STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zasuk gredi
Zasuk gredi
Zasuk gredi
OdgovorNapisal/-a zupi » 9.4.2004 17:05
Pozdravljeni :wink:
Nekje sem slišal, da je zasuk gredi propelerja pri helikopterju tja do 150 stopinj!
Številka se mi zdi enormna :o
Kakšno je vaše mnenje?
P.S.
Pa velik pirhov :wink:
zupi
Prispevkov: 235
Pridružen: 31.8.2002 19:41
OdgovorNapisal/-a marjan » 10.4.2004 16:09
ne vem, po občutku sem mi to zdi daleč preveč.
Po moje je tipkarska napaka - 0 naj bi bila oznaka za
stopinje, četudi je tudi 15 stopinj precej. Izračunaj si
preko preproste enačbe za koliko se ti taka gred zvije
pri nekem momentu in primerjaj rang velikosti :wink:
Marjan
marjan
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.12.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a zupi » 10.4.2004 18:55
Ja... Tega nism prebral, pač pa je to izjavil nek cenjeni profesor na faksu :P
Si predstavlam, da jih včasih malce predaleč zanese :D
zupi
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a marjan » 11.4.2004 10:29
aha, bi se dalo zvedet, kdo je ta profesor?
Marjan
marjan
Prispevkov: 246
OdgovorNapisal/-a Gost » 13.4.2004 15:23
MOgoče bi kdo preden poda takšno vprašanje uporabil svoje "strokovno" znanje. Deformacije jekel (običajno so gredi jeklene) so namreč omejene.
Bolj teoretično vprašanje:
Gred je premera npr 80 mm, votla debelina 10mm, jeklo poboljšano,
Moč 300kw, 100o/min, kako dolga bo gred da bo dosegla vaših 150 stopinj brez porušitve?
Vam je kanilo?
OdgovorNapisal/-a Miha » 13.4.2004 16:19
Meni se sliši nemogoče. Verjetno si ti kaj narobe razumel ali pa je nekdo malo pretiraval. Mogoče je profesor mislil zasuk oziroma spremenljiv krak rotorja, ki pa je odvisen od mehanizma.
Kot prvo predpostavimo da je gred jeklena! Spomnite se, da se gredi računajo (med drugim) glede na maksimalno napetost in ne zasučni kot, ki znaša mislim da 0.8rd na meter dolžine. Vse to neodvisno od debeline gredi!
Kot drugo poizkusi izračunati napetosti, ki bi v taki gredi pri takem zasuku nastale. Modul elastičnosti E in strižni modul sta za vsa jekla približno enaka. Dimenzije si sam izmisli (v realnih mejah seveda!)
Izračunaj si tudi potrebno moč motorja, da bi tak zasuk lahko sploh dosegel!
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Pridružen: 27.11.2002 19:36
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Gost » 15.4.2004 10:28
Kaj se čudite.Saj se polgred pri avtomobilu zavije tudi tudi čez 360 stopinj pa vseeno lepo pelje naprej brez deformacije.
OdgovorNapisal/-a jozl » 15.4.2004 14:16
gost:
Če se res to zgodi, da se gred na avtomobilu zasuče za 360°, potem je pa res polos, ker imaš dve 1/2 gredi in ni več uporabna. Saj pri speljevanju prej kolo zdrsne kot se pa gred zvije za 360°.
Če pa to drži, potem pa vem zakaj je fičo rabil dve sekundi, da jue speljal
Kar se tiče helikopterja ali zrakomlata, bi pa rekel tako, da itak profesorji samo nakladajo in sploh ne vejo kako je v praksi, saj sem sam to opazil na lastni koži, ko ti prof. naklada kako se menja veriga in verižni na biciklu.
Dobro je, za koga je!
jozl
Prispevkov: 188
Pridružen: 22.1.2003 13:42
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Gost » 15.4.2004 23:14
Se tudi jaz spomnim, da je to en profesor omenjal, ne vem pa če je podal točen kot, niti se ne spomnim kdo je bil. Se pa naj bi to dogajalo v ekstremnih situacijah, npr. hitri dvigi pa reševanje iz kritičnih situacij npr. pri reševanju v gorah. Zato naj bi bilo potrebno redno vzdrževanje helikopterjev in pa redna menjava teh gredi. Tolk se spomnim, da je nekaj bluzil...
OdgovorNapisal/-a Gost » 23.4.2004 23:06
O.k. jemljem besede nazaj. Podobno zadevo sem čul pretekli teden na predavanjih in povprašal tudi 3. osebo.
Možno je, vendar je vse v plastičnem področju. Tam nevadna linearna mehanika kot smo jo poznali v prvih letnikih odpade.
Se pa zelo smešno sliši ane?
Koliko pa je to smotrno in varno pa je drugo vpašanje.
OdgovorNapisal/-a Miha » 23.4.2004 23:07
Hopala, tisto zgoraj sem bil jaz.
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Kraj: Maribor
