STROJNISTVO.com • Poglej temo - IZRAČUN PRETOKA VODE_enostavni
Re: IZRAČUN PRETOKA VODE_enostavni
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.12.2019 6:26
Gretje seveda ne dela optimalno, ker je naredil cik-cak. Probavamo rešit kar se pač da
. Nič nisi povedal, kako greje. Kakšno pa bi naj bilo optimalno?
Možnost pretoka ti nič ne pove o gretju. Presoja o primernem pretoku izhaja iz temperature dvižnega in povratnega voda ter temperature zraka zunaj in v ogrevanih prostorih.
Nisi skoraj nič povedal o ceveh obtoka in črpalki, da bi se dalo računati pretok.
OdgovorNapisal/-a fr3nky » 24.12.2019 1:19
Dovod do omarice in odvod sta 18mm baker - linija cca 6m (x2).
V omarici pa so listki da so veje:
60, 80 95 90, 112, 120
In samo v teh dveh (80 in 95) je orng toplo.
Do sedaj je grel z 36vstopom izstop 31.
Sedaj smo dali na vec (39-40) stopinj in tiste dve sobi smo priprli.
Povratek bom pa sedaj zvedel - mora it brat z termokamero izmerit - ni namontiral stevcev.
Zanima me pa tudi - koliko dejansko lahko taka crpalka brez uporov precrpa po
18mm bakru?
Jasno mi je da to talno generira nek upor in da crpalki drasticno padejo karakteristike.
fr3nky
Prispevkov: 8
Pridružen: 6.10.2010 11:31
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.12.2019 7:53
Bo treba pripirati / odpirati posamezne veje, vsak dan malo, dokler ne dosežeš v vseh prostorih približno želene temperature.
To pa je visoko za zunanje temperature nad 0°C. Ali hiša nima fasadne izolacije in stropne izolacije gornje etaže?
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.12.2019 12:50
Malo je salabajzersko narejeno, veje bi morale biti čimbolj enake dolžine.
Sedaj vas čaka fajn delo, hidravlično uravnoteženje sistema s pripora njem ventilov. Najhitreje boš uravnotežil z merjenjem temperature na povratku in pripora njem vej z najvišjimi temperaturami.
Kakšen teden ali dva dela in veliko potrpljenja. Še bolj bo veselo, če imaš še kakšne radiatorje s termostatskimi ventili.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a fr3nky » 24.12.2019 16:38
Ni fasade še zaenkrat.
Je v planu v roku dveh let.
Ja to se igramo in pripiramo.
Kolko pa takih vej lahko napajaš z 18mm dovodom?
fr3nky
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Sebek » 24.12.2019 19:15
Kakšen režim ogrevanja pa imate. Če se ogreva na urnike potem prestavi na ogrevanje na 24/7 torej črpalka naj dela 24 ur in 7dni v tednu. Črpalko pa daj na najvišjo brzino?
Sebek
Prispevkov: 328
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a cofetko » 16.2.2021 21:37
pozdravljeni
imam en problem zanimam me pretok vode v cevi ?
stanje je tako da imamo gasilski tovornjak s cisterno in črpalko. na izhodu iz črpalke je cev premera 75mm in pritisk v njej je na začetku 4bar, dolžina cevi je 20m in na koncu se to izliva v odprti talni rezervoar. višinska razlika je 1.5m kot je višina črpalke od tal. zanima me pretok vode v cevi ?
odgovor je lahko tudi z enačbo da bomo lahko izračunali tudi še za kakšen drug primer
hvala
cofetko
Pridružen: 16.2.2021 21:21
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.2.2021 6:16
Na začetku cevi in ves čas črpanja ali na začetku črpanja, potem pa pritisk pade?
OdgovorNapisal/-a cofetko » 17.2.2021 19:21
da na začetku cevi in ves čas črpanja je pritisk 4bar
cofetko
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 17.2.2021 22:10
cofetko napisal/-a:da na začetku cevi in ves čas črpanja je pritisk 4bar
Ti si en tapravi gasilec :-)
Najbolj enostavno je da lepo prosiš kolega gasilca da izliva vodo...ti pa štopaš čas.... količino verjetno veš...evo ti pretok...po metodi ludih pokušaja. :D
LPL
lesy1
Prispevkov: 566
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.2.2021 6:46
Enostavne formule za izračun ni. Verjetno ima kdo primeren računalniški program za izračun z novejšimi znanstvenimi dosežki. Za šolski peš izračun pa je (bil pred 60 leti) začetni podatek hitrost tekočine skozi cev. iz nje se izračuna pretočne izgube (razlika pritiskov), kar pa ni enostavno, ker je velika razlika, ali hitrost daje laminarni (počasni) ali turbulentni (hitri) tok.
Peš račun (približno) mi daje za skupne pretočne izgube 4 bar:
Dolžina cevi 10 (20; 40; 80) m
pretok: 360 (240; 160; 110) m3/h
Potrebna moč črpalke: 39 (28; 16; 12) kW.
Pri tem nisem upošteval dovoda vode do črpalke in eventuelna zmanjšanja preseka pretoka (priključek na črpalko, ventili, spojnice cevi, ...), kar pa lahko daje večja odstopanja.
OdgovorNapisal/-a ivo2021 » 18.2.2021 8:37
cofetko napisal/-a:pozdravljeni
hvala
Po dolgem času se spet oglašam.
Vzemi v roke knjigo Gasilska tehnika 1-4. V tretjem delu je področje gasilskega strojništva. Tam smo pripravili tudi tak primer izračuna.
Vse je že napisano, žal pa še ne na stricu "googlu".
(Če greš na sprejemni izpite se pa le moraš malo pripraviti.)
L.p.
Ivo
ivo2021
Pridružen: 12.2.2021 9:17
OdgovorNapisal/-a Babe » 4.10.2021 13:11
Pozdravljeni.
Na Vas se obračam z vprašanjem glede izračuna pretoka tekočin, natančneje infuzije. Namreč v zdravstvu imamo kdaj tudi nalogo izračun pretoka infuzije, ko zdravnik naroči npr. 33 ml izteka določene tekočine z zdravilom (ali brez) v roku 30 minut. Običajno so infuzije različnih tekočin, običajno 100, 250, 500 in 1000 ml. Infuzijski sistemi so običajnih velikosti, tekočina potuje po principu (sklepam da), prostega padca. Torej kako iz teh podatkov dobiti nek izračun vseh podatkov, da pridemo do zaključka?
Babe
Pridružen: 4.10.2021 11:57
OdgovorNapisal/-a vili » 4.10.2021 13:44
uau, kar zajeban sistem:
imaš kapljevino "infuzijo" na neki višini običajno je 90+% vode, tlak v igli na roki nogi je funkcija višine od igle in flaše ali vreče, premera igle in pa tlaka v venoznem sistemu, saj gre infuzija v venozni obtok???, ki se upira zunanjim tokovom, kakšni pa so ti premeri igel in tlaki v venoznem sistemu pa pojma nimam, arteriozni je pri meni 170, haha, pa ne vem česa..., tako pravi dohtatca...
jaz bi naredil takole: vzel bi vašo flašo te imate signirane, če se ne motim, napolnil z vodo in skozi iglo spustil na neki višini kot pri pacientu v lavor pri polno odprtem ventilu, pa štoperico v roke in to je to, kaj pa povzroči venozni tlak pri infuziji pa pojma nimam, ker ne vem kakšen je, ta se upira zunanjemu...
da se malo pohvalim, sem pa bil bolničar še za časa titeja v zgodnjih sedemdestetih letih v slavni vojski, tako, da čisto malo poznam te štose...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.10.2021 15:43
Babe napisal/-a: glede izračuna pretoka tekočin, natančneje infuzije.
Ni posebej težko izračunati, skoraj nemogoče pa je dobiti potrebne podatke. Predvsem premer luknje igle in cevi, razmere pri vtoku iz vrečke v cev, vmesni ventil, ... in seveda potreben tlak za prodiranje med kri vene.
Kolikor je meni znano, pri infuziji štejejo kapljice na 10 sek in potem pogledajo v tabelo (ali iz prakse) koliko ml preteče na 30 min.
