STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kodermanov motor
Kodermanov motor
OdgovorNapisal/-a Aljaž » 25.4.2009 19:04
Še malo reklame na portalu...
http://www.izklop.com/
Aljaž
Pridružen: 25.4.2009 19:02
OdgovorNapisal/-a kodrman » 26.4.2009 7:10
Zelo Zanimiva spletna stran, Hvala
Kodermanmotor
kodrman
Prispevkov: 193
Pridružen: 3.9.2004 20:52
IRT´09
OdgovorNapisal/-a kodrman » 17.5.2009 20:16
Iščem resnega partnerja in sponzorstvo za:
»Industrijski forum« 8. in 9. junij 2009 – »IRT 2009«.
Kje: Hotel Slovenija - Portorož
Več o tem na: www.forum-irt.si
Spoštovani
Na IAT 09 v N.Gorici sem predstavil svoja patenta motorja z notranjim pred-zgorevanjem in sicer,
Mehanizem motorja – nemški patent P2305811.9 z dne 7.2.1973
In nov postopek izgorevanja – nemški patent P2404110.9 z dne 29.1.1974
Prototipi se nahajajo pri meni doma in so na razpolago za ogled.
Razen tega, iščem kupce ali poslovne partnerje za moje tri inovacije, ki so:
- enostavni za izdelavo,
- zelo široke uporabnosti,
- zmanjšujejo stroške lastne proizvodnje,
- prispevajo h kakovosti izdelkov v katere bodo vgrajeni,
- bistveno zmanjšujejo ceno proizvodov v katerih bodo uporabljeni.
Izdelki, ki jih navajam so:
1. Varovalna podložka
2. Kovinsko tesnilo, zaradi varovanja bistva, bom predstavil le risbo njegove zunanjosti.
3. Za industrijo kompresorjev in črpalk pa prav tako iz razloga varovanja tehnologije izvedbe, predstavljam samo prikaz zunanjega pogleda črpalke – kompresorja, za katerega sem izdelal računalniško simulacijo delovanja, kot tudi tehnologijo izdelave in vse delavniške risbe za proizvodnjo.
Mobi: 40 487 558
Kodermanmotor
kodrman
Prispevkov: 193
Nevem kaj...
OdgovorNapisal/-a kodrman » 11.8.2009 12:54
Še ena, da dol padeš…
Ne samo da na železnici lahko vodstvo in predvsem generalnega (ko je ravno dobro ugotovil kje…), menjamo na vsake dve leti…
So ugotovili, da tudi zame kot nosilca kar nekaj zajetnih projektov, trenutno ni dela…
Enostavno so me poslali na čakanje…
Pa kaj naj si mislim…
Zares čudno…
Kodermanmotor
kodrman
Prispevkov: 193
OdgovorNapisal/-a kodrman » 13.8.2009 9:11
Hočem reči, da se rjavina ni zažrla samo v stebre gondolskih žičnic…
Kodermanmotor
kodrman
Prispevkov: 193
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.8.2009 6:50
Vsaka stvar ima slabo in dobro plat.
Za dobrega delavca dela nikoli ne zmanjka, ker si ga najde sam. Tako lahko dela tisto, kar ga veseli. Nihče ga ne pritiska z roki izdelave. ...
Res pa je nadomestilo nižje kot plača. Se pa da preživeti (čeprav težko) - pomisli na delavke Mure in njihovo nadomestilo. Raziskave kažejo, da je kot motivacija za delo plača na 3. mestu; važnejše je zanimivo delo in dobri medsebojni odnosi.
Prispevkov: 8496
Razpravljanje...
OdgovorNapisal/-a kodrman » 24.9.2009 11:19
Pravkar poslušam razpravo v parlamentu na 2. programu TV. Zakaj toliko govorjenja, jaz pa še vedno čakam na prepotrebna sredstva, da to zelo elegantno uredim (mislim na ekološko čisto prihodnost). :evil:
Kodermanmotor
kodrman
Prispevkov: 193
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 24.9.2009 19:41
"Pravkar poslušam razpravo v parlamentu na 2. programu TV." Objavljeno: 24.9.2009 11:19
Kodrman, če imaš čas sredi sončnega dneva poslušati razpravo v parlamentu,... in elegantno čakati na neka prepotrebna sredstva (ne vem od koga), potem res samo misliš na ekološko čisto prihodnost.
Na hitro sem preletel tvojo stran in tvoje prispevke.
Glede na to, da si inž. str. z dolgoletnimi izkušnjami, bi pričakoval da boš na foromu aktivno sodeloval z nasveti in prenašal svoje znanje na nas, na mlajšo generacijo.
Se pa popolnoma strinjam z Žerjavarjem:
"Za dobrega delavca dela nikoli ne zmanjka, ker si ga najde sam."
Prispevkov: 1189
Da...da
OdgovorNapisal/-a kodrman » 26.9.2009 6:04
Škoda...
Ko pa od brezplačnega svetovanja ne znam živeti....
Mimigrede, TV se mi nahaja za hrbtom... :oops:
Kodermanmotor
kodrman
Prispevkov: 193
OdgovorNapisal/-a dam5 » 26.9.2009 10:14
kodrman napisal/-a:Ko pa od brezplačnega svetovanja ne znam živeti....
Res se od brezplačnega česarkoli ne da živeti. Ampak ta forum je za to, da strojniki z izkušnjami pomagajo strojnikom v zagati.
Se pa da od svetovanja (pač ne brezplačnega) tudi kar v redu živeti...
A machine is not perfect when you cannot add anything more to it,
but when you cannot remove anything without destroying its function.
- Saint-Exupéry -
dam5
Prispevkov: 88
Pridružen: 9.9.2005 7:00
Posli...posli
OdgovorNapisal/-a kodrman » 25.3.2010 22:49
Ponujeni bližnje-vzhodni posli, mi podzavestno vsiljujejo vtis, kot da so darilo v podporo za nadaljnje odlaganje proizvodnje motorja iz te teme,(ki bi, mimogrede rečeno, lahko tudi rešila Slovenijo), zakaj pa naj bi za naftarje, bilo to pomembno, je skoraj povsem razumljivo…
Kodermanmotor
kodrman
Prispevkov: 193
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 15.1.2011 4:02
Čisto sveže
http://www.youtube.com/watch?v=c6UgV3gVmd0
Vseeno nekaj bo vseeno treba obdavčit tudi, če bi res prišlo da kaj takega. :lol:
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
Deluje
OdgovorNapisal/-a kodrman » 24.1.2011 20:02
Kodermanmotor
kodrman
Prispevkov: 193
OdgovorNapisal/-a dinksi » 25.1.2011 0:44
Povezava javlja zlonamerno kodo- malware!!!
L.p.
dinksi
Prispevkov: 117
Pridružen: 3.11.2008 23:42
Koderman motor
OdgovorNapisal/-a _gregor_ » 13.3.2011 19:57
končujem poklic strojni tehnik v Novi Gorici. Kot dijak zaključnega letnika moram izdelati seminarsko nalogo. Po spletu sem zasledil iznajdo o kodermanovem motorju, vendar nisem našel dovolj gradiva. Prosim če mi lahko kdo kakor koli pomaga.
lp Gregor
_gregor_
Pridružen: 20.2.2011 10:54
