STP 3D turbo
35 prispevkov
• Stran 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: STP 3D turbo
[cenzurirano], duhec nas je jebal u glavo
, bil sem na prešah, grrr, ne, bil je dober, vrhunski, res kralj..., kolikr se pa spomnim niso imeli pro-e ampak tega zdaj ala simensa NX-a, dobro naj me kdo popravi..., če sem zajeb...al...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
- Pridružen: 26.1.2005 10:24
Re: STP 3D turbo
vili napisal/-a:[cenzurirano], duhec nas je jebal u glavo![]()
Za Pro E se dobro spomnim, tega so sami navedli.
Celo proste površine po ICEM naj bi imeli kot modul.
En primer 3D kaplanke, narisan pri njih so celo dali kot vzorec.
Verjetno pa je bilo tam več sistemov takrat.
Kaj so kupili kasneje pa ne bi vedel.
- CNC tehnologija
- Strokovnjak
- Prispevkov: 422
- Pridružen: 13.12.2015 10:43
Re: STP 3D turbo
ktm2002 napisal/-a:https://easyupload.io/e5eo3b
Upam da bo IGS dovolj.
Čisto OK je. Lepo narisano !
Edino še malo pretvorimo, da bo peresno lahek ...
Ga bom programiral, čeprav v praksi to bolj na roke brusijo...
Zadnjič spremenil CNC tehnologija, dne 29.3.2023 15:16, skupaj popravljeno 1 krat.
- CNC tehnologija
- Strokovnjak
- Prispevkov: 422
Re: STP 3D turbo
IGS ter njegov popravek, da dobiš Solid body iz tega Francisa.
Optimize Face Report for Body (0)
Face Count: Before After
Plane 9 9
Cylinder 48 24
Cone 14 6
Sphere 0 0
Torus 26 3
B-surface 274 80
Blend 0 192
Offset 0 0
Extrude 0 0
Revolve 0 2
Foreign 0 0
Mesh 0 0
Total 371 316
Edge Count: Before After
Line 66 0
Circle 60 108
Ellipse 0 0
Intersection 0 706
Spline 0 32
SPcurve 0 0
Foreign 0 0
Constant Par 0 0
Tolerant Curve 1034 160
Pline 0 0
Total 1160 1006
- CNC tehnologija
- Strokovnjak
- Prispevkov: 422
Re: STP 3D turbo
ja kako pa, "na roke", ja na roke, ti neboš naredil s frezali hidravlično gladko a boš???, samo vprašam...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
Re: STP 3D turbo
vili napisal/-a:ja kako pa, "na roke", ja na roke, ti neboš naredil s frezali hidravlično gladko a boš???, samo vprašam...
Vili, vložek ročnega in strojnega dela se lahko menja. Pri Francisu tudi omenjajo omembe vredne napake pri geometriji, kadar se lopatice kuje, krivi, vari in potem samo ročno brusi.
Tudi orodjarji na koncu površino ročno spolirajo to vsi vemo..
Bodi natančen pri opisovanju tehnologije. Recimo toliko kot si na tvojem delovnem mestu.
Predno bom CAM programiral tega Francisa od ktm.... bom prej stopil v kontakt s SI firmo, ki te turbine delajo dnevno...
- CNC tehnologija
- Strokovnjak
- Prispevkov: 422
Re: STP 3D turbo
Francis lopatice so že programirane po pričakovanju proizvajalca turbin.
Če imamo odlitek je prisotna ena manjša mrtva cona pri lopatici, če pa je varjena verzija potem se lopatice v celoti lahko fino frezajo.
Žal vam orodnih poti ne smem dati v vpogled, ker bo potem tema zakljenjena...
- CNC tehnologija
- Strokovnjak
- Prispevkov: 422
Re: STP 3D turbo
Vili živjo a bo fino brušenje lopatice kot je na sliki zate uredu ?
Samo vprašam, ker "zunaj" jih takole programirajo in brusijo.
Predtem je bila seveda fino porezkana na zelo točno mero na ustreznemu centru.
- Priponke
- lopatica_brusenje.png (384.71 KiB) Videno 3282 krat
- CNC tehnologija
- Strokovnjak
- Prispevkov: 422
Re: STP 3D turbo
ti, a zdaj bo pa en ABB naredil res neko hidravlično gladko fleho, ma to fleho naredijo pravi "žlajfarji" na roke, se jih spomnim iz litostroja in moje firmice, haha, ti, ko boš pa to laufal u trdo bi bil pa rad poleg, če bom smel..., da nebom živel v "temi"..., si pa dal gor eno čudno plato ni ravno ena kaplanka, kolikor poznam kaplanke..., dobro lahko je kaj tretjega..., oprosti malo heca..., ja moraš kar ornk fino sfrezat s kuglo pol pa še s "šmirglom", ja seveda gre...???, ma danes ni problem peljat orodij po eni flehi, ampak..., vedno je en ampak...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
Re: STP 3D turbo
vili napisal/-a:ti, a zdaj bo pa en ABB naredil res neko hidravlično gladko fleho, ma to fleho naredijo pravi "žlajfarji" na roke, se jih spomnim iz litostroja in moje firmice, haha, ti, ko boš pa to laufal u trdo bi bil pa rad poleg, če bom smel..., da nebom živel v "temi"..., si pa dal gor eno čudno plato ni ravno ena kaplanka, kolikor poznam kaplanke..., dobro lahko je kaj tretjega..., oprosti malo heca..., ja moraš kar ornk fino sfrezat s kuglo pol pa še s "šmirglom", ja seveda gre...???, ma danes ni problem peljat orodij po eni flehi, ampak..., vedno je en ampak...
Vili kaplanke in tole lopatico iz slike nikakor ne rezkamo z nekim krogelnim rezkarjem. To bi bila pa čista izguba časa in potrata orodja.
Kaplanko recimo z glavo Dia 100mm z widia vložki z radijem R5 bi delalo 5 osno simultano kot šus in ene 10 krat hitreje obdelano z dokaj lepo površino.
- CNC tehnologija
- Strokovnjak
- Prispevkov: 422
Re: STP 3D turbo
ha ha, a delaš - frezaš: s krupp-om, sandvik-om, seko-tom, iskar-jem, tizit-om..., glej samo vprašam, malo provokacije, haha..., ali me hecašššš..., mislim pa, da veš zakaj sem omenil te izelovalce...???
, ja je pa tista slikica kar luštna...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
Re: STP 3D turbo
Vili pozabil si povedat, da bo kočna površina lopatice taka kot bo dopuščal oni fini pesek, ki jo neprestano brusi, ker je vedno prisoten v vodi. Pa naj so vaši mojstri še tako prizadevni.
- CNC tehnologija
- Strokovnjak
- Prispevkov: 422
Re: STP 3D turbo
cnc:
a si videl kako eno peltonko zbusi "šoder" tako šobo kot rotor, ker ni bilo zajetje z dovoj velikim "vsedalnikom " tega sranja..., dobro pri teh strojih se lahko zapleteva kar nekam, ampak mislim, da ni to tema, bom še malo preveč zasral..., je vse v redu..., ti niso problematične srednjetačne ali nskotlačne ampak visokotalčne mašine, ko že pišeš o nekem brušenju glede peska..., ja smo imeli v albaniji kar hude probleme, glej nič bat, vse znano..., ah pa še to glede peska so kritične peltonke, fanciske ža malo manj so pa s kaplankami niskotlačnimi "podvržene" kavitaciji ta jih nabolj jebe, ja...,jebeš pesek, če jih požre na sesalni strani????...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
Re: STP 3D turbo
Vili glede brušenja raznih izdelkov, tudi lopatic imamo vse polno opcij.
Čeprav nekateri to vidijo kot lepe sličice pri nas to tretiramo kot sodobno tehnologijo.
Ko sem leta 93 hodil okrog slovenskih orodjarjev in govoril o 3D modeliranju in CAM programiranju orodij ter izdelavo na CNC centrih, se jih je večina njih malo smejalo. Ne biti presenečen to sem doživljal leta na lastni izkušnji, potem ko sem napisal knjigo o 3D modeliranju.
Zgodovina ves čas ponavlja. Jaz sem zdaj že v penziji in me to ne tangira preveč. Zainteresiranim lahko pomagam s svojimi CAD/CAM izkušnjami, spet drugi bodo šli svojo pot...
- Priponke
- Roboti v industriji 4.0
- lopatica_brušenje.jpg (150.87 KiB) Videno 3086 krat
- CNC tehnologija
- Strokovnjak
- Prispevkov: 422
Re: STP 3D turbo
cnc,
a si bil že kaj pri kozlerju v ribnci...???
Zadnjič spremenil vili, dne 2.4.2023 16:29, skupaj popravljeno 1 krat.
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
35 prispevkov
