STROJNISTVO.com • Poglej temo - Poškodovana ostrešja v neurju
Re: Poškodovana ostrešja v neurju
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 4.8.2023 15:50
Tegola bi se znala obnesti ob toči, če sodim po tem kako jo je (presenetljivo dobro) obnesel njen bratranec, izotekt s posipom, po nadstreških ob toči v Črnomlju pred par leti.
Ampak... zadeva se kot streha ne obnese v našem podnebju, predvsem zaradi dokaj ekstremnih temperaturnih razlik. Nekaj je res še slab glas iz časa bivše juge, ko jo niso niti pravilno vgrajevali, ni pa samo to.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 4.8.2023 22:06
Žerjavar napisal/-a:
lesy1 napisal/-a:Žerjavar, prosim za okvirni izračun preseka leg in šperovcev za streho..
Nimam spiska članov Foruma z osebnimi podatki (občina, nmv), iz katerih bi lahko določil obremenitve ostrešja od naravnih pojavov.
Lokacija Grobelno, cca 280m nmv.
LPL
lesy1
Prispevkov: 566
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.8.2023 6:12
lesy1 napisal/-a:Lokacija Grobelno, cca 280m nmv.
Trenutni predpisi (sneg na tleh do 150 kg/m2, veter do 92 km/h) rabiš les C24: špirovci 10 x 12 cm in vmesne lege 18 x 22 cm.
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 7.8.2023 7:40
Lahko še samo informacijo, kakšno koristno obtežbo si upošteval (teža ostrešja + kritine na m2).
Hvala.
Srečno vsem.
LPL
Zadnjič spremenil lesy1, dne 7.8.2023 8:10, skupaj popravljeno 1 krat.
lesy1
Prispevkov: 566
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.8.2023 8:02
runocar napisal/-a:Pri enakih dimenzijah stavbe in hitrosti vetra 20m/s bi bila ta vrednost nekje 0,90kPa. Torej vidimo lahko, da sila narašča eksponentno glede na hitrost vetra ...
Sem rabil nekaj časa, da sem se prebil skozi vzgon in upor letalskega krila. Odprt nadstrešek je nekaj podobnega.
Le majhna korekcija: Sila dviga ostrešja ni eksponentna s hitrostjo ampak raste s kvadratom hitrosti (potenčno). Glavni vpliv: zajezni tlak (kvadrat hitrosti), faktor oblike in naklona krila (sin(alfa)) in tlorisna velikost krila (m2).
Razmišljam: za nadstrešek je sila dviga (vzgon) večja kot pri letalskem krilu, ker ima zrak na spodnji strani manjšo hitrost kot pri krilu.
Ostaja pa vprašanje o bodočih predvideni hitrosti vetra pri naših tornadih, da bi ostrešje ostalo, polomilo bi nekaj strešnikov.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.8.2023 8:19
lesy1 napisal/-a:Lahko še samo informacijo, kakšno koristno obtežbo si upošteval (teža ostrešja + kritine na m2).
Skupaj 70 kg/m2 (Lahka kritina, late, deske, špirovci, lege).
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 15.8.2023 19:05
Še dejanska izvedba....
Vmesne lege so bile dimenzij 16x20 cm in smo jih na mestih vmesnih podpor položili z dodatnima legama 22x24 cm dolžine 2,5 metra simetrično glede na vmesne podpore. Nove dodatne lege smo vijačili z navojnimi palicami M16 v stare lege.
Šperovci so delitev na 80cm in so dimenzij 12x16cm. Vijačeni v kapne lege z vijaki 8x280 (2 vijaka na spoj) in na vmesne lege z vijaki 8x280 (1 vijak na spoj). Šperovci med sabo v slemenu vijačeni z vijaki 6x100mm (4 vijaki na spoj)
Deskano 2cm, paroprepustna folija, štafli za zračni most, late in opeka (zadnje dvoje še ni izvedeno)
Ostrešje (lege) so bile poravnavnane pred montažo šperovcev.
LPL
Hvala vsem, še posebej Žerjavarju za trud in voljo pomagati.
Zadnjič spremenil lesy1, dne 16.8.2023 11:54, skupaj popravljeno 1 krat.
lesy1
Prispevkov: 566
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.8.2023 6:27
lesy1 napisal/-a:Še dejanska izvadba.....
Kaj želiš izvedeti?
Lahko narediš enako, kot je bilo. Čez nekaj let bo zopet veter opravil svoje. Sem pričakoval zaostritev pogojev glede vetra.
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 16.8.2023 11:59
Kaj želiš izvedeti?
Nič ne želim izvedeti, samo podal sem kaj je bilo dejansko izvedeno.
Glede na okoliščine, ko ni na voljo neomejenih sredstev (tako tehničnih kot finančnih) je bilo tako izvedeno.
Kakšen vihar nas še čaka pa ne vemo.
LPL
lesy1
Prispevkov: 566
