STROJNISTVO.com • Poglej temo - Antenski drog - izračun
Re: Antenski drog - izračun
OdgovorNapisal/-a grega09 » 10.11.2023 20:04
Ja, no dobro. Za cev določiti imaš malo več podatkov, pa lažje je do njih priti. Kako si predstavljaš, da bodo takšni hobi investitorji ocenili kakšno zemljino imajo. Ne rečem če je tega betona en kup, ampak za take gajžle? Par lopat več se skoplje pa zabetonira ornk temelj. Saj takoj ko je kubik, je danes že pumpa za beton, če se imaš kaj rad.
Malo manj strokovno je, to je res. Ni pa spet tako hudo mimo, da je totalno nestrokovno.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.11.2023 5:56
grega09 napisal/-a:. Kako si predstavljaš, da bodo takšni hobi investitorji ocenili kakšno zemljino imajo. ... Malo manj strokovno je, to je res. Ni pa spet tako hudo mimo, da je totalno nestrokovno.
Pa malo to analizirajva. Na prvo vprašanje nima odgovora. Dobi o zemljini dodatno vprašanje: ali je to ilovica za opekarno, ima trše vklučke laporja, gramoza, melišča. Morda kje peščena prst na globljem gramozu (ravnina sp.toka večje reke). Morda bo rabil tudi razbijanje večjih skal. Razlika v nosilnosti naštetih zemljin je lahko tudi 5 kratna. Že iz takega opisa zemljine je ocena nosilnosti približna, zadošča pa za uporaben nasvet. Za ta odgovor pa ne rabi kopati 70 cm globoko. Ker nisem dobil nobenega odgovora o sidranju v beton, sem mu pač omenil možnost samostojnega temelja. Tudi o tem se ni izjasnil. Lahko si predstavljaš, da z dodatnimi vprašanji preizkušam resnost interesa po dobrem nasvetu.
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 11.11.2023 15:51
Jezusmarijainsvetijožef!
Člou'k je trikrat napisal oceno vetra, nekajkrat omenil betonsko ploščo, nazadnje z debelino 40 cm (?), tule pa še kar pametujete o podatkih za veter, kakovosti zemljine in betona, velikosti temelja, armaturi v 'plati', ... za eno klinčevo pal'co. Kako naredite kakršenkoli izdelek za naročnika, če takole bluzite?
Vpetje v ograjo odsvetujem, ni narejena za ta namen in ti jo bo prej ali slej zj*b*l*.
Sila vetra pri 30 m/s na celotno dolžino 10 m dolge dvocolske cevi je približno 250 N. Prijemališče na sredini (poenostavljeno) da moment na vpetju na/v beton 1250 Nm. Upoštevaj dinamično nihajno obremenitev z možnostjo resonance = pomnoži s trikrat (čez prst, varnostno rezervo imaš še v veliko tanjši anteni proti vrhu - manj upora - manjša sila). Iz tega zračunaš debelino 'rora' in potrebno sidranje v beton. Poslikaj ta famozni "afektiran del" betonske plate pa bo možen tudi kak nasvet o pritrditvi.
Ne pozabi na dobro ozemljitev, ker to ne bo samo antena, ampak tudi strelovod!
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.11.2023 18:10
Slavcr napisal/-a:Jezusmarijainsvetijožef!
Še pomoč sv. Martina ne bo škodila.
O vetru je napisal le sunek v bližini in predpisan. Želel pa sem dobiti njegovo željo. Danes so kar pogoste zahteve idividualnih investitorjev po ustrezni trdnosti za močnejši veter od predpisanega.
O betonski plošči je podal ogromno podatkov :o V povezavi z ograjo se da sklepati, da je to balkon, kar je sigurno prešibko za sidranje takega stebra.
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 12.11.2023 14:10
Ja, saj. Izvirni greh spraševalcev tule, da ne dajo potrebnih podatkov. Odpustimo ga brez pokore tistim, ki ne vedo, kateri so potrebni, seveda če ne začnejo pizdakati in pametovati.
40 cm betona najbrž ni balkon (tudi jaz samo sklepam :D ), pa smo spet tam, pri "afektiranem delu 120° kroga" česa že, namesto vsaj preproste fotke...
Slavcr
Prispevkov: 715
