STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek-Dimenzije nosilnih elementov
Re: Nadstrešek-Dimenzije nosilnih elementov
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 2.2.2024 9:19
Peta stebra iz plocevine deb 12mm, plata na vrhu stebra 10mm, prirobnice na nosilcih plata 8mm, prirobnica na legah 10mm
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.2.2024 9:35
Žerjavar napisal/-a:
Oskar2016 napisal/-a: še preveriti debelino prirobic glede na medsebojni položaj vijakov in varov na profil.
Ali tvoja zadnja skica še velja?
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 2.2.2024 9:42
Ja velja, samo pozabil spodaj na legi narisati prirobnico....
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 2.2.2024 9:52
Za sidranje v beton priporočam uporabo navojnih palic kvalitete 8.8 in lepila za beton, npr. to:
Še posebej, če se sidra blizu roba betona. Izvrtino je potrebno pred lepljenjem dobro oćistiti prahu.
So pa še drugi proizvajalci podobnih lepil
Prispevkov: 2366
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.2.2024 10:04
Oskar2016 napisal/-a:Ja velja, samo pozabil spodaj na legi narisati prirobnico....
Ali ima smisel še kaj svetovati, če boš naredil po svoje?
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 2.2.2024 10:16
Bo sedaj ok?
Zadnjič spremenil Oskar2016, dne 2.2.2024 17:46, skupaj popravljeno 1 krat.
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.2.2024 11:25
Oskar2016 napisal/-a:Bo sedaj ok?
Naj te razume, kdor te hoče.
Spoj steber lega z horizontalno prirobico bi naj imel 4 vijake M 16 na razmaku 80 x 80 mm. Pri tebi le dva vijaka zadoščata???
Spoj krajni nosilec kritine 6 m bi naj imel na vertikalni prirobici 4 vijake M 12 na razmaku 120 x 120 mm. Zunanja robova teh dveh nosilcev bi se naj stikala na zunanjem oglu stebra to je na skrajni dolžini in širini???
Vmesni nosilci kritine imajo lahko le po dva vijaka M12.
Brez skice prirobic z oznako linij varjenja ne morem o njih nič reči. Samo nekaj: če ima prirobica kvalirete St.37 vrezani navoj M 16 mora imeti debelino 20 mm. To je več kot je višina matice, kvalirete vsaj St,50.
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 2.2.2024 15:17
Hvala za trud, ne bom vec spraseval, ker vidim da vse narobe recem...lp
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a gwdna1511 » 22.8.2024 6:13
Namen imam izdelati kovinski nadstrešek, ki bo stal na točkovnih temeljih. Nadstrešek bo pokrit z pločevinasto kritino. Prosim, če mi lahko kdo pomaga kakšne profile naj uporabim.
Modra barva: Nosilni stebri
Rdeča barva: Glavni nosilci
Siva barva: Profili za vijačenje kritine in povezavo nadstreška.
Prilagam skico.
Skica 1.jpg (655.89 KiB) Videno 1629 krat
gwdna1511
Prispevkov: 7
Pridružen: 18.8.2024 13:54
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.8.2024 7:48
Najprej se pozanimaj, kakšno papirologijo rabiš za takšno kvadraturo. To ne bo šlo skoz kot enostaven objekt.
Prispevkov: 2366
OdgovorNapisal/-a MihaU » 22.8.2024 10:32
Mislim, da je vprašal za dimenzije in obliko nosilcev ne če potrebuje papirje.
MihaU
Prispevkov: 10
Pridružen: 23.9.2020 11:20
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.8.2024 11:07
Vremenski vplivi (sneg, veter) = občina in mnv?
Da bo nedvoumno: skica tloris z velikostjo prekritja, položaj sredine stebrov glede na rob prekritja, smer nagiba kritine (tok vode), predviden vhod (uvoz) smer? Ali je nujno, da so stebri ob robu prekritja?
Za točkovne temelje že veš dimenzije in globino?
MihaU napisal/-a:Mislim, da je vprašal za dimenzije in obliko nosilcev.
Bolje da daš uporaben nasvet avtorju teme kot pa dajalcu (verjetno) koristnega nasveta.
Prispevkov: 8496
OdgovorNapisal/-a vili » 22.8.2024 11:22
miha:
ljudje tu gor imajo pa stekleno kroglo, da vedo kje bo ta nastrešek stal, bo blaž povedal...
Prispevkov: 7366
OdgovorNapisal/-a gwdna1511 » 22.8.2024 11:55
Žerjavar napisal/-a:Vremenski vplivi (sneg, veter) = občina in mnv?
Občina Ilirska Bistrica. Smer padca vode je označen z puščico, na priloženi sliki. Stebri morajo biti nujno ob robu prekritja, ker drugačna postavitev mi ne pride v poštev. Točnih podatkov za točkovne temelje še nimam.
Skica 1.jpg (660.03 KiB) Videno 1547 krat
gwdna1511
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.8.2024 5:11
Nadmorska višina? Morda na kakem hribu v okolici?
Ali so elementi nosilne konstrukcije kvadratne (pravokotne) cevi? Med sabo vse varjeno? Zgornji nivo lege (8,2 m) in nosilcev kritine (2 x 4 m) je enak?
Ali je v dolgoročnem planu tudi zaprtje sten nadstreška ?
Prispevkov: 8496
