STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek-Dimenzije nosilnih elementov
Re: Nadstrešek-Dimenzije nosilnih elementov
OdgovorNapisal/-a grega09 » 3.5.2020 17:05
Ja, potem bomo šli pa po gradbeno dovoljenje... Hvala za hiter odgovor.
Prispevkov: 2164
OdgovorNapisal/-a teop » 3.5.2020 17:40
Žerjavar napisal/-a:
teop napisal/-a: Hvala za to idejo, ni slaba - bom razmislil.
Kako pa je z dimenzijami materiala?
Tudi jaz bom še razmislil ali bi računal statiko za neko izvedbo, pozneje pa zopet za drugačno izvedbo, ker si si ti premislil. Bo pač treba pretehtati različne izvedbe in se za eno odločiti.
Razumem, se opravičujem in ostajam pri prvi skici. Če slučajno najdete čas in voljo bi prosil za vaše mnenje.
teop
Prispevkov: 18
Pridružen: 2.5.2020 13:12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.5.2020 18:16
teop napisal/-a: Razumem, se opravičujem in ostajam pri prvi skici. Če slučajno najdete čas in voljo bi prosil za vaše mnenje.
Nemogoče je narediti dovolj močno konstrukcijo in pritrditev na obstoječa objekta, da ne bi bilo posledic zaradi različnega posedanja temeljev. Da ne govorimo o potresu. Za izvedbo po prvi skici (6 stebrov) ne sme biti pritrditve na obstoječi objekt, stabilnost objekta pa je zagotoviti z rokami med stebri, legami in špirovci.
Prispevkov: 8656
OdgovorNapisal/-a teop » 4.5.2020 6:24
Razumem in se strinjam. Glede na "načrt uporabe tudi kot letne kuhinje" me zanima, ali je možno, da je na srednji legi ročica le na špirovec v smeri proti spodnji legi, oziroma se ojačitev med srednjo lego in stebrom in srednjo lego in špirovcem proti zgornji legi izvede kako drugače? Pri spodnji in zgornji legi se lahko naredijo vse ročice brez težav.
teop
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.5.2020 7:02
Načeloma: v vsaki vertikalni ravnini med dvema stebroma bi naj bil par ročic. V tvojem primeru, ko imaš tri stebre v isti ravnini bi zadoščal tudi le en par ročic. Na skici pokaži, kje lahko daš ročico, da jih zajamem v trdnostni račun.
Kako boš spajal ročico s stebrom, lego ali špirovcem? Tu so načeloma tri rešitve: nos v izdleteno luknjo, poševna zareza in poševno prirezana ročica, ali samo vijačeno.
Prispevkov: 8656
OdgovorNapisal/-a teop » 4.5.2020 7:27
[img]http://engpucko.splet.arnes.si/files/2020/05/ročice.jpg[/img]
Se pravi, spodaj in zgoraj ročice v vsakem vogalu v obe smeri, na sredini samo na špirovec proti spodnji legi.
Spajali bi z zarezo in vijaki.
Hvala lepa.
teop
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.5.2020 7:53
Moral bi biti par rok tudi proti legi.
Možno ga je nadomestiti z vetrnim povezjem v ostrešju, od lege do lege za vso širino. Možno kot jeklene palice, jekleni trak ali leseni morali.
Prispevkov: 8656
OdgovorNapisal/-a teop » 4.5.2020 8:04
Vetrno povezje - to se poveže po diagonali lege ali se povezujejo špirovci med seboj?
Sem se sedaj spomnil, da nekoč govoril z enim izvajalcem, ki je povezoval špirovce pravokotno enega na drugega z dokaj močnim materialom - najprej je vijačil, pozneje je kupil stroj, ki izreže utor v špirovec in tako potem tudi pripravi povezovalni element s delom, ki paše v utor.
teop
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.5.2020 9:17
Poveže se po diagonali lege. Horizontalne sile (veter, potres, …) ki bi pripadale srednji legi (sedaj brez rok) je treba prenesti na krajni legi in preko rok v stebre in v temelj.
Povezava špirovcev vzporedno z legami nima smisla. Povezujejo jih late. Ta povezava služi le za občutek varnosti med montažo, ko je horizontalna sila le od človeka in se s povezavo prenese na vse špirovce, ne le na tistega, kjer človek stoji. Pozneje horizontalne sile delujejo kontinuirano bolj ali manj na vse špirovce enako.
Prispevkov: 8656
OdgovorNapisal/-a teop » 4.5.2020 9:30
Hvala.
Bomo potem srednjo lego povezali po diagonalah z zgornjo in spodno lego.
Se mi je zdelo, da povezovanje špirovcev nima smisla - to res delajo late.
teop
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.5.2020 16:32
Določi predvideni položaj sredine stebrov glede na kritino. Po moji oceni bo: po dolžini 20 + 370 + 320 + 40 = 750 cm, po širini 20 + 540 + 40 = 600 cm. Potrdi ali popravi.
Prispevkov: 8656
OdgovorNapisal/-a teop » 5.5.2020 7:19
Žerjavar napisal/-a:Določi predvideni položaj sredine stebrov glede na kritino. Po moji oceni bo: po dolžini 20 + 370 + 320 + 40 = 750 cm, po širini 20 + 540 + 40 = 600 cm. Potrdi ali popravi.
Vidim, da je bila skica res slaba. Se opravičujem. V bistvu imam v mislih to:
Zahodna stran (zgornja lega) in južna stran bi prišli do obstoječih objektov - da stebri ne bi bili preveč moteči.
teop
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.5.2020 8:11
Kako boš naredil temelj stebrov, da steber ne bo ekscentrično na temelj. Pritisk stebra bo do 2,5 t. Med konstrukcijo nadstreška in obstoječim zidom mora biti nekaj zraka (barvanje, nihanje stebra).
Prispevkov: 8656
OdgovorNapisal/-a teop » 5.5.2020 8:23
V redu, potem pa bomo stebre zamaknili noter za 20 cm - kot si predlagal.
teop
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.5.2020 8:40
Pa še zapiši po mojem vzorcu, da vidim tudi dejanske dimenzije kritine in razmake sredine stebrov.
Prispevkov: 8656
