STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek-Dimenzije nosilnih elementov
Re: Nadstrešek-Dimenzije nosilnih elementov
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.1.2024 16:46
Predlagam:
- nosilec 600 cm na razmaku do 100 cm, PC 150 x 100 x 4. Na obeh koncih vijačen na lego (ali steber) s 4 vijaki M12 na razmaku vsaj 120 x 120 mm ali M16 na vsaj 60 x 60 mm.
- lega 370 mm PC 150 x 100 x 4, vijačena na steber s 4 vijaki M16 na vsaj 80 x 80 mm.
- Steber H = 260 cm, KC 120 x 5.
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.1.2024 16:51
Primorec napisal/-a: Pa tam na spojih niso potrebni 4 x M16, dovolj sta 2 vijaka...
malo mimo! Vsaj oba zunanja nosilca 6 m morata prevzeti moment na steber zaradi horizontalne sile v smeri teh nosilcev.
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 30.1.2024 18:46
Ne razumem cisto glede tega nosilca 150 x 100 x 4...torej vsi nosilci kritine naj bi bili taki? In potem vijaceni v krajsi stranski legi?
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.1.2024 19:17
Oskar2016 napisal/-a: vsi nosilci kritine naj bi bili taki? In potem vijaceni v krajsi stranski legi?
Točno tako. Si tudi tako skiciral. Bo pa brez srednje lege, ki nima podpore in s tem nobene funkcije.
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 31.1.2024 7:53
Zerjavar, kaj mislite o tem spoju? Hvala...
Zadnjič spremenil Oskar2016, dne 2.2.2024 17:47, skupaj popravljeno 1 krat.
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.1.2024 8:06
[quote ="Oskar2016"]Zerjavar, kaj mislite o tem spoju? Hvala...[/quote]
Nosilec kritine širine 100 mm je pritrjen na steber širine 120 mm. Ni prostora za 4 vijake M16 na razmaku 60 x 60 mm.
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 31.1.2024 8:13
Tukaj je nosilec kritine sirok 120 mm....
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.1.2024 8:22
Oskar2016 napisal/-a:Tukaj je nosilec kritine sirok 120 mm....
Sem mislil, da je nosilec pritrjen na steber.
Kako pa je lega pritrjena na steber?
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 31.1.2024 8:36
Lega je pritrjena oz naslonjena na steber, s tem da je na vrhu stebra plata 10 x 230 x 120mm, s spodnje strani pa 2x M12 vijaki....nosilec pa je iz strani pritrjen na to lego z 4 x M16, kot je vidno na risbi
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 1.2.2024 21:51
G. Zerjavar, bi vas samo se prosil, s kaksnimi vijaki oz nav.palicami naj sidram stebre(bo M12 dovolj?)? Bojo pa 3 vijaki na steber, zato da se lahko steber pomakne cimbolj ven...ter ali bi M10 zadostovali za spoj nosilcev z lego? Plocevina na nosilcih 8mm ter 4x vijak M10...hvala
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.2.2024 7:03
Oskar2016 napisal/-a: Bojo pa 3 vijaki na steber, zato da se lahko steber pomakne cimbolj ven...ter ali bi M10 zadostovali za spoj nosilcev z lego? Plocevina na nosilcih 8mm ter 4x vijak M10...hvala
Seveda lahko. Tudi še manj. Tudi jeklenih cevi za nosilce lahko opustiš. Iz alu folije oblikuješ kvadratno cev in uporabiš za nosilno konstrukcijo nadstreška.
Za postavitvi stebra na rob temeljne plošče povprašaj gradbenega statika, ki je določil potrebno armaturo plošče. Si morda že slišal, da bi se komu ob zategovanju (triglav) sider odkrušil rob betona? jaz pravim, da mora med sidrom in robom plošče biti vsaj ena armaturna palica. Za vijačeno konstrukcijo pravim, da je steber toliko sidrati, da lahko ob montaži na steber prisloniš lestev in po njej splezaš. Tega pa 3 vijaki redko omogočajo. Steber ob robu (vogalu) temeljne plošče lahko nosi 2 do 5 krat manj, kot če bi bil malo več odmaknjen.
Vijačeni spoji stebra z lego in nosilci imajo nosilnost predvsem glede na konstruktivno izvedbo. Pokaži skico spoja, pa bom povedal ustreznost.
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 2.2.2024 7:15
Vse to glede sidranja sem povedal stranki, ampak vztrajajo pri tem, nimam kaj naredit...
Saj skica(risba) spoja je gor v mojih postih....
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.2.2024 7:47
Oskar2016 napisal/-a:Vse to glede sidranja sem povedal stranki,
Lahko si kriješ hrbet s pismenm dokumentom (sporazum, ...)
Vidim le spoj nosilca z lego. Je brez dimenzij, le izgled. Glede na dosedanje variante konstrukcije, ne bi želel da je kaj narobe v spojih.
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 2.2.2024 8:06
Steber KC 120 X 5, lega in nosilec PC 100 x 150 x 4 mm....spoj bi pustil tako kot prej, steber in lego bi spodaj vijacil z 2 x M12, potem pa nosilec kritine iz 3 x M16...
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.2.2024 9:00
Oskar2016 napisal/-a: steber in lego bi spodaj vijacil z 2 x M12,
Če ima temeljna plošča ustrezno armaturo in je sidranje stebra vanjo ustrezno, Da oboje vzdrži horizontalne sile na vrh stebra, je tvoje vijačenje uporabno. Jaz v to dvomim, predlagal sem spoje 30.1. Je pa treba še preveriti debelino prirobic glede na medsebojni položaj vijakov in varov na profil.
Prispevkov: 8496
