STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek za avtomobila z lopo
Re: Nadstrešek za avtomobila z lopo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.1.2022 9:27
rebex napisal/-a:Bi bilo morda dovolj KC 140x140x3 in PC 120x60x3?
Ne bi rad predimenzioniral, če ni potrebe po tem.
Nisem mislil na predimenzioniranje, ampak na manj nosilcev, ki so sicer močnejši (težji, vendar vsi skupaj lažji (cenejši). Pri pločevinasti (0,5 mm) trapezni (h = 38 mm) kritini je možno podpiranje (razmak nosilcev) tudi krepko čez 100 cm.
OdgovorNapisal/-a rebex » 11.1.2022 10:41
Pločevinasta trapezna kritina bo nameščena pravokotno na te nosilce.
Kakšen razmak nosilcev in dimenzije profila priporočaš?
rebex
Pridružen: 10.1.2022 20:02
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.1.2022 10:52
rebex napisal/-a:Kakšen razmak nosilcev in dimenzije profila priporočaš?
Najprej povej, točno kako kritino boš imel oziroma potrdi moj predlog.
OdgovorNapisal/-a fbenn9 » 28.2.2023 13:54
Izposodil si bom temo.
Namen imam naredit nadstrešek 9x5,3m zi žaganega lesa.
Stebri bodo postavljeni skrajno na zunanjo stran nadstreška. Naknadno pride na njih stirudur in fasada.
Svetle mere med njimi: 5m v širino, cca 2.8m po dolžini
Na vsaki strani bodo 4 stebri (16x16?). Na levi strani je višina stebrov 210cm , na desni 150 + 50cm škarpe (cca 2 stopinji naklona).
Lege (4x podprte, (6m+3m) 22x16?)
Špirovci svetel razpon 5m, razmak 75cm, 13 komadov 20x12?
Štafli 8x5, razmak cca 75cm
Kritina trapez+3cm izolacije
Roke še niso vrisane.
Lokacija: Ceršak,2215
Slika nadstreška:
https://drive.google.com/file/d/1hu9UhQ ... sp=sharing
Bi bile dimenzije lesa primerne za takšen nadstrešek?
fbenn9
Prispevkov: 11
Pridružen: 16.12.2013 12:38
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.2.2023 16:01
Štafli: imaš razlog, da jih postaviš na razmak 75 cm. Trapezna pločevina z globino trapeza 40 mm vzdrži 150 kg/m2 snega pri razmaku štaflov do 150 cm.
Razmak špirovcev je odvisen od tega, kakšen razmak vzdrži predvidena lata. Če vzamem lato 5 x 8 )višina) cm na razmaku 150 cm bo lahko razmak špirovcev do 120 cm, pri razmaku lat 75 cm pa bo razmak špirovcev do 170 cm
Za dosego uporabe manj lesa za late in špirovce skupaj, dobim lato 5 x 8 na razmaku 150 in špirovec 14 x 20 na razmaku do120 cm.
Tudi stebri bodo verjetno 14 x 14 cm zadoščali; imamo dokaj enotne širine za steber, lego in špirovec.
Steber naj ne bo postavljen na nivoju zemljine. Naj ima temelj podaljšan navzgor vsaj 20 cm iznad zenljine (vlaga v spodnjem delu stebra).
OdgovorNapisal/-a fbenn9 » 28.2.2023 17:26
Nimam razloga, ni pa skoraj noben strošek če jih podvojim, ker obstaja tudi možnost da dam pločevino z filcem.
Napisano zgoraj niso dejstva, so le moji občutki ter številke pobrane iz podobnih objektov.
Vem, da je razmak špirovcev pogojen tudi z razmikom prečnih lat.
Vendar močno dvomim, da prideš do razmaka 170cm, ob normalni dimenziji špirovca.
fbenn9
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.2.2023 18:24
fbenn9 napisal/-a:Nimam razloga, ni pa skoraj noben strošek če jih podvojim, ker obstaja tudi možnost da dam pločevino z filcem.
Pločevina s filcem je trdnostno isto kot sama pločevina. Glede na možnost menjave kritine pri tako položni strehi moraš računati s precejšnjo menjavo nad špirovci.
Dvakrat gostejša lata dobi vsaka dvakrat manj obremenitve, bo vzdržala pri 1,41 krat večjem razmaku med podporama (razmak špirovcev).
Kaj so zate normalni špirovci? Pri tebi ne morejo biti več normalni, ker ni normalno, da bi bil razmak podpor špirovcev v horizontali 5 m. Pri 10 m široki hiši je horizontalni razmak med kapno in vmesno lego od 3 do 3,5 m. Strmina strehe pa zelo malo vpliva na profil špirovca. O pojmu normalni špirovec pri nadstrešku se jaz nebi pogovarjal, ker so večina narejeni obrtniško brez računa trdnosti.
OdgovorNapisal/-a fbenn9 » 28.2.2023 19:29
Se strinjam, da si izraz normalnost lahko razlaga vsak po svoje.
Za enega je 16x12 nenormalen špirovec, medtem ko je za nekoga drugega 24x12 čisto vsakdanja mera v mejah t.i. normalnosti.
fbenn9
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.3.2023 7:45
fbenn9 napisal/-a:Namen imam naredit nadstrešek 9x5,3m zi žaganega lesa.
Po podanih dimenzijah bo vzdržalo.
Late bodo tudi 5 x 4 cm zadoščale, lega pa 16 x 20 cm.
Vogalni stebri morajo imeti po dve roki: proti legi in proti špirovcu.
Na spremembo razmaka lat in špirovcev, ko bi lahko prihranil nekaj lesa, verjetno ne boš pristal.
OdgovorNapisal/-a fbenn9 » 1.3.2023 9:15
Hvala za odgovor.
V bistvu sem odprt na razmerje lat in špirovcev te njihovo število.
Sem pa bolj kot ne omejen z višino špirovca+ prečne late na nekje 27cm.
Bi pa si želel zmanjšati poves špirovca in posledični celotne strehe, če tudi zaradi tega pride les nekoliko dražje.
Lp-
fbenn9
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.3.2023 12:20
fbenn9 napisal/-a:V bistvu sem odprt na razmerje lat in špirovcev te njihovo število.
Bi pa si želel zmanjšati poves špirovca -
Poves: Iz katere vrednosti bi rad zmanjšal na katero? Bodo pa težave zaradi omejene višine, ker velja na splošno: večja višina nosilca = manjši poves.
OdgovorNapisal/-a fbenn9 » 1.3.2023 12:30
V bistvu je to podatek, ki me muči in ga nimam.
Koliko se bodo špirovci povesili pri trenutni dimenziji špirovca in obtežbi snega 150 kg/m2.
Iz tega bi potem lahko izhajal če je poves za človeško oko v mejah normale, ali bi bilo smotrno povečat špirovec za manjši poves, ali pa mogoče celo zmanjšati.
fbenn9
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.3.2023 14:25
fbenn9 napisal/-a:Koliko se bodo špirovci povesili pri trenutni dimenziji špirovca in obtežbi snega 150 kg/m2.
Po tvojih podatkih, da je špirovec na razmaku 75 cm in dimenzije 12 x 20 cm, obremenjen s snegom (150 kg/m2) in lastno težo ostrešja s kritino (50 kg/m2), bo imel poves 1,5 cm.
OdgovorNapisal/-a fbenn9 » 1.3.2023 14:49
Hvala za izračun.
Mislim, da je to v rangu, kar sem si zamislil.
Lahko slišim tvoje mnenje, bi kaj izboljšal, zamenjal?
fbenn9
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.3.2023 18:05
fbenn9 napisal/-a:Lahko slišim tvoje mnenje, bi kaj izboljšal, zamenjal?
Lata 5 x 8 na razmaku 75 cm je nepotrebno močna. Jaz bi dal lato 6 x 5 (h) cm in razmak špirovcev 100 cm, dimenzije 16 x 20 cm - poves 2,0 cm. Za lego pa sem že napisal.
