STROJNISTVO.com • Poglej temo - Jeklene stopnice
Jeklene stopnice
Re: Jeklene stopnice
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.11.2021 20:41
... je termin ki se uporablja ... torej ko to poveš trgovcu, bo nedvoumno vedel kaj želiš. V nadaljevanju so samo še detajli.
V tehničnem smislu je pa seveda popolnoma zgrešeno, saj je "pohodna pločevina" lahko tudi tank in to nemški Tiger ali pa jugoslovanski M-84, saj lahko mirno hodiš po njem, oba sta pa zvarjena iz nekih pločevin.
Mislim pa da smo zašli. Možakar bi moral povedati, zakaj želi tako izvedbo stopnišča. Ali gre za industrijski namen ali morda zgolj za dizajnersko kaprico. Narediti se da pa itak vse, je pa razlika.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a augustini » 17.11.2021 13:51
Res je, gre se bolj za ˝dizajnerske˝ želje, saj bi radi imeli malce drugačne stopnice.
Še en wow efekt s temi stopnicami:
Na sliki zgledajo profili precej švoh, če gremo z 30x30x3 s takšnim paličjem bi to šlo skozi? Tu je tudi videti, da je cel box na nekih distančnikih, verjetno zaradi neravnih sten?
Če bi imeli recimo perforirano pločevino za pohodno ploskev, kakšne slabosti lahko pričakujemo?
augustini
Prispevkov: 18
Pridružen: 6.11.2021 11:05
OdgovorNapisal/-a augustini » 17.11.2021 13:55
augustini
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a vili » 17.11.2021 17:27
nekaj so fantje napisali, odloči se sam, da bo malo bolj "fensi" pa, da ti bo šlo skozi..., predvsem to..., pa pazi na "pizdarije"...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.11.2021 12:21
vili napisal/-a: odloči se sam, da bo malo bolj "fensi" pa, da ti bo šlo skozi..., predvsem to..., pa pazi na "pizdarije"...
Ne se bati! Avguštin se zaveda, da je dovolj pameten in bo sam naredil željeno, Hotel je le opozoriti nase. Če bi res rabil pomoč, bi podal še kako podvprašanje za posamezno izvedbo.
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.11.2021 15:20
Arhitekti si izmislijo vse mogoče, v resnici je pa vprašanje koliko je uporabno. Npr. stekleno stopnišče:
Ko greš po njih, ti prašnike potegne gor v grlo.
To je lahko zgolj sejemski eksponat.
Stekleno stopnišče.jpg (644.81 KiB) Videno 2002 krat
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a vili » 18.11.2021 16:56
brez veze, bo "njegova" povedala kako mora biti in PIKA...!!!... in to je to...
OdgovorNapisal/-a augustini » 30.11.2021 11:34
Pozdrav ponovno,
Torej podvprašanj za izvedbo nisem imel, saj niti še nismo zbrali končnega dizajna stopnic. Kot ste že omenili dizajn oz. želje so nekaj, (samo)izvedba pa nekaj drugega. Je pa tudi res, kot je vili omenil, ima moja večino prstov vmes :lol:
Odločitev je padla za izvedbo v leseno jekleni kombinaciji. Prosim za komentarje glede nosilnosti oz glede kakšnih težav, ki jih vidite pri moji zamisli. Spodnji del stopnic bo lesen, rame 34x5 oblečeno vse najprej z OSB 22mm in potem čez masiva 19mm. Levi del stopnic, kjer ni vmesne stopnice bosta vgrajena 2 večja predala. Zgornji del bo jeklena konstrukcija 100x50x3 (je dovolj?) in za pohodno ploščo masiva 40mm vijačena na L profilčke s strani. Profili po zunanjem robu (ob steni) bodo vijačeni v steno - je to pametno dati na distančnike oz. podložiti s ploščicami, glede na to da stene niso čisto ravne? Za ročaj na vrhu ograje sem računal profil 50x20x2, bo to ok za prijemalo?
Zasledil sem, da je ena od opcij glede donenja, da se v profile nasuje mivka?
Še slike:
augustini
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.11.2021 12:35
augustini napisal/-a: Prosim za komentarje glede nosilnosti oz glede kakšnih težav, ki jih vidite pri moji zamisli.
- Zakaj OSB in nato masiva? Jaz bi dal masivo 4 cm in bi zadoščal en nosilec v sredini in nanj pritrjena vsaka nastopna deska. Tudi ograja se lahko pritrjuje na nastopno ploščo 4 cm.
- Imam občutek, da so v ovinku stopnic nastopne plošče ožje od priporočenih 10 cm. S 5 ploščami narediš obrat 180°. Notranji radij bi moral biti 16 cm ali pa stopnice z obeh strani krivine zamaknjene.
OdgovorNapisal/-a vili » 30.11.2021 12:55
augustini:
vpraša dedc doma: ti gdo je v tej hiši glavi, pa ona nazaj, kaj!!!, on pa, ma ne no, sem samo vprašal... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 30.11.2021 13:47
"Profili po zunanjem robu (ob steni) bodo vijačeni v steno - je to pametno dati na distančnike"
Pohodni del stopnic bi dal 2-3 cm od stene, nosilno konstrukcijo pa malo več. S tem boš kompenziral odstopanja zidu in konstrukcije, poleg tega se bo dalo prepleskat celo steno.
Druga varianta pa je, da iz zidu štrlijo samo kovinske konzole za pritrditev stopnice.
Za ročaj ograje se pa dobijo namenski profili ali lesene letve, s katero pokriješ kovinski profil.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a augustini » 1.12.2021 10:03
@zerjavar ne vem, tako mi je najprej na misel padlo, ponavadi so lesene stopnice najprej oblekli z OSB, ampak tole z masivo 40mm za celotno konstrukcijo bom verjetno kar obdržal. Ni mi pa čisto jasna trditev za nosilec samo po sredini, to si verjetno mislil za jekleno konstrukcijo? Tudi tole z 10cm nastopne plošče mi ni čisto jasno, kje točno se meri 10cm? Sem dobil tudi opombo, da bi bilo bolje imeti 6 krožnih stopnic? Trenutno s 5imi imam višino stopnice 181, s 6imi bi bila potem stopnica 169. Ne vem pa zakaj imam občutek, da več kot je zavitih stopnic, težje je za hodit :roll:
@fikus tako sem mislil, da bi odmaknil konstrukcijo par cm stran od stene, samo potem rabim neke distančnike, ker bi to konstrukcijo vijačil v steno. Mislil pa sem vseeno vse profile povariti skupaj, da se vse skupaj poveže. Čeprav kakor si napisal, bi verjetno zadoščali potem recimo kotniki privijačeni v steno, da se pohodna plošča samo nasloni na njih. Katere vijake vzeti in koliko jih dati na eno stopnico oz. kotnik, glede na to, da je stena iz modularnega bloka? Sploh pridejo v poštev potem samo kotniki vijačeni v steno? Glede ročaja sprašujem, ker sem mislil pustiti kar kovinski profil za ročaj.
Je že kdo slišal tisto glede mivke, verjetno se mi v vsakem primeru splača vsuti v profile, tudi če čisto malo pridobim? Profile bom pustil 100x50x3. Aja, kaj pravite glede ograje, ki je ni na spodnjem delu stopnic, je to dovolj varno, glede na to da so na levi strani tudi stopnice (vsaka druga)?
augustini
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a vili » 1.12.2021 10:38
glede stopnic brez ograje, samo en ti bo padel po - z njih, bo dovolj, odločitev je tvoja, nikoli ne veš...
Zadnjič spremenil vili, dne 1.12.2021 11:26, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.12.2021 11:11
Iz priložene skice ti bo takoj jasno, kje je tistih 10 cm širine. Priporočam postopno povečanje do računske širine. Prikazana je tudi linija hoje, kjer velja 2*h + b = 63 cm.
V mislih sem imel le en nosilec stopnic (kvadratna cev) približno v liniji hoje.
Ne priporočam vezave posameznih stopnic na zid. Osnovna nosilna konstrukcija mora vzdržati obremenitve med podporami.
Pesek v jekleni cevi dobro duši zvok (masa in trenje zrnc).
Ograja mora biti povsod tam, kjer je možnost padca v globino. Ne vem točno predpisa od katere višine dalje, od 1 m dalje je sigurno potrebna ograja.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 1.12.2021 11:51
Za vijačenje v zid iz "modularca" uporabiš navojne palice, zalepljene + mrežasti tulci, da lepilo ne pade v prazno.
Za distanco uporabiš matico na navojni palici, da lepše zgleda, oblečeno čez s cevjo.
Za industrijo velja, da do višine podesta/stopnic 1 m ni potrebe po ograji. Ampak jaz se v vsakdanjem življenju ne bi zanašal na to.
Prispevkov: 2467
