STROJNISTVO.com • Poglej temo - Inox ograja - nosilnost
Re: Inox ograja - nosilnost
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 6.5.2023 12:21
Pa se to, ce smem pripomnit...vecina inox ograj, delanih v "garazah" , so varjene oz samo topljene brez dodajnega materiala...tudi tisto koleno na zgornji sliki, mislim da je varjeno brez dodajnega...kar je po moji logiki se manj vzdrzljivo...
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.5.2023 12:35
Oskar2016 napisal/-a: so varjene oz samo topljene brez dodajnega materiala...tudi tisto koleno na zgornji sliki, .
Zaradi pomanjkanja dodajnega materjala bo oslabitev kolena le majhna. Zaradi pomanjkanja vmesne pločevine pa je oslabljenost znatno večja. Za tako koleno, ko je že sama cev nekoliko preslaba je nujno vstaviti pločevino ( vsaj 40% debelejšo od stene cevi) ter variti vsak konec cevi na to pločevino.
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.5.2023 13:04
Ampak - tega vendar nihče ne dela! :o (razen mene?)
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a vili » 6.5.2023 14:29
sem se malo igral s FEM, ja v takem vogalu brez rebra so napetosti v nebesih..., si ne upam dat gor slike...
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.5.2023 14:45
Bi pripomnil tudi glede varjenja brez dodajanja. Nemogoče da bi bilo to zanemarljivo. Brez dodajanja variš samo pri dekorativnih namenih.
Dodajni material je pomemben v ogromno pomenih. Dodajni material ni enak osnovnemu, ampak ima prebitke nekaterih legirnih elementov, ključnih pri formiranju zvarka. Če pa samo fizično pregledamo prerez vara, ne sme biti nikjer tanjši od osnovnega materiala. Torej je dodajanje nujno.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.5.2023 15:10
vili napisal/-a: si ne upam dat gor slike...
Si v takih dvomih o pravilnosti vstavljenih podatkov.? Ko še nismo imeli računalnika, smo vedeli, da je v takem spoju pri upogibu vsaj 3 x večja napetost kot v bližini v osnovni cevi. Če pa je debelina stene razmeroma tanka, pa je povečanje napetosti še večje.
Si to mislil le na segrevanje osnovnega materjala, brez dodajne žice? Ali kdo dela tako z nerjavečim materjalom? Na to možnost nisem pomislil.
OdgovorNapisal/-a vili » 6.5.2023 15:14
brez rebra
z rebrom...,
špica se pojavi na vrhu rebra, v spoju cev cev je pa znatno manjša, ne nisem dvomilll...
podatki so hausnumere, želel sem samo pokazati kaj se dogaja v takih spojih... in nič drugega...
Zadnjič spremenil vili, dne 6.5.2023 15:27, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.5.2023 15:21
Žerjavar napisal/-a:
Ja, brez dodajanja. To fantje izredno radi počnejo, ker je potem zelo manj površinske obdelave. Lepota skratka. Če si lep, imaš pol dela že narejenega :wink: !
@Vili, ne gre za podporno pločevino, gre za rebro vmes, v gerungi, v prerezu kotnega zvara dveh cevi ki tvorita 90°
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a runocar » 6.5.2023 15:23
Vili, Žerjavar ni mislil tako postavljenega rebra, ampak pločevino pod kotom 45° na stiku obeh cevi - prav v kolenu iz zunanjega na notranji vogal. V bistvu zapreš cevi točno na vogalu ...
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
OdgovorNapisal/-a vili » 6.5.2023 15:31
runo:
glej dal sem dva primera brez in z rebrom samo toliko, da se vidi razlika, ja lahko bi šel tudi s plehom, ampak to boš že uredil..., saj bi se še igral pa se mi ne ljubi..., na nekaj kaj je kdo mislil...
Zadnjič spremenil vili, dne 6.5.2023 16:15, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.5.2023 15:31
Tole .. tako na hitro.
Koleno - cevni spoj.jpg (271.07 KiB) Videno 22667 krat
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.5.2023 15:39
Tu je še bolje, če daš na vsako stran takšno prirobnico in potem vse skup zvariš v vinkel, s tem je koren vara zares zaščiten. Vendar pa zadostuje že zgolj ena fleha, da je le kasneje pravilno zvarjeno. Važno je, da je gerunga podprta.
Jaz sem delal raje obe strani, da sem bil bolj miren. Mislim - ni problema dokler sem varil sam. Kasneje ko so varili fantje, pa ... :wink:
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.5.2023 15:51
vili napisal/-a:glej dal sem dva primera brez in z rebrom samo toliko, da se vidi razlika,.
Zaradi ponesrečenega položaja rebra razlika ni opazna razen njena lokacija. Pri kvadratnih ceveh se tovrstna rebra daje na eni ali obeh straneh, vedno kot razširitev ravnine bočne stranice KC. Seveda pa je elegantna izvedba, če je dodana pločevina po diagonali med obema koncema cevi. S tako izvedbo praktično ni povečanja napetosti.
OdgovorNapisal/-a vili » 6.5.2023 17:30
ma še to:
kos cevi v vogalu...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.5.2023 17:45
vili napisal/-a:kos cevi v vogalu...
Osebno se mi ta rešitev ne dopade, čeprav je vizuelno in trdnostno ugodna. Popolnoma zaprt je zvar osnovnih cevi, zapira ga dodani kos cevi in s tem onemogoča vizualni pregled varov. Opazil boš razpoko vara, ko bo počil po vsej širini in bodo vidni konci razpok. Tudi stik pasu dodanega kosa cevi z pasom osnovne cevi je brez podpore in dobiva lokalne špice napetosti
