STROJNISTVO.com • Poglej temo - Os in spindel zveza
Os in spindel zveza
Re: Os in spindel zveza
OdgovorNapisal/-a Deutz » 21.3.2023 15:15
fikus_ napisal/-a:Vidim da so predlogi v smeri "zakaj bi enostavno, če lahko zakompliciramo" ali "simpl je najbul da best".
....se strinjam z tvojim predlogom da se gred fiksira z dva "šraufa" ... :oops:
...ampak vprašanje je bilo:
Teslo napisal/-a:Kako razstavljivo združiti špindel in os fi 3mm na sliki brez uporabe bocnega vijaka... ?
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 21.3.2023 17:03
Pardon, se opravičujem.
PS Avtor teme verjetno ni pomislil na
To lahko skriješ in tudi ne povzroca vibracij.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a vili » 21.3.2023 18:25
teslo govori o nekih 25 / min tu znajo biti kar hudi momenti za štrcl 3mm, dobro pri nevem kakšem motorju...???, samo vprašam..., v redu ne bo šlo to v nekaj tisoč Nm, naj da fant gor podatke motorja..., če seveda želi..., oziroma obtežbo te nabe - pesta, cele zveze, pa ne mislim "smetiti"...haha..., se opravičujem slavcelnu..., če sem spet majčkeno "zasvijal"..., gre pa tako nekako...ali sem spet zajebal...
OdgovorNapisal/-a Demz » 21.3.2023 18:57
Nisem kvalificiran za take zveze, toda - zakwa pa ne bi enostavno iz čela zavrtal luknjo fi 3 in zraven na meji še dodatno luknjo za kajlo fi ... npr. 1 - 1,5 mm ? Noter vstaviš zatič fi 1mm (oz. odgovarjajoč tej stranski luknjici), vse bo prej odlomilo kot to zvezo. Pa še ajnfoht je.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Deutz » 21.3.2023 20:28
fikus_ napisal/-a:PS Avtor teme verjetno ni pomislil na .... To lahko skriješ in tudi ne povzroca vibracij.
Jaz osebno bi takoj sprejel to varianto ker je preprosta in zanesljiva... vibracij pa pri 25 o/min itak ne bo.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 21.3.2023 20:35
Demz napisal/-a:Nisem kvalificiran za take zveze, toda - zakwa pa ne bi enostavno iz čela zavrtal luknjo fi 3 in zraven na meji še dodatno luknjo za kajlo fi ... npr. 1 - 1,5 mm ? Noter vstaviš zatič fi 1mm (oz. odgovarjajoč tej stranski luknjici), vse bo prej odlomilo kot to zvezo. Pa še ajnfoht je.
Misliš kaj takega...
Deutz napisal/-a:...lahko pa še zvrtaš luknjo vmes pa vstaviš pravo okroglo kajlo (npr. iglico od ležaja)
...to pa bo sigurno držalo !!
OdgovorNapisal/-a Deutz » 21.3.2023 21:00
Demz napisal/-a:...zakwa pa ne bi enostavno iz čela zavrtal luknjo fi 3 in zraven na meji še dodatno luknjo za kajlo fi ... npr. 1 - 1,5 mm ? Noter vstaviš zatič fi 1mm (oz. odgovarjajoč tej stranski luknjici), ....
...ali pa to ???
kajla 4.jpg (11.69 KiB) Videno 4953 krat
OdgovorNapisal/-a Teslo » 21.3.2023 23:27
Končna varjanta bo porezkat v enem šusu po varjanti 2. Je razstavljivo in dovolj naleganja je da prenese obremenitve.In nobenih dodatnih komponent.
Hvala vsem do sedaj da ste pomagali brejnstormati! :D
LpT
Teslo
Prispevkov: 52
Pridružen: 31.1.2008 17:15
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 22.3.2023 6:42
https://at.rs-online.com/web/p/flexible ... en/7458033
Takšna sklopka je najboljša-ni vibracij in ni težav z soosnostjo, res pa mora biti vreteno vležajeno .
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
OdgovorNapisal/-a vili » 22.3.2023 8:18
pri 25/min, res ni neke hudine, da bi zadeva padla v "resonanco" in vibrirala... ali pač...
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.3.2023 8:53
Deutz napisal/-a:
Tako ja. Ali ni to najbolj enostavno in ziher?
Ona zajeda pod varianto 2 mu pa že odnese material preko vertikalne center črte (center luknje fi3) in čep ne bo več stabilen v luknji. Jaz mislim da ta varianta ni dobra. Pa še komplicirana za naredit.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a vili » 22.3.2023 10:36
daj gor moč - moment, ki ga naj ta zveza prenaša, pa se bo kaj reklo, tista zadeva z iglo je čisto v redu malo je treba zavrteti kako trdnostno simulacijoč, če si za..., tisto frezanje luknje nebo poceni...
OdgovorNapisal/-a Teslo » 22.3.2023 18:29
mili1511 napisal/-a:https://at.rs-online.com/web/p/flexible-kupplungen/7458033
Uf tale je res kjut sklopka ampak nimam prostora nobenega....
Drugače pa dobra ja...
Mogoče bi bil prosti zasuk...morda...
Teslo
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a Teslo » 22.3.2023 18:33
fikus_ napisal/-a:Pardon, se opravičujem.
Mesa za vijak imam 1.5 mm :D
Teslo
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a Teslo » 22.3.2023 18:42
Deutz napisal/-a:
...ali pa to ???
Ja dokler rišemo je vse lepo in papir vse prenese izvdba s čim manj elementi je pa nekaj drugega. Moramo vedet da se pogovarjamo o recimo "kao" možnosti izdelave na mašini v razredu +/- 0,005 mm se pravi v resnici bo recimo lufta kako stotinko do dve kar mi je okj.
Po varjanti 2 ostane še desetinka preko sredine kar je okj. Tudi če nebi nbilo mi je okj.
Da bi vrtal luknjo iz čela fi3mm falim u šusu za slabo desetinko in navzgor. Tudi nevem kako se vrta s svedrom na pol luknje :lol: :lol: :lol: :lol:
Morda se odločim za 0.5 mm rezkar. To bo veselica :D :D :roll:
Zadnjič spremenil Teslo, dne 22.3.2023 18:45, skupaj popravljeno 1 krat.
Teslo
Prispevkov: 52
