STROJNISTVO.com • Poglej temo - Robna obremenitev gredi
Re: Robna obremenitev gredi
OdgovorNapisal/-a korenje » 19.6.2020 7:53
Gre se za kompleksen tip konstrukcije, zato je simulacija edina rešitev. To z vhodnimi podatki se popolnoma strinjam.
So pa relativno podobni rezultati, če računaš na roke ali ne. Edino kar dobiš več od FEA so kritične točke, ki jih z ročnim računanjem ne boš našel.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a korenje » 22.6.2020 21:27
Vidim da bom moral vstavit samo 1 ležaj v vsako stran + radialni ležaj zraven. Preprosto izgubim življenjsko dobo ležaja preveč. Rabim pa vsaj 20 let...
Ima kdo kako mnenje glede take postavitve?
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 23.6.2020 5:39
korenje napisal/-a:Vidim da bom moral vstavit samo 1 ležaj v vsako stran + radialni ležaj zraven. Preprosto izgubim življenjsko dobo ležaja preveč. Rabim pa vsaj 20 let...
Zgleda da je polna luna....radialno vs aksialno....
Itak je brezveze komentirat...ker imaš ČAK NORISS pristop in veš vse....VILI ti je dal sliko kako se zadeva reši....preštudiraj...take konstrukcijske rešitve kot si jo skiciral še nisem videl....verjetno tudi z razlogom :-)
LPL
lesy1
Prispevkov: 566
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.6.2020 5:44
@: korenje:
Sem rekel, da ti v tej temi ne bom svetoval, ker si ignoriral vse moje nasvete.
Le malenkost: za določitev ustreznih ležajev rabiš podatke komplet gredi z vsemi možnimi obremenitvami.
OdgovorNapisal/-a korenje » 23.6.2020 6:16
lesy1 napisal/-a:
LPL
Vilijeva rešitev ne pride v poštev, ker moram prenašat več sile v aksialni smeri kot jo zmore tak ležaj.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a korenje » 23.6.2020 6:20
Žerjavar napisal/-a:@: korenje:
Ko sem koncipiral postavitev ležajev je bilo pol manj mase na gredi in je bila taka rešitev dokaj sprejemljiva.
Je pa tako, da ima cela gred take obremenitve:
v aksialni smeri: 1,5 tone
v radialni smeri: 3 tone
In ker so močne vibracije lahko rečemo 3,5 tone in 6 ton.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.6.2020 6:49
korenje napisal/-a: Je pa tako, da ima cela gred take obremenitve:
Prav gotovo je še kaj več: veter na vrhu vetrnice močnejši kot spodaj. Iz tega razloga upogibni moment na gred in premik podpor ležajev gredi. ....
Kaj pa gred kot celota? Če se prav spomnim, si začel s konzolno uležajeno gredjo, razmak ležajev, ... ?
Upoštevaj, da gred ne sme prenašati nobenih sil, ki so posledica deformacije konstrukcije (podpor ležajev).
PS: Pa saj ne vem, ali me le provociraš, ali misliš na resno debato.
OdgovorNapisal/-a korenje » 23.6.2020 7:27
Med levo in desno stranjo je 4m. Tako da če bo 1 ležaj potem ne bo problema.
Na eni strani je še reduktor, ki ima svoje uležajenje. Pri tem bo od ležaja v reduktorju do ležaja na vetrnici cca 500÷600mm. Iz tega pogleda bi bile te ročice ok.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 23.6.2020 8:04
korenje napisal/-a:
lesy1 napisal/-a:
LPL
Očitno lulaš proti vetru.....poglej si prvo stran kataloga...naslovnico....
https://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/schaeffler_2/brochure/downloads_1/pwe_de_en.pdf
Kaj vidiš?
Ali pa res delaš za NASO in greš na jupiter....pa rabiš najdit toplo vodo tam.
LPL
lesy1
Prispevkov: 566
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.6.2020 8:15
korenje napisal/-a:Med levo in desno stranjo je 4m.
Ja, je razumljivo ??? Enako, kot: nadstrešek je širok 6m, brez podatka, da sta stebra na 4 m.
Ne reagiraš na razliko vetra zgoraj - spodaj.
Ali je namen obroča okrog vetrnice namestitev mreže proti ptičem?
OdgovorNapisal/-a korenje » 23.6.2020 9:48
Dobro sklepaš.
Na okvirju bo avtomatska zaslonka, ki bo razgrnila mrežo. Seveda bo to opcijsko.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.6.2020 9:55
OK bom smatral kot provokacijo. Odgovoriš le na pol, da vzdržuješ dialog. Bistvo pa zamolčiš.
OdgovorNapisal/-a korenje » 23.6.2020 10:36
Dobro veš da ne morem v javnosti diskutirat o celotnem razvojnem produktu, ki sploh še ne obstaja na trgu... zato tudi poskušam omejiti diskusijo o specifičnih problemih.
Lahko ti pa potem konc dneva pošljem celotno zadevo kot zasebno sporočilo, da vidiš za kaj se gre.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.6.2020 10:57
Hvala za celoten projekt, me ne zanima. Sem le hotel tebi pomagati pri težavah z gredjo in ležajih. Pa dobim (ne dobim) take in take odgovore, s katerimi si težko pomagam.
OdgovorNapisal/-a vili » 23.6.2020 11:47
poglej ležaje 29320 po skf-u, morda bi šlo...
