STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nosilnost jeklenega profila
Re: Nosilnost jeklenega profila
OdgovorNapisal/-a Tuaregy » 9.1.2022 19:26
Pozdravljeni, ponovno se obračam a vas z vprašanjem. Ta zadeva z ak akvarijem mi kar ne da miru ;). Danes sem s tem namenom odprl etazno ploščo, da sem preveril dimenzije nosilcev in sestavo ( v prilogi). Zanima me, če sem na varni strani, da v kot postavim akvarij dimenzije 120x60 cm s skupno težo nekje 600 kg. Razpon bi bil preko 2,5 nosilca. Hiša je letnik 1938, les je videti zdrav. Nosilci so videti še tesani. Približno 2,2m od stene je prečno pod Nosilci vzidana ojačitev z I profilom h=12 cm. Vsak nosilec je še dodatno ojačan z lesenim moralom 3x5cm. Nad primarnim nosilcem je še sekundarni, ki nosi sestavo tlaka v sobi in je dimenzije 8x5cm (višina 5 cm). Glede na to, da naj bi bil akvarij postavljen na kovinsko podkonstrukcijo obleceno v les je eventualno mozno le to tudi pritrditi v dve steni, ce bi kaj pomagalo. Za pomoč se vam zahvaljujem. V primeru kakršnega koli vprašanja sem na voljo.
Tuaregy
Prispevkov: 12
Pridružen: 24.3.2020 11:17
OdgovorNapisal/-a Tuaregy » 9.1.2022 19:29
Slike v prilogi.
Tuaregy
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a runocar » 9.1.2022 19:56
To ne bo problem. Če upoštevaš samo lesene nosilce in so res v dobrem stanju, se to lahko naredi. Moment v polju v drugem nosilcu se poveča za cca. 13%, prečna sila pa za dobrih 70%, in v tem primeru ni prekoračena. Približno za 16% se poveča poves na sredini razpona. Vse to, če ne upoštevamo jeklenega nosilca, raznih ojačitev, vpliv sovpreganja s iveralko ...
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
OdgovorNapisal/-a Tuaregy » 9.1.2022 20:53
Pozdravljeni, najlepša hvala za hiter odgovor. Se pravi bi sami nosilci v tem primeru zdržali? Ojačitev z I profilom, morali ter sovprezno iverko je torej to samo +? Hvala, lp
Tuaregy
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a anzy72 » 19.2.2022 13:42
Imam vprašanje glede obremenitve unp profila 65 x 42 na upogib.
Je vbetoniran v betonsko ploščo (se pravi je togo vpet na eni strani). Dolžina 140 cm.
Gre za steber ograje.
Zanima me s kakšno silo ga lahko obremenimo na vrhu (po obeh oseh - prečno in vzdolžno), da se elastično ne upogne več kot 1 cm?
Se zahvaljujem za odgovor
anzy72
Prispevkov: 32
Pridružen: 15.1.2016 21:54
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 19.2.2022 18:35
Torej...
strojniški priročnik, prva enačba zgoraj...
Pogledaš podatke za profil
Enačbo malo obrneš in preračunaš za prvo smer...
In potem še za drugo smer...
In to je sedaj v njutnih...
Včasih zračunam prov, včasih pa čist falim :P :lol:
ktm2002
Prispevkov: 449
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 19.2.2022 20:21
Zgleda, da sem prov računal... je treba kliknit na sliko, da jo raztegne....
ktm2002
Prispevkov: 449
OdgovorNapisal/-a anzy72 » 20.2.2022 9:47
Hvala za trud, slike in nazoren izračun. Za strojnika, ki vsakodnevno preeračunava je tak primer seveda mala šala, zame, ki nisem strojnik pa malo težje, ker nimam osnov. Že to v katerih enotah vstavljati podatke človek ne ve...
Kakorkoli, ker ne bi rad zdaj vas obremenjeval z izračuni, ampak bi si rad kaj sam izračunal sem našel na netu https://www.omnicalculator.com/construc ... deflection - enostaven kalkulator kjer vstaviš podatke in ti lepo izračuna kar te zanima. Vendar zahteva nekoliko drugačne podatke: modul elastičnosti (E) in togost nosilca (Elx) ter vztrajnostni moment (lx).
Vztrajnostni moment še najdem v tabeli za UNP profil po x in y osi, za modul elastičnosti in togost nosilca pa ne.
Torej, kako je s tem?
anzy72
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a vili » 20.2.2022 10:39
https://www.scribd.com/document/3979289 ... 8Dnik-2003
malo poglej po ata KRAUTU, po strojniškem katekizmu, brez tega ne gre, ja saj so kalkulatorji, samo, če zahebeš vnos, si zahebal vse..., imaš pa v njem vsa poglavja, malo si ga oglej..., podobno je tudi z analizami v modelirnikih, delajo brez napak, pomemben je pa vnos podatkov..., samo toliko..., v osnovi pa velja KMS sistem, kilogram, meter in sekunda,...
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 20.2.2022 11:24
V bistvu za zgornji primer sem se malo igral, da sem prišel do pravih enot...
V Cvetašu je tako rešen podoben primer
Togost ti samo računa, da je brezveze, da ti jo prikazuje. Verjetno je za kako samo kontrolo.
ktm2002
Prispevkov: 449
OdgovorNapisal/-a vili » 20.2.2022 12:51
ja KTM, ti si star mačk, pa si vedel, kaj ti mora kalkulatorček vreči ven, ma ta klinčeva trdnost ni kar nekaj..., pa si se malo poigral čez nedeljo...haha..., no jaz grem, kadar moram iti, grem po KRAUT-u in na stari dobri HP..., dobro potem pa tudi v "stimulacijo", ja in mi vrže ven tako kot tebi lepe slikice..., mene je imel pa profa škrlj, legenda..., res..., njegov je tudi vmesni steber gondole na vogel..., mislim, da še stoji... :D :D
OdgovorNapisal/-a Tuaregy » 23.3.2022 18:54
Skice tlaka.
20220109_190339_compress40 (2).jpg (197.67 KiB) Videno 3851 krat
Tuaregy
Prispevkov: 12
