STROJNISTVO.com • Poglej temo - Jeklene stopnice
Jeklene stopnice
Re: Jeklene stopnice
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.1.2022 23:08
Se opravičujem za napako v izračunu.
Pri 15 stopnicah je višina 2710 deljena na 15 delov, horizontalna dolžina 3456 pa na 14. Dobimo dolžino koraka 2 * 180,6 + 246,8 =608 mm
Pri 14 stopnicah pa je korak 2 * 193,5 + 265 = 652 mm.
Moja ocena: korak 652 mm je za odrasle primernejši kot 608 mm. Lahko pa skrajšaš dolžino hojnice v tlorisu na 3159 in boš imel pri 14 stopnicah korak točno 630 mm. To je skrajšanje spodnjega kraka iz 1900 na 1603 mm.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 23.1.2022 23:54
....višina stopnice 19+ cm je pre..pre... preveč !!! ..17 -17,5 cm je največ kar je sprejemljivo če stopnice uporabljaš večkrat dnevno razen če želiš trenrati za kakšno alpinistično turo.... Saj gre, no... ampak je hudičevo neprijetno.... Če bi se z obema rokama držal za ograjo kot na ladji bi pa šlo...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.1.2022 6:09
Deutz napisal/-a:....višina stopnice 19+ cm je pre..pre... preveč !!! ..17 -17,5 cm je največ kar je sprejemljivo
Se povsem strinjam. Vendar pa, če že priporočaš tako višino stopnic potem bi lahko podal še ostale bistvene podatke (število, dolžina, ...) da se vidi, ali je možno v tloris 1900 x 1600 vgraditi sprejemljive stopnice.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 24.1.2022 13:21
Žerjavar napisal/-a:
..ma vsekakor!! ....teh 17 - 17,5 je bila samo moja pripomba na "arhitektovo remekdjelo"... :x
....18cm pa bi se dalo nekako stisnit !!! :oops: (če hodimo 35cm od zunanjega roba stopnic, oziroma 37,5cm od stene)
odprtina: 190x160
prva stopnica pa na 207 :
augustini napisal/-a:....torej odprtina je 190x165, medtem ko spodaj grem lahko do vrat 207cm. Končna višina 271cm...
45x3,14 + (190-80) + (207-80) = 378 cm
378/14 = 27 !!
271/15 = 18 !!
2x18 + 27 = 63
če sem kje naredil napako, popravi prosim...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.1.2022 13:44
Deutz napisal/-a:če sem kje naredil napako, popravi prosim...
Nimam pripomb, razen, da je tak tloris večji, kot ga je avtor podal.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 24.1.2022 14:24
...avtor je podal naslednje podatkr:
OdgovorNapisal/-a Deutz » 25.1.2022 1:19
Ob malem premiku in modifikaciji hojnice na ovinku sem dobil dolžino hojnice na tlorisu 190x160:
2x130 + 2x(25x3,14/2) + 40 = 378,5 !!
378,5 / 14 = 27 !!
2x18 + 27 = 63
Mogoče sta stopnici 7 in 8 nekoliko kritični (preveč na špic), bi se pa dalo to nekoliko raztegnit na račun par mm ostalih stopnic
stopnice 15_18x27_m.jpg (34.18 KiB) Videno 2374 krat
Zadnjič spremenil Deutz, dne 25.1.2022 11:17, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.1.2022 7:16
Deutz napisal/-a: Ob malem premiku in modifikaciji hojnice na ovinku sem dobil dolžino hojnice na tlorisu 190x160:
Bravo! Dobra rešitev. Če bodo ljudje sledili predvideni hojnici je le stvar navade, ne vpliva na funkcijo stopnic. Je pa možnost, da se linija hojnice pobarva.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 25.1.2022 7:33
Žerjavar napisal/-a:.... Je pa možnost, da se linija hojnice pobarva.
....pred vsem pa prav pride linija če si gospod ali gospa malce spijeta.... :P :P :P
OdgovorNapisal/-a augustini » 28.1.2022 9:46
najprej najlepša hvala za trud in pomoč pri iskanju optimalnih rešitev. Sedaj je tudi malce bolj jasna zadeva glede hojnice :D Na kateri razdalji od stene oz. od sredinskega stebra pa se ponavadi riše hojnica? Če si prav predstavljam, se ponavadi hodi bolj po zunanji strani oz. ob steni? Jaz sem dal 40cm navznoter od sredinskega stebra in dobil tako:
https://file.si/2q1l/stenge-finalv2tloris.jpg
Sicer bi moral prestavit vrata za 10cm :-? Če so stopnice odprte in podaljšam vsako stopnico pod zgornjo stopnico za recimo 25mm, je dovolj pohodne globine 264mm?
Prosil bi še za kak komentar glede konstrukcije. Torej nosilna konstrukcija bo iz ploščatega jekla 200/220x8, ploščato jeklo (in ne posamezna stopnica) bo fiksirano v steno z navojnimi palicami M12, za vsako stopnico pa bo izdelan okvir iz profila 30x30x3, ki bo varjen na to ploščato jeklo. Na okvirju bo pohodna pločevina 4mm(mogoče lahko celo 3mm?), tako da bo vse skupaj povezano.
HItra 3D skica:
https://file.si/bVaX/stenge-finalv2konstrukcija.jpg
Sredinski nosilni steber bo 100x50x3 ter stebri in ročaj za ograjo iz 40x20x3, na katerega bo varjena oz. piknjena perforirana pločevina 2mm (ali raje 3mm?) kar naprej iz ploščatega jekla. Ograja tako kot na tej sliki:
Hvala!
augustini
Prispevkov: 18
Pridružen: 6.11.2021 11:05
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 28.1.2022 11:20
To bo ropotalo ob hoji za popizdit.Nikoli ne bi dajal znotraj šteng iz pleha.JBG sto ljudi sto čudi.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.1.2022 11:38
augustini napisal/-a: in dobil tako:
Prosil bi še za kak komentar glede konstrukcije. Torej nosilna konstrukcija bo iz ploščatega jekla . Na okvirju bo pohodna pločevina 4mm
Kakšen razlog imaš, da vztrajaš pri špičastih nastopnih ploščah v krivini. Ne vidim nobenega problema narediti v skladu s smernicami.
Ne priporočam kovinske pločevine kot nastopne plošče za stopnice znotraj stanovanja (glasne, hladne, ...). Če že hočeš pločevinasto nastopno ploščo, pa delaj brez okvirja iz kotnikov, pločevino ukriviš spredaj navzdol, zadaj navzgor. Potreben je mehkejši, bolj topel, masiven materjal - priporočam masiven les (debelina 4 do 6 cm).
Ploščato jeklo ni primerno za upogibni nosilec (nevarnost vzvoja). Eventuelno ob zidu, če je dovolj gosto sidran v zid.
Priporočam le en nosilec (kvadratna cev) v sredini stopnic (pod hojnico). Sredina krivineje s stebričem podprta na tla, zgornji in spodnji konec pa sidran v AB ploščo.
Stebriče ograje lahko vijačiš na lesene nastopne plošče.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 28.1.2022 21:13
augustini napisal/-a:.... Na kateri razdalji od stene oz. od sredinskega stebra pa se ponavadi riše hojnica? Če si prav predstavljam, se ponavadi hodi bolj po zunanji strani oz. ob steni?
Sicer bi moral prestavit vrata za 10cm :-? ...
...hojnica je tam kje hodiš če se držiš za gelender
Al nisi pogledal skico ki sem ti jo prilimal ter izračun stopnice??
augustini napisal/-a:.....Prosil bi še za kak komentar glede konstrukcije. Torej nosilna konstrukcija bo iz ploščatega jekla 200/220x8, ...
Kako pa misliš krivit (na kant) oziroma formirat to jekleno nosilno ploščo ker ko začne ovinek, stopnice več ne sledijo smeri ravnih stopnic. !?
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.1.2022 7:49
Deutz napisal/-a:Kako pa misliš krivit (na kant) oziroma formirat to jekleno nosilno ploščo ker ko začne ovinek, stopnice več ne sledijo smeri ravnih stopnic. !?
Tam je plošča oblike splošnega 4 kotnika in ni problem kantati nasprotnih robov - enega gor, drugega dol. Je pa res trlep, če bo dal (možne) pločevinaste stopnice.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 29.1.2022 18:09
Žerjavar napisal/-a: Tam je plošča oblike splošnega 4 kotnika in ni problem kantati nasprotnih robov - enega gor, drugega dol......
Ah tako !? ...zdelo mi se da je na steno prislonjen trak pločevine širine 200x8 mm kot je na prilimani sliki... in na priloženi 3d skici... no ja... bo že nekako zrihtal... če hoče bo upošteval mnenja drugih, če ne pa bo po njegovem...
