STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stiskalec pločevink
Stiskalec pločevink
Re: Stiskalec pločevink
OdgovorNapisal/-a vili » 5.4.2023 10:38
tehnik:
ma ne no , sem malo sral po plašču tudi z anomalijami plašča pa mi ni šlo jebiga, piksan drži mojih 100 kg, pade pa v birtiji, če jo majčkeno rukneš, VSE PROBANO..., ma nič bat...
Zadnjič spremenil vili, dne 5.4.2023 10:45, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a tehnik » 5.4.2023 10:41
Vse jasno. Če bo možakar s palico tepel pločevinko, da se upogne ko bo stiskal, je 100kg dovolj.
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 5.4.2023 10:46
Vili to govoriš za prazno najbrž.
Bom danes sprobal če me drži.Z nogo jo z delavskimi čevlji brez napora speštam v obliko paštete.Če rukneš lepo naravnost je skoraj čisto okrogla.Samo jo moram najprej spiti,to bo najtežje. :D
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a vili » 5.4.2023 12:07
Samo jo moram najprej spiti,to bo najtežje. :D,
ja to je ena šlosarija, pa ja eno.. :o :o :o .
jaz govorim o enem laboratorijskiem testu ene unionke ali zlatoroga, kako jo speštati, na kar nekaj,
ma te bo držala nič bat po eni, dve tri v rit po tej se pa več ne šteje, bo pa že kar malo ekscentričnosti stranskih sil... in stabilnost stene piksne pade..., "amsler" se zjebe...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.4.2023 6:47
vili napisal/-a:jaz govorim o enem laboratorijskiem testu ... zlatoroga, kako jo speštati, na kar nekaj,.
Ko se boš lotil takega testa, lahko pridem kot brezplačni asistent skrbet za svežo surovino.
OdgovorNapisal/-a subson » 8.4.2023 17:34
Slavcr napisal/-a:
Prvi koristen podatek!
:roll:
Če bi namesto
Nedelja... nič za početi, vreme v našem koncu nikakvo za popi****,
itd
napisal:
Kako se izračuna sila pnevmatskega cilindra (pri znanem tlaku zraka) -
bi dobil odgovor takoj brez dveh strani lapanja ...
Pač kakršno vprašanje, tak odgovor, pravijo.
se opravičujem ker sem napisal nejasno zate. Obljubim da se bom naslednjič potrudil z opisovanjem problema tako, da boš tudi ti razumel.
subson
Prispevkov: 17
Pridružen: 13.11.2021 13:38
OdgovorNapisal/-a vili » 9.4.2023 10:36
dobro a je kdo tu gor eminenca, pa, da fantu pove vzami tak ali tak cilinder, pa da bo laufalo, jeee???, malo morgen...
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.4.2023 10:56
Prazno piksno primeš z dvema rokama, jo ob stiskanju rahlo zarotiraš in imaš za to dovolj 200 N (popolnoma na roke). Ma - kakih 5000 N :o ! Saj ni treba da voda ven priteče.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.4.2023 11:05
Torej, z rezervo vzemimo 500N sile in delovni tlak 5 - 6 barov. Zadostuje pnevmatski cilinder fi 35 - 40 mm. Vrh glave dovolj.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a vili » 9.4.2023 11:32
ej stari sem stal s svojimi 100++ kilami na unionovi prazni piksni, pa se ni zgodilo nič, ko je "prjatu" samo majčkeno butnu po valji je pa padla stabilnost, ja piksna je zajebana...
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 9.4.2023 12:28
Seveda, čudež bi bil da bi se potrudil že prvič... ali pa vsaj zdajle:
Še vedno nisi povedal, kakšen mehanizem boš uporabil, da bi dobil "uporaben odgovor".
Tudi Vilijeve pripombe ne dojameš?
Od strojnikov ne pričakuj odgovorov iz kristalne krogle.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a vili » 9.4.2023 13:05
slavc:
slavc imaš prav, če si čisto , čisto majčkeno "mašinista" boš najprej malo previden..., pa tudi, če je ena klinčeva pir piksna..., ne tudi ta ni šala kot piksne na saturnu 5..., hahaha..., malo heca
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.4.2023 13:26
vili napisal/-a:ej stari sem stal s svojimi 100++ kilami na unionovi prazni piksni, pa se ni zgodilo nič, ko je "prjatu" samo majčkeno butnu po valji je pa padla stabilnost, ja piksna je zajebana...
A sem ti lepo reku, da jo "malce zarotiraj"?
Saj se lahko konec koncev tudi z Abramsom zapelješ čeznjo, tko kot se je on butelj Clarkson čez yugota :roll: .
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a vili » 9.4.2023 13:49
pa posluš, pa fant ma 50 piksna na dan to ni zajebacija, če razumeš... pa kako msiliš, da jih je do zdaj peštal, ja je zavrtel in stisni, samo dekson bi rad po moje brez kakršne koli manipulacije ali pač..., ma glej ne vem no..., ti a si bil pozoren ,da se sturn tudi mačkeno vrtel..., haaha...
OdgovorNapisal/-a subson » 9.4.2023 17:06
No zadeva je narejena. Kot sem si predstavljal, za tovrstne prčkarije in igranje ne potrebuješ strojniškega znanja.
zadeva z enakimi karakteristikami kot tale: https://www.amazon.de/Heschen-Standard- ... er&sr=8-27
Hvala vsem internetnim bojevnikom in ''učenjakom'' za pomoč. Če ne drugega ste me nasmejali :lol: sploh slavc ali kaj si že :)
subson
Prispevkov: 17
