STROJNISTVO.com • Poglej temo - Navojno vreteno z matico - trapezno NUJNO!!!
OdgovorNapisal/-a e » 21.8.2003 10:52
Kje je v Sloveniji možno kupiti (trapezno) navojno vreteno z matico v zelo kratkem času.
e
Administrator
Administrator
Prispevkov: 171
Pridružen: 27.6.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a damjan » 21.8.2003 14:10
Mogoče bi bilo dobro navesti tudi kakšno dimenzijo (premer, korak, dolžina...).
damjan
damjan
Prispevkov: 113
Pridružen: 23.1.2003 22:41
OdgovorNapisal/-a e » 25.8.2003 16:39
Damjan hvala za opozorilo, vendar iščem prodajalca s standardnimi vreteni in maticami (standardne mere so v priročniku želim si fi 10, korak 2mm), saj bi kupil večjo količino, sprva pa seveda tisto, kar bom najhitreje dobil za test prototipa ne glede na dimenzijo.
Zato se mi navedba dimenzije še vedno ne zdi tako zelo pomembna, ker je moje glavno vprašanje še vedno - PRODAJALEC Z ZALOGO VRETEN IN MATIC S TRAPEZNIM NAVOJEM.
e
Administrator
Administrator
Prispevkov: 171
OdgovorNapisal/-a STROJNISTVO.com » 25.8.2003 17:14
Nekaj teh vreten ima na voljo HASCO:
HASCO d. o. o.
Mengeska cesta 26
SI-1236 Trzin
(++386) (01) 56 44 507
info.si@hasco.com
order.si@hasco.com
tudi
SKF:
http://www.skf.si
in pa po mojem mnenju največji strokovnjaki
LA&CO d.o.o.
http://www.la-co.si/
Lep pozdrav, Tomaž Roblek
mag. Tomaž Roblek, avtor
STROJNISTVO.com
Administrator
Administrator
Prispevkov: 532
Pridružen: 18.6.2001 16:30
OdgovorNapisal/-a tu480 » 25.8.2003 19:29
Najhitreje prideš do trapeznega navoja na avtoodpadu.Tam kar mrgoli avtomobilskih dvigalk katere imajo večinoma trapezni navoj.Dimenzije so seveda različne npr.dvigalka od stare diane ima vijak dolg cca600 mm premera okrog 14 mm ali pa kakšna novejsa z vijakom fi 10 dolzine 20 cm.Potrebuješ le še strugarja da zadevo obdela in naredi primernejšo matico.
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
vreteno
OdgovorNapisal/-a jaz » 31.8.2003 21:39
obrni se na TEHIMEX Ajdovščina !
jaz
vretena
OdgovorNapisal/-a jaz » 31.8.2003 21:43
pa tudi domel železniki !
Vprašaj po g. Rakovec
jaz
Navojno vreteno
OdgovorNapisal/-a Bojan Bricman » 1.9.2003 8:59
Jaz te stvari (navojna vretena, zobnike...) kupujem pri firmi IDEAL d.o.o., iz Velenja.
tel.: 03-58-62-822
Lep pozdrav!
Bojan
Bojan Bricman
Prispevkov: 166
Pridružen: 25.3.2003 11:37
Kraj: Slovenj Gradec
OdgovorNapisal/-a Gost » 1.9.2003 23:06
Iskra flexmatic je zastopnik firme ISEL,
lp fijavž
OdgovorNapisal/-a Si1pa » 2.9.2003 19:50
Navojna vretena z matico lahko dobiš tudi v
ULMER d.o.o
Vodovodna 7
Maribor
Si1pa
Prispevkov: 9
Pridružen: 5.3.2003 21:39
Kraj: Polzela
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 19 gostov
