STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nastavljiva noga mize
OdgovorNapisal/-a promehanik » 4.12.2007 15:30
Delam mizo za v delavnico. Ker tla niso ravna bi rad naredil nastavljive noge.
Ogrodje mize je iz cevi 30x30. Notri bi vstavil drsnik, kateri bi imel izdelan utor za nastavljanje višine. Z dvema vijakoma M8 bi vse skupaj fiksiral. Nosilnost bi torej bila odvisna samo od trenja med cevjo in drsnikom. Zanima me ali je to v redu rešitev, predvsem v smislu "posedanja" mize?
V glavi pa imam tudi še drugo varianto:
Drsnik bi imel samo dve luknji za vijak (ne pa utora). S spodnje strani drsnika pa bi vrezal navoj, npr.M16 in v njega zavil vijak. Blokiral bi s protimatico. Tukaj trenje ne bi imelo nobenega vpliva.
Katera rešitev se vam zdi boljša?
LP, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.12.2007 16:00
Ideja je dobra. dodal bi sledeče:
1. Spodnji del mora biti iz polnega ali pa imeti ob izrezu ojačitev, da ga ni možno stisniti.
2. Uporabiš dva vijaka M 12 z mejo plastičnosti preko 64 kN/kv.cm, ju zategneš z momentom 84 Nm in bo vzdržalo do vertikalne sile 14 kN oziroma na vse štiri noge preko 5 ton.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a promehanik » 4.12.2007 16:57
Problem je v tem, da mora biti notranji del izdelan zelo točno. Če bo prevelik ne bo šel v cev, če pa bo premajhen ne bo prišlo do trenja. Vijak lahko zategnem do konca pa še vedno ne bo trenja med drsnikom in cevjo.
Jaz osebno se bolj nagibam k drugi varianti z vijakom do tal.
promehanik
Prispevkov: 560
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.12.2007 17:59
Če je zunanja cev bolj debele stene, da jo vijak težko stisne, pa jo od spodaj navzgor prežagaj kakih 30 mm mimo drugega vijaka, pa ne tistih stranic, kjer je luknja za vijak. Saj tega ne boš pogosto menjaval, da bi te motilo trenje.
Za pogosto nastavljanje pa je vsekakor bolje, da je spodnji del vijak (M16 x 120), ki ima na glavi privarjeno ploščo, da se manj ugreza v tla. Matico pa uvariš v zgornjo cev. Matica mora biti daljša. ali jo izdelaš, ali pa poizkusiš skupaj zvariti dve. Najprej ju naviješ na vijak, počasi variš da ne bo visokih temperatur in odviješ vijak ven. Kontramatica ni potrebna, razen če ne bo stvar postavljena na kakšen vibrator.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 4.12.2007 19:30
Kaj klasična nastavitev z vijakon na vsaki nogici ne bi bila vredu?Saj veš kaj mislim.
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a Jankc » 4.12.2007 20:03
Jest sem te dni delal regal za delavnico iz 30x30 pohištvenih cevi. Na nogah sem iz 30x30 polnega materiala naredu vložke za v cev ( L kosa je cca 20mm, 5mm od tega ostane firkant - kvadrat, ostalih 15 pa podrajaš na cca fi 25 da ga lahko zabiješ v cev , še prej ko drejaš, vrežeš navoj M12, kupiš tačke, tiste komade podrejane privariš na profil, pobrusiš, pobarvaš...itd ter v notranji navoj priviješ tačke, ki jih s kontra maticami zategneš in višino ter vago naštelaš u mm :lol: )
na sliki pa zgleda tkole nekako
p.s. če dobr plačaš ti naredim po želji :D
upam da si me razumu kaj sm misluSlika
Ko vse odpove, preberi navodila. (Murphy)
Jankc
Prispevkov: 39
Pridružen: 27.1.2005 16:15
OdgovorNapisal/-a M5 » 4.12.2007 20:41
Moj namig. Manj dela je z drugo varianto. Prizkušena je že iz "praveka" pa ziher dela. Drugač pa je tud prva lušna za pogledat. Odločitev je pa na tvoji strani.
Zateguj vijak z glavo ne z roko
M5
Prispevkov: 86
Pridružen: 10.1.2007 18:43
OdgovorNapisal/-a skalar » 4.12.2007 21:29
Se strinjam z M5! Manj dela in funkcionalno. Pri prvi varianti boš bolj težko sam nastavil željeno višino. Potrebna bo pomoč. Tako pa lahko nastaviš v ravnino do milimetra natančno.
skalar
Prispevkov: 8
Pridružen: 1.12.2007 21:05
OdgovorNapisal/-a spital » 5.12.2007 9:02
pozdravljeni,
ena od "profesionalnih" možnih rešitev je uporaba izravnalne noge.
poglej na
http://www.ideal-velenje.si/pdf,cdr/str ... e_noge.pdf
spital
Prispevkov: 179
Pridružen: 16.11.2005 10:51
OdgovorNapisal/-a direktx » 5.12.2007 12:11
Take nogice prodajajo v Merkurju. Da ne bo preveč nepotrebne birokracije. :wink:
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 5.12.2007 14:44
spital napisal/-a:pozdravljeni,
poglej na
Po moje najboljša in najbolj enostavna rešitev.Če hočmo pa zakomplicirat....... :wink:
aaron007
Prispevkov: 415
