hitro skico. Točno to kar si napisal, skrbi tudi mene. Razkol lesa. Ne govorim, da to tega lahko pride jutri, vendar na dolgi rok bi izvedbo rad ojačal.
Dal si mi odličen predlog z HEA profilom. Mel sem v glavi kaj želim, vendar mi ni točno padla ideja za izvedbo. Zanima me samo še to, kaj piše lepilo. Predvidevam, da zvrtani luknji očistim, vanjo namestim hilti maso za strjevanje in vanjo vstavim dve navojni palci M12? Tehnologija sider HST mi ni tako poznana.
AnejN
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.1.2023 13:04
Žerjavar napisal/-a: Globina (višina) vertikalnega reza zgoraj za staro lego in spodaj za novo*
Lokacija in NMV (sneg?)?
OdgovorNapisal/-a runocar » 18.1.2023 17:23
Lepilo - kemično sidro - ustrezno hilti (HIT-HY 200-A), ali Sika AnchorFix-2 ali podobno. Izvrtine temeljito očistiti (s krtačo in izpih s kompresorjem), lepilo + navojna palica. Lahko je tudi mehansko sidro kot npr. HST M12 ali podobno.
HEA sem na začetku lege malo podložil, da se lahko z zadnjima vijakoma malo poregulira sila. Ni potrebe, da celo težo nosi ta HEA, čeprav bi šlo skozi (predvidevam obremenitv od snega cca. 1,20kN/m2, stalna teža ca. 0,50kN/m2. Če obtežba bistveno odstopa navzgor, potem pač močnejši nosilček. 1,2kN/m2 je recimo teža snega na nadmorski višini 300m, ljubljana in okolica.
Geometrije nadstreška ne poznam, kar je osnovni pogoj, sem samo naredil neko oceno koliko teže pade na ta konec lege.
LP Runočar
runocar
Prispevkov: 507
OdgovorNapisal/-a runocar » 18.1.2023 17:25
LP Runočar
runocar
Prispevkov: 507
