STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek za avtomobila z lopo
Re: Nadstrešek za avtomobila z lopo
OdgovorNapisal/-a fbenn9 » 1.3.2023 19:19
Nisem ekpert na tem področju in me ne narobe razumet, ampak kaj bi s tem pridobil?
10 špirovcev 16x20x 5,5m = 1,76m3 poves 2cm
13 špirovcev 12x20x 5,5m =1,71m3 poves 1,5cm
Res je, da je 0,05m3 zanemarljiv strošek, poves 5mm pa tudi.
Ampak ko gledaš številke za večji strošek lesa, dobiš za nagrado večji poves.
Je kakšen drug plus, razen da maš nekaj vijak manj?
fbenn9
Prispevkov: 11
Pridružen: 16.12.2013 12:38
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.3.2023 20:18
fbenn9 napisal/-a: Res je, da je 0,05m3 zanemarljiv strošek, poves 5mm pa tudi.
Imaš več možnih reštev, ki so si blizu skupaj. Seveda je zraven še tvoj delež, katerega jaz ne poznam. Se moraš sam odločiti.
OdgovorNapisal/-a fbenn9 » 2.3.2023 7:22
Hvala za trud in odgovore. Bom verjetno ostal na merah, kot sme si jih zamislil.
fbenn9
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a luxi » 2.3.2023 9:01
Žerjavar napisal/-a:
rebex napisal/-a:Bi bilo morda dovolj KC 140x140x3 in PC 120x60x3?
Ne bi rad predimenzioniral, če ni potrebe po tem.
Nisem mislil na predimenzioniranje, ampak na manj nosilcev, ki so sicer močnejši (težji, vendar vsi skupaj lažji (cenejši). Pri pločevinasti (0,5 mm) trapezni (h = 38 mm) kritini je možno podpiranje (razmak nosilcev) tudi krepko čez 100 cm.
Tole ne verjamem da zdrži. Vse kar je nad 100 cm razmaka je problem montaža, ker te trapez ne zdrži. Edino če bi si naštimal neke plavutke za razporeditev svoje mase.
Če hočeš imeti približno pohodno streho je nekje 80-90 cm vmes zgornja meja. Drugo je sendvič, tam lahko greš na 1,5m +.
luxi
Prispevkov: 6
Pridružen: 24.10.2014 17:52
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.3.2023 9:21
luxi napisal/-a:Tole ne verjamem da zdrži. Vse kar je nad 100 cm razmaka je problem montaža, ker te trapez ne zdrži.
Ali to misliš, da trapezna pločevina ne vzdrži razmaka med latami več kot 100 cm? Ali mora kritina vzdržati hojo po kritini? Zame ni razloga, da bi hodil po kritini ne glede na položaj špirovcev?
