STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstresek
Nadstresek
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Primorec » 20.10.2023 19:01
Krovec bom kar sam, bom sam vijacil kritino...nekdo drug mi bo naredil obrobe in zlebove...je pa fajn, da bi se dalo zleb skriti:)
Primorec
Prispevkov: 39
Pridružen: 17.10.2023 20:32
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.10.2023 6:51
Primorec napisal/-a:Krovec bom kar sam, .....je pa fajn, da bi se dalo zleb skriti:)
Glede na cinkanje moraš prej določiti potrebno dolžino lege in pritrdilne točke obrob.
Žleb lahko pritrdiš klasično, prilagodiš pa obrobo, da bo zgoraj v enaki višini kot žleb kritine, spodnji del pa pokriva žleb.
Prispevkov: 8682
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Primorec » 21.10.2023 11:50
Ja, in ravno zaradi obrob bo treba spredaj precno povezati stranski legi se z eno "precno" lego, da se potem gor montira celno obrobo...zato pa morajo biti spredaj kritina in vzdolzne lege poravnane...zadaj pa je lahko 10cm krajsa lega od kritine, da se montira zleb tako kot predlagate...
Primorec
Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.10.2023 15:28
Primorec napisal/-a:Ja, in ravno zaradi obrob bo treba spredaj precno povezati stranski legi se z eno "precno" lego, da se potem gor montira celno obrobo...zato pa morajo biti spredaj kritina in vzdolzne lege poravnane...zadaj pa je lahko 10cm krajsa lega od kritine, da se montira zleb tako kot predlagate...
Spredaj je predvidena podpora kritine, Premakneš jo po želji tudi na začetek kritine. Temu ustrezno prilagodiš dolžino lege. Kako pa boš poravnal pritrditev nosilca kritine oz. pritrdilni vijak, da bo obroba ravna?
Na zadnji strani pa imaš 1/3 širine žleba pod kritino. Konzole žleba boš pritrjeval na pritrdišča na nosilcu kritine ki je nad stebroma. od tu moraš tudi fiksirati pritrdišča obrobe.
Ali že veš, tip armature temeljne plošče? Da vem kako speljati dodatno armaturi za prenos upogibnega momenta iz stebra v ABploščo.
Prispevkov: 8682
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Primorec » 21.10.2023 16:31
Podporo kritine lahko pomaknem cisto na vrh, na zacetek kritine...lahko ze prej navarim 2 kotnika na to podporo in privijacim iz vrha, da vijak ne ovira obrobe...lahko pa pustim lege malo krajse ter na koncu povezem lege med seboj z PC 180x80 cevjo, da bo lepo ravna celnica za obrobo(skica)...
Zadnja stran...moram pritrdisca pripraviti ze prej ali jih bo klepar sam z samoreznimi vijaki?
Tocno ne vem, ampak mislim da bo 10 ali 12mm debela mreza....
Primorec
Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.10.2023 8:12
Primorec napisal/-a:.lahko ze prej navarim 2 kotnika na to podporo in privijacim iz vrha,
Nisem prepričan, da razumem enako kot je tvoja zamisel. Važno, da izpolnjuje pogoe: s tal ni vidno, ne ovira obrobe in kritine.
Na zadnji strani moraš pritrjevanje obrobe speljati do nosilca kritine izpod žleba.
Dvomim, da boš v temeljni plošči imel dve mreži z žico 10 mm. Prilagam ti skico poteka dodatne armature. Palice 10 mm dolžine okrog 100 cm od stebra, ob zgornji in spodnji mreži. Te palice morajo objeti sidra stebra.
primorec 6.jpg (7.09 KiB) Videno 21332 krat
Prispevkov: 8682
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.10.2023 10:31
Še končne dimenzije profilov:
- Podpore kritine 6 m St.37, PC 100 x 150 x 4. Vse enake, tiste tri nad stebri imajo močnejšo pritrditev na lego.
- Lega približno 8 m St.37, PC 80 x 180 x 4
- Steber St.37, KC 140 x 4. Za pritrditev lege prirobica 140 x 140 x 12, St.52 z navojnimi izvrtinami M 12 na 110 x 110. Spodaj prirobica 220 x 220 x 12, St.37 z jeklenimi sidri M12 na 180 x 180.
Točkovni temelj beton, dno 60 x 60 cm v globini 70 cm. Armatura vertikalno 4 palice 10 mm, zgoraj objamejo vsa sidra, spodaj po dve povezani.
primorec 7.jpg (11.04 KiB) Videno 21310 krat
Prispevkov: 8682
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Primorec » 22.10.2023 10:48
Tale "detajl" mi ni cisto jasen...kako naj spredaj "poravnam" nosilec kritine, da se ga lahko uporabi se za obrobo? Vijacim ga lahko samo iz zadnje strani, od vrha proti dol, da spredaj nimam nobenega vijaka...vendar se veeno ostane pod 4st kotom, to pa ni ok za obrobo?!
Hvala za izracun profilov, nabavim ta teden:)
Ce bo vse po sreci, tudi ta teden izdelamo plato in temelje...hvala za skice, ampak ne razumem , da palice oz armatura objame sidra? To pomeni, da moram ze v osnovi palice poloziti na mesto, kjer potem iz vrha pride sidro za stebre?
Primorec
Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a tehnik » 22.10.2023 11:09
Skice za obrobo. Če kaj pomaga.
Obroba 1.jpg (73.46 KiB) Videno 21286 krat
Obroba 2.jpg (136.84 KiB) Videno 21286 krat
tehnik
Prispevkov: 542
Pridružen: 4.11.2002 13:55
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.10.2023 13:26
Primorec napisal/-a:.kako naj spredaj "poravnam" nosilec kritine, da se ga lahko uporabi se za obrobo?
Predlagam po desnem delu skice. Na nosilec kritine privariš 12 mm pločevino z vrezanim navojem, na lego pa pokonci kos LNP. Pri zadnji obrobi na nosilec kritine privariš nekaj konzol, da nanje nasloniš žleb in pritrdiš obrobo.
Po levem delu skice. Na nivojuspodnjega dela sider imaš obroč iz armaturne palice, znotraj katerega pridejo izvrtine za sidra. Na tem delu sidra je elastični element s konusom, ki se raztegne in bi se zaradi pritiska lahko odkrušil rob betona.
tehnik napisal/-a:Skice za obrobo. Če kaj pomaga.
Ali imaš izkušnje z vijačenjem trapezne kritine v dnu žleba. Jaz sem vijake videl le na vrhu grebena. Pritrditev predlagam: okrog in okrog ob obrobah na vsak greben na razmaku do 150 cm, Vse ostalo pa na vsak greben na razmaku do 300 cm.
primorec 8.jpg (13.99 KiB) Videno 21260 krat
Prispevkov: 8682
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Primorec » 22.10.2023 17:07
Zerjavar, ali lahko prosim se enkrat nalozite desno skico, ker sedaj en del manjka? Za zadnji del in za armaturo pa mi je sedaj jasno, hvala
Primorec
Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Primorec » 22.10.2023 18:58
Primorec napisal/-a:Zerjavar, ali lahko prosim se enkrat nalozite desno skico, ker sedaj en del manjka? Za zadnji del in za armaturo pa mi je sedaj jasno, hvala
Mi je uspelo pogledati celotno skico....ni mi glih najbolj jasna tale varianta, ampak v tem primeru bi sprednja obroba se vedno bila pod 94st kotom in ne 90?
Primorec
Prispevkov: 39
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.10.2023 5:17
Primorec napisal/-a:Mi je uspelo pogledati celotno skico....ni mi glih najbolj jasna tale varianta, ampak v tem primeru bi sprednja obroba se vedno bila pod 94st kotom in ne 90?
Mi malce smrdi na kritizerstvo = iskati napake in nanje opozoriti, vrline pa izpustiti.
Nimam prakse iz krovstva = svetujem iz logične povezave. Pokončni kotnik, na katerega se pritrjuje prvi nosilec kritine naj bo na robu lege (ne v sredini širine).
Kaj želiš doseči z obrobami: 1 Videz ravne terase (ni nagiba kritine)? 2. Skritje lege in kritine? 3. Skritje nosilcev kritine in kritine?
Prispevkov: 8682
Re: Nadstresek
OdgovorNapisal/-a Primorec » 23.10.2023 6:53
Ne, niti malo ni tukaj kritiziranja, mogoce ste vi tako razumel....sem hvalezen za vsak stavek oz odgovor ki sem ga dobil:) glede obrob se bom posvetoval se s kleparjem, zelim doseci skritje vijakov na stebrih in nosilcih kritine, lege....hvala se enkrat:)
Primorec
Prispevkov: 39
