STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obnova vodil
Obnova vodil
OdgovorNapisal/-a Gost » 14.3.2002 8:44
Zanima me če kdo ve s kakšnim lepilom (kako)lahko zalepim teflon (ali kak drug podoben material) na sivo litino (jeklo). Gre za obnovo vodil pri CNC obdelovalnem centru.
LP Tine
OdgovorNapisal/-a fijavzm » 15.3.2002 8:33
Teflona zaradi velike površinske napetosti ne morete lepiti, možno pa ga je nabrizgati na zelo čiste površine. Opremo za to ima tudi nekaj firm v Sloveniji (osebno vem za firmo v Ptuju in MS). Vendar se običajno vodila na strojih obnovijo tako da jih strgajo ali brusijo na željeno geometrijo, nanos teflona je potem enostavnejši, saj lahko nanesete posebne paste, in teflon samo zapolni neravnine v površini vodil. Takšno pasto lahko kupite tudi v Metroju!.
LP Fijavž
LP Tine
fijavzm
Prispevkov: 59
Pridružen: 7.12.2001 1:00
Kraj: zreče
OdgovorNapisal/-a Gost » 15.3.2002 8:48
Trenutna situacija na stroju je taka, da je teflon (ali podoben material-oilamid) debeline cca 8 mm privijačen in lepljen na rezkano površino vodil (siva litina)
LP Tine
fijavzm napisal/-a:Teflona zaradi velike površinske napetosti ne morete lepiti, možno pa ga je nabrizgati na zelo čiste površine. Opremo za to ima tudi nekaj firm v Sloveniji (osebno vem za firmo v Ptuju in MS). Vendar se običajno vodila na strojih obnovijo tako da jih strgajo ali brusijo na željeno geometrijo, nanos teflona je potem enostavnejši, saj lahko nanesete posebne paste, in teflon samo zapolni neravnine v površini vodil. Takšno pasto lahko kupite tudi v Metroju!.
LP Fijavž
LP Tine
OdgovorNapisal/-a fijavzm » 16.3.2002 17:07
Prosim da mi pošljete skico vodil (po možnosti z tolerancami). Poskusil bom izvedeti ali je takšen profil možno dobiti v firmi Roblon, ki se ukvarja z ekstruzijo in stiskanjem PTFE (v tej firmi imam znanca iz domačih logov), več vam ne morem obljubiti.
LP fijavž
martin.fijavz@email.si
fax: 03 7520951
fijavzm
Prispevkov: 59
Kraj: zreče
OdgovorNapisal/-a fijavzm » 1.4.2002 15:08
Dolžan saem vam naslove, vendar sem žal izbrisal vaš mail, prosim da se oglasite.
fijavzm napisal/-a:Prosim da mi pošljete skico vodil (po možnosti z tolerancami). Poskusil bom izvedeti ali je takšen profil možno dobiti v firmi Roblon, ki se ukvarja z ekstruzijo in stiskanjem PTFE (v tej firmi imam znanca iz domačih logov), več vam ne morem obljubiti.
LP fijavž
fax: 03 7520951
fijavzm
Prispevkov: 59
Kraj: zreče
