STROJNISTVO.com • Poglej temo - Konstrukcija garaže
Konstrukcija garaže
Re: Konstrukcija garaže
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 8.11.2024 0:59
Žerjavar napisal/-a:- Nosilec 8 m, razmak 2,25 do 3 m mora biti PC 200 x 120 x 6.
- Steber (najbolj obremenjen) KC 120 x 4. Ni smotrno uporaba I profila, ker horizontalna sila (veter, potres) deluje v vse smeri.
Mislim, da so tule podatki.
ktm2002
Prispevkov: 426
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.11.2024 7:37
Xander napisal/-a: Kako močni pa bi morali biti profili oz. nosilna konstrukcija?
Nosilno konstrukcijo bom poračunal, ko boš dal končno odločitev o prečni postavitvi stropnikov. Pomožna konstrukcija je odvisna od položaja oken, vrat in stenskih panelov (višina in smer grebenov)
ktm2002 napisal/-a: Mislim, da so tule podatki.
To je začetna ideja avtorja. Predlagal sem (6.11.) prečno postavljene stropnike in moji zadnji podatki se nanašajo na ta predlog.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Xander » 21.11.2024 16:48
Po kratkem premoru, sem uspel narisat novo skico. Upam da je približno tako, kot je bilo predlagano.
Dorisal sem še kje bi naj bili postavljeni podporni stebri, vendar bi spredaj pri garaznih vratih, ter na zadnji steni še dodal kakega. Seveda pa ne, če ni potrebe oz. koristi.
Stenski paneli so še vedno mišljeni v vodoravni postavitvi.
Našel sem tudi eno tabelo, če kaj pripomore pri izračunih. Kot že omenjeno, so v načrtu paneli debeline 50mm.
Garaza update.jpg (634.54 KiB) Videno 5605 krat
Xander
Prispevkov: 9
Pridružen: 2.7.2024 12:53
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.11.2024 7:38
Da ne berem vsega nazaj - se mi zdi, da je predvidena talna plošča in nanjo pritrjeni stebri. Predlagam, da je plošča na vseh straneh 40 cm bolj ven kot bo fasada. Na njej pa pod stebri nadzidava 40 cm in nanjo pritrjeni stebri ( paneli niso v območju vlage pri tleh, manj rjavenja). Ta zidec je na zunanji strani (pod paneli) toplotno izoliran kot običajna fasada.
- Kritina in fasada je trapezna pločevina 0,5 mm z višino grebenov 40 mm, pritrjena na nosilce kritine in nosilne stebre .
- Nosilci kritine dolžine 800 cm: na razmaku 175 cm, PC 200 x 120 x 5 mm.
- Nosilni stebri: Vsak nosilec kritine podprt ( na koncih) z dvema stebroma KC 140 x 4 mm. Ob vratih in na nasprotni strani po en enak steber od tal do nosilca. Stebri imajo zgoraj pločevinaste rebra za ojačitev spoja, spodaj pa prirobico za sidranje s po 4 vijaki M 12 na 180 x 180 mm. Za fiksiranje oken in vrat se glede na položaj postavi pomožni steber KC 100 x 4 mm. Zgoraj se na dolžini 700 cm stebre (ali nosilce) poveže z KC 100 x 4 mm.
- Notranje obloge: če želiš znotraj gladko površino (konstrukcija ni vidna), priporočam gips plošče ali leseni opaž 11 mm. Konstrukcija za pritrjevanje se naredi lesena. Priporočeno je ugodno pri kratkotrajnem ogrevanju, da se porabi manj toplote za ogrevanje jeklene konstrukcije.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Xander » 22.11.2024 17:26
Žerjavar najlepša hvala!
Torej izgleda da je Chatgpt kar mimo vdaril :oops:
Se eno vprašanje, bi bilo smiselno namesto KC kot nosilce kritine uporabiti kak I profil?
Xander
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.11.2024 18:55
Xander napisal/-a:, bi bilo smiselno namesto KC kot nosilce kritine uporabiti kak I profil?
V katerem smislu? Cena materjala je IPE kakih 15 % ugodnejši (ostali manj). Je pa zahtevnejši za medsebojno spajanje, pa pri vidnosti slabši izgled.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Xander » 22.11.2024 19:44
Ok, po tem takem, pa ostane cev.
Še enkrat hvala.
Xander
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.11.2024 8:11
Še skica ojačitve vrh stebra, po 2 kom pločevine 6 mm
Prispevkov: 8682
