vili napisal/-a:poglej ležaje 29320 po skf-u, morda bi šlo...
Vmes pa daš ležaj tipa 222 ali podobno.Dejansko bi to lahko šlo, če bi dal 2 v paru narazen, tako da se vrtita v krogu
Ta pa ne bo vzdržal možnih aksialnih sil.ali segering
Ne bo držalo. Vetrnica je po smeri fiksirana, veter pa lahko nanjo piha iz vseh smeri, tudi od zadaj.saj boš imel aksialne obtežbe samo v eno smer???.
vili napisal/-a:naj preveri, pol naj da pa ramo..., no preveriti mora tudi notranjo distancno puso..., jaz bi dal kar iz ocr-a pa še ne rjavi..., pa semeringi je ne bodo požrli..., mi smo vertikalne kaplanke uležajili z enim takim ležajem, dobro obtežba je bila samo v eno smer, ni pa bilo nobenih upogibov, samo napaka - netočnosti pri montaži...
aha, še nekaj mi je prišlo na misel preveri tisti "s" in, če lahko daš gibljivi sodčast ležaj, pa samo enega aksialnega, saj boš imel aksialne obtežbe samo v eno smer???...
Tudi to je možno. V model nosilne konstrukcije vključi tudi gred vetrnice in ji dodaj sprostitve vpetja, kot jih boš z ležaji omogočil. Pri obremenitvi ne pozabi na vrtinčenje vetra. Pri dimenzioniranju pa upoštevaj za gred tako dobljene obremenitve + torzija.Samo še vedno bi želel, da na obeh straneh prenaša aksialne sile.
