STROJNISTVO.com • Poglej temo - IZRAČUN PRETOKA VODE_enostavni
Re: IZRAČUN PRETOKA VODE_enostavni
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.4.2019 10:30
Približno:
Črpalka 7,5 kW bo dala skozi 3" cev 120 m3/h v=6,6 m/s, razlika pritiska (dp) = 2,4 bar . Skozi 4 " cev bo šlo 170 m3/h, v = 6 m/s, dp = 1,5 bar.
OdgovorNapisal/-a jure123 » 18.4.2019 10:41
o kakšni razliki pritiska to govoriva?
kakšen pa je pretok če je 2,5Bar konstanten za obe cevi?
ali je to upoštevano tukaj?
Drugače pa hvala!
jure123
Pridružen: 18.4.2019 8:32
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.4.2019 10:49
jure123 napisal/-a:o kakšni razliki pritiska to govoriva? med vtokom v cev in iztokom
kakšen pa je pretok če je 2,5Bar konstanten za obe cevi? Za 4" je pretok 210 m3/h, potrebna črpalka 15 kW
Drugače pa hvala!
OdgovorNapisal/-a jure123 » 18.4.2019 11:06
če prov razumem tole:
7,5kW črpalka z 2,5Bar
za 3" je pretok 120l/h
za 4" je pretok 170l/h
s tem da je pri prvi razlika zlaka 2,4Bar pri drugem pa 1,..Bar?
Ali sem prav zastopil?
jure123
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.4.2019 11:55
Tako sem tudi napisal.
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 18.4.2019 13:03
In če je cev vertikalno vseh 40 m?
Kaj pa če je vertikalno le 20 m?
Kaj pa če črpalka ne spravi skozi 170 l/h?
Kaj hočem povedati: veliko je neznank tukaj!
Karl Benz
Prispevkov: 303
Pridružen: 11.7.2007 11:06
OdgovorNapisal/-a vili » 18.4.2019 13:26
jure:
višina 40 m in tlak 2.5 bar malo morgen, njente..., ja, je neznank za pop..., tisti "projektant" pojma nima, 3 ali 4" enako :evil: :evil: , malo logike iz kopalnice, vsaj enkrat na dan, pa samo malo odpri ali do konca pipo ali ventil ali je enako pri enakem tlaku???!!!..., daj nekam ga pošlji...
se ti je malo "zakompliciralo"...
"enostavno", pa ja, ne bo šlo, a ti je problem gor nalimat skico primera...
OdgovorNapisal/-a peter_b » 3.8.2019 17:03
Spoštovani,
Vljudno bi prosil za pomoč, saj sam nisem ekspert na dotičnem področju.
Namreč v bloku bi radi zmanjšali priključno moč ogrevanja (daljinsko ogrevanje) pa imamo "rahle težave" z najetim projektantom, ki je očitno nekoliko izven prakse.
Najprej je narobe izračunal pretok na primarju (za kar sem se osebno angažiral in so mi na Energetiki Lj pokazali postopek izračuna). Pravilno izračunani pretok je sedaj 2,23 m3/h pri moči 118 kW, temp rezim na primarju 110/60 stopinj.
Sedaj pa smo ugotovili da na podlagi novih razmer je narobe določil tudi nov regulacijski ventil, dimenzije (DN) in kvs (koeficient pretoka pri max odprtini).
Vljudno bi vas prosil za pomoč kako se določi novi regulacijski ventil oz. dimenzija novega regulacijskega ventila (DN) in kako se izračuna kvs. Najdel sem neko razpredelnico (spodaj pod besedilom), vendar ne vem točno ozadja kako se jo uporablja.
Vnaprej se opravičujem, če sem nekoliko nejasno postavil vprašanje ali podal premalo parametrov (samo povejte pa jih bom najdel).
Kvs razpredelnica
Kvs razpredelnica.jpg (198.46 KiB) Videno 4343 krat
peter_b
Pridružen: 2.8.2019 6:25
OdgovorNapisal/-a mohi » 28.11.2019 21:40
Zdravo. Ali mi lahko kdo pove, kolikšen je pretok vode na sek. v cevi premera 300mm višinska razlika pa je 17m? Dolžina cevi je cc.150m. Zanima me sicer v smislu hidroelektrarne. Za pribljižno koliko kw moči bi blo? Najlepša hvala za pomoč? :) :)
mohi
Prispevkov: 10
Pridružen: 28.11.2019 21:27
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.11.2019 7:32
Prosti pretok skozi to cev (brez turbine) je 1600 m3/h.
Za koristiti turbino pa je odvisno, koliko vode imaš na razpolago. Pri pretoku 780 m3/h imaš 4 m tlačnih izgub, bo teoretično 28 kW moči, pri večjem pretoku bo moč manjša. Pri 370 m3/h bo izgub 1 m in 16 kW, pri 250 m3/h pa izgub 0,5 m in moč 11 kW.
OdgovorNapisal/-a mohi » 29.11.2019 8:43
Žerjavar hvala. Zanimam se za nakup manjše he, ki ima cevi tako, kot sem že opisal.Lastnik pravi da je pretok nekje 180l/s.Spodaj ima dve banki turbini 12kw in 5 kw domače izvedbe. Njemu daje max.15kw. Razmišljam, če bi turbini zamenjal recimo z neko novejšo Francisovo bi bil izkoristek boljši ali ne?
mohi
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.11.2019 9:49
Vse je odvisno od razpoložljive vode. Pri razpoložljivem pretoku 180 l/s so tlačne izgube cevi dovolj majhne, da je moč turbine odvisna le od pretoka.
Verjetno je to potok s spremenljivim pretokom glede na padavine. Koristiš praktično ves pretok (brez večje akumulacije). Morda je premišljeno, da sta dve turbini (in generatorja), ena za majhen pretok in druga za velik pretok.
OdgovorNapisal/-a susa » 29.11.2019 11:31
točno tako- premišljeno je g. dal dve turbini. Izkoristek turbine z zmanjšanjem količine vode upada. Na
Je pa res da ima banki turbina slab izkoristek. Najbolje bi bilo obdržat dve turbini .
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a mohi » 29.11.2019 16:28
Ja res se pretok precej spreminja. Kaj menite, je smiselno menjat turbine, ali je 15 kw maximum?
mohi
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.11.2019 17:11
To moč lahko z dobrim izkoristkom dobiš pri pretoku preko 120 l/s
Za dober premislek je potrebno imeti povprečni dnevni pretok za vsak dan leta. Da se potem oceni, ali zadošča le ena ali sta upravičeni dve turbini.
