STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nosilnost jeklenega profila
Re: Nosilnost jeklenega profila
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.10.2016 5:41
Vsi vedo, kaj je to lubadar na traktorju ??? Skica, risba, fotka, ... !
OdgovorNapisal/-a Otmar » 1.3.2020 15:07
Naredil bi si nadstrešek za 2 avtomobila. Mere nadstreška 6x6 metra (streha), spredaj višina 3,5 metra in zadaj višina 3 metre.Postavil bi ga na 6 stabrih iz opažnega zidaka (stebri).Streha pa bi bila pokrita iz pločevine z filcem mere 6x6 metre. POZOR Konstrukcijo za streho pa bi uporabil H provil (I profil) 6 metrov dolžine 3 komade... Zdaj pa Vas sprašujem za nasvet kakšne profile naj nabavim da bodo zdržali oz. se ne bodo povesili (6 metrov dolžine) pod goro snega npr.1 meter ;) ... v mislih sem imel HEA profil 100, 120, HEB profile 100, 120,....
Vzdolžno pa sem imel v mislih položiti lesene spere dolžine 6 metrov in 8 cm š x15 cm visoko ali pa pravokotna cev 60x30x20x 6000 dolžine.
Prosim svetujte mi kaj naj izberem da bo prav in ucinkovito.
Nebi pa rad nekaj premočno kupoval in denarja stran metal za pre močno konstrukcijo ker za tisti preplačan denar lahko kaj druga kupim...
V naprej se Vam lepo zahvaljujem za odgovor.
Lp Otmar
Otmar
Pridružen: 1.3.2020 14:44
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.3.2020 18:05
Kaj je to gora snega? Povej raje lokacijo in nmv. Ali se lahko sneg na to streho tudi vsuje iz sosednje?
Kaj je dolžina in kaj širina pri dimenziji 6 x 6 m? Naredi skico.
Skrbi te lega, ki je obvladljiva s srednješolsko mehaniko. V tvojo odločitev o temelju stebrov, dimenziji in armaturi stebrov pa slepo verjameš. Ne pozabi, da morajo vzdržati horizontalne sile potresa in vetra.
Za lesene špere pa povej razmak. Dvomim, da bo tako malo snega, da bi špirovec 8 x 15 cm vzdržal na 6 m.
OdgovorNapisal/-a odiseyus » 10.3.2020 22:13
imam en problem, ki presega moje odokativne sposobnosti... rad bi namreč postavil "provizorično" konstrukcijo (beri: uporabilo se bo za par dvigov/spustov in ne bo večno), na katero bom lahko dvignil in spustil breme cca 350kg. Hitra skica v priponki. Torej, moje vprašanje, da bo nosilec vzdržal obremenitev mase na sredini, kakšen profil naj vzamem (kovinske profile ponavadi vzamem kar v merkurju, vem da imajo precej izbire nekih kvadratnih, U,... profilov).
Peter
odiseyus
Prispevkov: 8
Pridružen: 10.3.2020 21:53
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.3.2020 6:27
Imam "dobre" izkušnje z vprašanji novincev - že ta tema jih ima nekaj.
Ali misliš resno? Ali res rabiš pomoč?
Koliko je teža ostalih pripomočkov dviganja (Hubcug, voziček prečne vožnje, zajla za privez, …)?
Kako boš pritrdil stebra v tla?
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 11.3.2020 7:52
Žerjavar napisal/-a:Imam "dobre" izkušnje z vprašanji novincev - že ta tema jih ima nekaj.
Žerjavar, vsaka čast za ohranjanje temperamenta.
Opazim da velikokrat nekdo na hitro nekaj sprašuje, potem pa ne duha ne sluha o njem.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.3.2020 8:08
Sajko993 napisal/-a: Opazim da velikokrat nekdo na hitro nekaj sprašuje, potem pa ne duha ne sluha o njem.
Moraš razumeti mlado generacijo. Je prepričana, da je Vikipedija alfa in omega znanja. Odgovori na vprašanja so že napisana prej, kot je vprašanje postavljeno. Razumljivo, da Foruma ne jemlje resno, ker ne dobi takoj odgovora, dobi pa nekaj dodatnih vprašanj, za katere ne vidi razloga.
OdgovorNapisal/-a odiseyus » 11.3.2020 9:31
Dvig preko škripcev, 6:1 prenos. Premikov ne bo, le dvig spust (s prikolice na tla). Seveda mislim postavit tudi bočne-stranske podpornike, da se stvar ne prekucne/prelomi, tu imam dovolj maneverskega prostora, za to nisem risal same postavitve/vpetja na tla.
odiseyus
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.3.2020 10:22
Žerjavar napisal/-a: Koliko je teža ostalih pripomočkov dviganja?
?? Postavljeno na zemljino, postavljeno na AB ploščo, sidrano v AB ploščo, samostojni temelj, …?
V prihodnje pa prosim ob kakem opisu tudi odgovori na vprašanje.
OdgovorNapisal/-a odiseyus » 11.3.2020 20:41
V službi nimam prostega dostopa do vseh delov interneta, za to malo pozneje pišem...
Torej, ja, resno moram eno zadevo naloži in razložit s/na prikolico. Zapelješ na sredino, prestaviš po z-osi, umakneš prikolo, odložiš na tla. Temu namen širina, da lahko zapeljem vmes. Ker se mi zdi nesmiselno po egipčansko zafrkavat in reskirat poškodbo, bom pač takole zadevo izpeljal. Magari s špirovci.
Sem dopolnil risbo, upam da je razvidno, prostoročno risanje ni moja največja vrlina, očitno.
Torej, upam da bodo tole vsi odgovori:
- ker bo zadeva montažne/kratkotrajne narave bi se rad izognil temeljem in betoniranju - torej, na voljo imam utrjen kos zemlje, kamor bo tole postavljeno.
- konstrukcijo imam namen postavit in fiksirat na masivne "plohe", ojačitve stebrov vrisane: dva prečna na 50% višine, vrhova na vsako smer fiksirana z jeklenico, po potrebi s sidri direktno v tla.
odiseyus
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.3.2020 21:16
V začetku si govoril o jeklenih profilih, sedaj pa o plohih, špirovcih. Iz kakega materjala imaš namen delati konstrukcijo: jeklo ali les?
Nisi povedal vsaj približne teže pripomočkov za dviganje (škripci, vrv, …).
Razumem, da želiš konstrukcijo le postaviti na utrjen teren (makadam). Gramoz ali zbita ilovica?
OdgovorNapisal/-a odiseyus » 11.3.2020 22:12
Ok, očitno poskušam na preveč hiter način dobiti osnovno informacijo, kako močna mora biti prečka, da mi vse skup ne pade na nogo. ČE je izbira le-te napačna se verjetno lahko strinjava, da je povsem vseeno, ali vse skupaj zabetoniram v armiranobetonski temelj po n-ton na vsaki strani ali pa postavim prosto na travo... če se motim, me prosim popravi. Ne lovim 5%... če bi, bi šel v izdelavo projekta z nadzornim, a navsezadnje, mislim da pri taki "hudi" teži to le ni potrebno.
Podlaga bo utrjen "makedam" (zbita ilovica). Iščem najcenejšo rešitev, varjenje ali motorka ni ovira niti mi ni pomembno, je pa dejstvo, da si "na uč" ne upam ocenit, kako močan mora biti prečni del, da ne pride do loma. Oboje (ali les ali kovinske profile) bom moral kupit in 5x uporabil...
Neto teža na prečko (z vsem skup) bo ~350kg (300-350). Lahko rečemo tudi 400kg če je lažje...
odiseyus
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 12.3.2020 7:58
Ali si razmišljal,da bi nabavil dvigalo za dvig avtomo.motorjev.Če bi ti bi odgovarjalo bi bila to elegantna rešitev pa še za kaj drugega je uporabno.
Nekaj podobnega
https://lincos.si/si/205-dvigalo-za-motor-2t.html
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.3.2020 8:28
Na hitro, če boš sprejel, bom še enkrat kontroliral.
- Nosilec 1 kom IPE 80 x 260 cm
- Steber 4 kom KC 50 x 3 x 270 cm
- Ojačitev gornjega vogala skupaj: 2 kom pl. 5 x 80 x 100 mm, 4 kom pl. 5 x 80 x 80 mm
- Steber spodaj: 4 kom pl. 5 x 150 x 150 sp.rob zaobljen (drsenje), 2 kom povezava KC 30 x 3 x 800 mm
OdgovorNapisal/-a odiseyus » 12.3.2020 9:09
Super, hvala za idejo, nisem pomislil na kozo da se izognem stranskim nogam. Bistveno bolj sigurno. Samo za razjasnitev, KC je kvadratna cev (npr 50x50mm, stena 3mm), drzi?
odiseyus
Prispevkov: 8
