STROJNISTVO.com • Poglej temo - Free energy
Free energy
OdgovorNapisal/-a sidd » 23.9.2007 15:51
Kakih 7-8 litrov? Clio lepo žere 4 pa pol pri normalni vožnji! Če paziš kak voziš, se kar približaš 4 litrom.
Sicer pa malo pogooglaj, koliko je svetovni rekord glede porabe.
This converts to about 5134 kilometres per litre of petrol
Tole pobral z ene strani...
Pa mi ne buč tu prodajat, sicer pa je vse že OT! Kje ste moderatorji?
tomad, kako imaš zraven hidravliko, stvar ne more bit free energy. Edino če gre samo za pretvarjanje energije, to pa je spet nekaj drugega(podobno, kot američani gumo z mikrovalovi "kurjo"...)ne mi buč prodajat, ni lepo!
"we haven't seen nothing yet!"
sidd
Prispevkov: 7
Pridružen: 16.9.2007 23:12
OdgovorNapisal/-a tomand » 23.9.2007 16:07
hidravlika ali vzmet, funkcija je ista, oba na nekaj pritiskata konstantno, brez prekinitev, ne gre za to, da ju moramo vsakic znova napeti, to se naredi enkrat, samo na zacetku v tovarni... lahko se mi oglasi nekdo, ki ima ze nek mednarodni patent in ga trzi, me zanima...
inovator
tomand
Prispevkov: 50
Pridružen: 12.9.2007 20:53
OdgovorNapisal/-a sidd » 23.9.2007 23:42
Potem pa želim veliko poslovnega uspeha! Samo še me vedno nisi prepričal. Sicer pa glede na to, kaj vse se dandanes prodaja, je vse mogoče.
sidd
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a cebelica » 24.9.2007 7:08
Podobno kot pri podobni temi na tem forumu, ko sem bil dolgo tiho in prebiral razne nesmisle, je podobno tudi tukaj. Prosim, tomand, še enkrat preberi in preštudiraj glavne zakone termodinamike.
Predvsem pa od kod in kako se v naše sisteme "prikradejo" izgube! (trenje, zračni upor,....)
Pravica obstaja
cebelica
Prispevkov: 189
Pridružen: 13.3.2007 21:48
OdgovorNapisal/-a Torn » 24.9.2007 7:20
500 let nazaj so tudi marsikaterega "znanstvenika" skuril, ker je trdil, da je zemlja okrogla. Pa takrat ni bilo naftnega lobija, bila pa je Cerkev (analogija)...
Tako, da jaz se bom vzdrzal komentarja. Nikoli pa ne reci nikoli. Lahko se zgodi, da ima tomand prav.
Torn
Prispevkov: 124
Pridružen: 22.2.2006 20:58
OdgovorNapisal/-a tlozej » 24.9.2007 8:36
tomand napisal/-a:hidravlika ali vzmet, funkcija je ista, oba na nekaj pritiskata konstantno, brez prekinitev, ne gre za to, da ju moramo vsakic znova napeti, to se naredi enkrat, samo na zacetku v tovarni... lahko se mi oglasi nekdo, ki ima ze nek mednarodni patent in ga trzi, me zanima...
Samo eno vprašanje - si ti že kdaj slišal za izkoristek vzmeti?! Če nisi, potem bi bilo dobro, da si prebereš kaj na to temo! Če pa si to že upošteval, potem pa ok...
Od izkoristkov vzmeti si lahko prebereš v kakšni knjigi od strojnih elementov!
tlozej
Prispevkov: 174
Pridružen: 8.7.2005 10:51
OdgovorNapisal/-a drejach » 24.9.2007 12:34
Torn napisal/-a:500 let nazaj so tudi marsikaterega "znanstvenika" skuril, ker je trdil, da je zemlja okrogla. Pa takrat ni bilo naftnega lobija, bila pa je Cerkev (analogija)...
Res je, nikoli ne reci nikoli. Ampak nekoga, ki v isti sapi omenja "free energy" (karkoli naj bi to že bilo, free energy je drugače čisto ustaljen fizikalni pojem, ki pa pomeni nekaj čisto drugega) in hidravliko in vzmeti, pa nekako ne moreš jemati resno.
drejach
Prispevkov: 166
Pridružen: 24.1.2005 10:25
OdgovorNapisal/-a MrTn » 24.9.2007 15:47
Ma fant ne rabi termodinamike! Rabi osnovo fizike za osnovno šolo! ENERGIJA je SILA krat POT. Če se vzmet ne odvija, potem JE POT ENAKA 0.
In ne glede na velikost sile, če je ta še tako velika, potem če je pot enaka nič, je tudi energija, ki jo dobiš iz vzmeti, enaka nič! Bolj preprosto povedano, gibanja ni!
Če pa govoriš o periodičnem gibanju (raztegovanje in krčenje vzmeti), potem ob idealnem izkoristku ravno toliko energije dobiš ob raztezku kot jo zgubiš ob krčenju. V praksi pa so tu še izgube.
Vse tisto sanjanje o gugalnici in sili, ki je spodaj večja pa nakazuje nepoznavanje vstrajnosnega in vrtilnega momenta. Kinetična energija namreč ni le premo gibanje, ampak tudi vrtenje...
Če bi ljudje malo bolj poslušali pri fiziki, bi bilo takih "free-energy" projektov mnogo manj.
Pa lep pozdrav vsem sanjačem.
LP, ma
MrTn
Prispevkov: 104
Pridružen: 11.9.2006 9:54
OdgovorNapisal/-a tomand » 24.9.2007 18:06
da ti strojniskega znanja ne manjka ni dvoma, jaz diplome nimam, ma pa fizika zanima, predvsem pa fizikalne zakone ne uporabljam, da bi dokazoval da nekaj ne dela, pac iz njih skombiniram nekaj novega, tudi v tem primeru... o vzmeteh pa raje ne bi vec... ce bi hotel narediti stroj z utezjo, bi rabil 100 kg, da bo dobil 1KM, to pa ni ravno uporabno... free energy daje vetrnica, ali pa soncne celice, pa spet ni prave uporabnosti... od tod torej hidravlika...
sicer pa dobivam tudi zelo uporabne napotke, za kar se zahvaljujem...
inovator
tomand
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a acme12 » 24.9.2007 19:08
Tudi jaz sem že mislil, da sem pogruntal nov vir zastonj energije, še celo zaspati nisem mogel tisti večer zaradi veselja. Naslednji dan sem stvar prenesel na papir in ugotovil da sem pogruntal traparijo. Aja, pa tudi nimam diplome s fizike.
Da ne bo tvoja naprava zgledala kot v risanki iz naših časov Baltazar: http://www.youtube.com/watch?v=6yaNRSZRfWg
Pa brez zamere.
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
OdgovorNapisal/-a tomand » 24.9.2007 20:11
le kaksne zamere neki, hvala za fantasticni video, a kdo ve... baje obstaja nek muzej s taksnimi poizkusi, na temo free energy... sicer pa vem kaksen je obcutek, ko ze mislis da ti je uspelo, pa tudi, ko ugotovis, da to ni res... ko se to veckrat ponovi, pa ti je ze vseeno...
inovator
tomand
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a bulbator » 24.9.2007 20:23
Hm.., puste fanta in mu dajte veselje domišljiji in sanjarjenju, dokler nebo sam prišel do krutega spoznanja nebo sprejel vašega mnenja. Tudi jaz sem imel včasih polno idej o iznajdbi "tople vode". Je pa koristno za razvijanje domišljije. Kasneje sem spoznal da je zame čista "free energija" to da ne vložim (ali minimalno) in ne dam svoje energije čisto nič in se mi denarnica debeli s tem pa imam vedno več prostega časa.
Skratka skušam ustvarit čim več pasivnih (free) dohodkov. Tudi ko spim mi "free" energija doteka.
Naprimer zame je tudi free energija, da dam turbino v reko in mi vsako uro da 100KM mehanske moči.
Da si bom naredil avtomatski stroj, ki bo sam delal 8 ur, namesto katerega sem moral sedaj sam ročno delati (ali plačati delavca).
Da naredim internetno trgovino in se stvari brez mene same prodajajo,........
Kaj hočem povedati, da se je res brezveze ukvarjati in izgubljati čas z super svetovno revolucionarnimi idejami, če ti nič ne bodo hasnile v žep. Mogoče se motim in si res mogoče odkril kaj revolucionarnega.
Sam pač sem se potem rajši lotil zadev z obratne smeri. Namesto da sem iskal že na začetku čisto super zadevo, sem rajši vzel navaden stroj, ki deluje in si postavil naslednja vprašanja:
1. Kako lahko naredim da bo stroj deloval hitreje, lažje, z manj energije (stroški), tišje,...
2. Pri izdelku: a bi lahko bil lažji, z drugega materiala, barve, oblike, cenejši,....
3. Pri storitvi; boljša, cenejša, bolj prijazna...
4....
Tega se že dolgo držim in tako je začela pritekat "free energija". Skratka fant le tako naprej s svojo odločnostjo, kajti rešitve so blizu.
Upam, da nisem vsekal mimo teme:))
bulbator
Prispevkov: 16
Pridružen: 5.7.2003 7:56
OdgovorNapisal/-a Herminator » 24.9.2007 20:41
Torej free oz zastonj energije ni, ker od nič ni nič, poznamo pa le večje ali manjše izkoristke. Pa sej to že zdaj bluzim...@tomand...če res imaš kaj kokretnega :lol: pa me kontaktiraj pa narediva v delavnici pri meni tudi lahko, pa nič ne zaračunam :lol: No pa lepe sanje :wink:
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a KY » 24.9.2007 21:48
Zastonj energija definitivno JE.
Letos poleti mi je še prevečkrat pivo segrelo, pa ni nikoli inkasant pritekel...
KY
Prispevkov: 695
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a tomand » 24.9.2007 22:03
nic nisi mim usekal, vse povsod naokoli je free energy, v potokih, soncu, financah, samo da si pac zelimo imeti stvar pod svojim nadzorom, nocemo biti odvisni od narave...
inovator
tomand
Prispevkov: 50
Po forumu brska: Bing [Bot] in 3 gostov
