STROJNISTVO.com • Poglej temo - Katalog vijakov
Katalog vijakov
Katalog vijakov
OdgovorNapisal/-a Punkt » 17.12.2007 0:34
Nekaj sem že sam našel (čeprav v nemškem jeziku):
http://www.reca.si
Nekaj ima Tehnocom. Nekaj je v strojniškem priročniku.
Pa me zanima če še ma kdo kako pregledno zbirko vijakov, podložk, matic, zatičev in podobnega. Lahko tudi v angleščini.
Standard po katerem je narejen del in pa dimenzije, ki so na voljo, da bi bile podane. Pa da ima slike zraven samega elementa ne samo opis.
Punkt
Prispevkov: 423
Pridružen: 24.9.2007 23:39
OdgovorNapisal/-a Punkt » 17.12.2007 0:40
Pa še to. A je kak ugoden trgovec z temi elemnti, če je potrebno kaj naročit, kaj ni na zalogi.
Najraje bi od koga z Maribora če bi kdo bil. Za Tehnocom vem, da imajo dosti ampak enkrat sem kupil 10 varnostnih podložk pa se mi zdi da je celo premoženje stalo. Morda se motim. Samo taki občutek sem imel.
Zdaj Merkur mojster recim ima ogromno tudi pa se splača vprašati samo če pa bi rabil naprimer 10 matic po standardu DIN 1816 neke točno določene dimenzije na koga bi se naj obrnil?
Torej maloprodaja in da je ugodno in da naročijo tudi majnšo količino. Če to kaj sen napisal sploh obstaja, da bi vsi bli izpolnjeni parametri. :wink:
Primer:
Punkt
Prispevkov: 423
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 17.12.2007 8:56
Tudi jaz sem nekoč iskal kataloge, nato pa mi je nekdo odgovoril na tem forumu in mi je dal tale link na razpolago, kjer niso samo vijaki.
http://marko.blazko.googlepages.com/home
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a KY » 17.12.2007 9:03
V Mariboru, Vodovodna ul. 7 imaš Ulmer.
http://www.ulmer.si
Ugoden je pa težko nekdo, s tako zalogo.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 17.12.2007 14:04
v nemščini(številke v slo :D ):
http://www.wegertseder.com/pages/techda ... -DIN-1.asp
...klikneš na Datenblatt in se ti za večino odpre *.pdf z merami.
OdgovorNapisal/-a Punkt » 17.12.2007 18:20
Hvala za odgovore.
Da še dam en primer:
Najprej sem risal kaj bom naredil. Potem se pa začenja nabava. In narisal sem en del in že sem razmišljal kam bom ga dal stružit in koliko bo me stala ta drobnarija.
Nakar v katalogih pod standardom:
DIN 1444 najdem točno to kaj sem narisal:
Torej za strojnika so takšni katalogi pomoje neprecenljivi! Standard, dimenzije in slika!
Punkt
Prispevkov: 423
OdgovorNapisal/-a gre001 » 24.12.2007 15:06
Pri nas kupujemo pri Ulmerju in Merkurju. Oba imata ugodne cene, relativno kratek dobavni rok, ter katalog z oznakami po večih standardih.
gre001
Prispevkov: 99
Pridružen: 26.3.2006 17:18
OdgovorNapisal/-a Punkt » 24.12.2007 19:14
Ja ti katalogi so fajn ja. Sem pri Ulmerju že dobil za linearna vodila enega in enega za ležaje. Špica stvar.
Imajo za vijake tudi? Bom šel kaj okoli vprašat ali pa če kdo ve za njihove dobavitelje pa da imajo na internetni strani v PDF obliki?
Punkt
Prispevkov: 423
OdgovorNapisal/-a vasja9 » 29.3.2010 11:59
Morda bo pa še komu prišel prav tale katalog z vsemi možnimi tabelami
www.vm-team.si/katalog.pdf
pa kar nekaj imajo v trgovini
www.vm-team.si/trgovina
vasja9
Pridružen: 18.9.2009 12:38
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 29.3.2010 21:26
Punkt za linearna vodila malo primerjaj cene kajti ko sem jih jaz potreboval cca. 5let nazaj so cene nihale tudi do 300%
takrat so bila najcenejša v Domel-u. Mislim da je bila kontaktna oseba Brane Čenčič.
sam tolk za info
jaka23
Prispevkov: 261
Pridružen: 19.2.2005 18:37
